Интерьер Пригородного Вагона (Модель)
Хотелось бы обсудить вот такой вагончик.
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "Широкая колея" »»
Та же ЭД4М, только с поручнями). В наших поездах стеклянные двери противопоказаны, особенно на мосузле, хотя в Брянске ЭР9М есть с такими дверьми.
  В 13.01.2012 в 14:04, ЭД9Т-0008 сказал:
Скорее уж ЭМ2И с поручнями. Может на этой картинке плохо видно, но купе здесь увеличено до 1800 мм и есть столики около окон. Насчёт дверей не подумал, может стоит сделать какоё-нибудь узор поверх стекла, чтобы его сослепу не протаранили?
Двери надо как в ЭД4МКМ-0155, только без привода. Столики нужны, ну чтобы у них была выштамповка под банку пива! А почему ЭМ2И? Не вижу сходств.
  В 13.01.2012 в 18:01, ЭД9Т-0008 сказал:
На кой шут выштамповка под банку?
А насчёт сходства смотрите и сравнивайте http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%AD%D0%9C2%D0%98&rpt=simage&p=10&img_url=www.vr230.ru%2Fpoezda%2Fem2i_files%2Fem2i-salon.jpg&noreask=1&lr=213
Таким ЭМ2 несколько единиц, в 030 такой салон. А почему фото снаружи не покажите?)
  В 14.01.2012 в 10:07, ЭД9Т-0008 сказал:
Фото ЭМ2И или того, чей интерьер на картинке?
ЭМ2И все видели, вы покажите фото того что на картинке.
Сразу бросается в глаза, что данный девайс Уже наших электричек. Кстати, в РА1 и РА2 компоновка примерно такая.
  В 14.01.2012 в 14:10, ЭД9Т-0008 сказал:
Внешнего вида именно этого поезда пока нет, но можно посмотреть забракованный вариант, некоторое представление он даёт.
Увеличить фото »»
Внешне вагон, интерьер которого представлен в начале темы, должен выглядить примерно так, но расположение тамбуров у него будет иным: один тамбур должен быть в торце вагона, другой - в середине, кроме того, я думаю изменить морду, чтобы сцепка была скрыта и убрать вклеенные стёкла.
Рецензия студии Артемия Лебедева на этот поезд http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/business-lynch/2008/04/08/
  В 14.01.2012 в 14:35, igla сказал:
Вам это только кажется, на самом деле этот девайс имеет ширину 3450 мм, как и любая электричка.
Токоприемник на месте антены, кабина не впечатлила. но и не шикоровала как у ЭД4М-0500, почему такое расположение дверей, тамбуров нету?
Нет, не кажется. Сидухи там отнюдь не широкие, багажная полка практически такая же по ширине. Плюс проход узкий. А ширина электрички (габарит Т) - 3750 мм.
Расположение тамбуров в головном вагоне напомнил проект ЭР11.
Это уже подобие ЭПЛ. С одной стороны тамбуры сдвинутые в центр уменьшают время на посадку, тк народ быстрее расходится в два салона. С другой стороны салон, расположенный у перехода, останется ли комфортным спустя несколько лет его эксплуатации в наших условиях? Не будет ли продуваться через этот переход? Какова длина планируемого вагона, что появляется нужда в тамбуре в середине вагона?
  В 15.01.2012 в 04:37, ЭД9Т-0008 сказал:
Что касается токоприёмника, то я его поместил впереди, чтобы при работе поезда в двухвагонном исполнении не было риска при поломке одного токоприёмника, сбить заодно и второй. Тамбуры там должны быть, именно из-за этого я и решил отказаться от такого расположения их, ибо вагон поделится на три отсека, два из которых окажутся очень маленькие и, соответственно, компании пьяниц и хулиганов будут тусить именно там, не спасёт даже видеонаблюдение поскольку большая часть этих отсеков будет в мёртвой зоне камер, да и у наблюдателя за монитором от такого количества наблюдаемых объектов будет рябить в глазах.
Насчёт морды. По мне, так у Флирта морда гораздо гаже, чем у ЭД4М-500, хотя сделаны они по одному и тому же шаблону.
  В 15.01.2012 в 07:03, igla сказал:
Ошибочка вышла, ширина ЭР2 3480 мм по гофрам, а мой девайс без гофров. Сидухи там примерно на 5 - 5,5 см шире, чем обычно, проход сильно шире, в отличие от попугайного 2-го класса.
  В 15.01.2012 в 07:22, Паштет сказал:
Хохляцкий ЭПЛ похож скорее на ЭР22, у него два тамбура в торцах и один в середине. У меня же должен быть асимметричный вагон, где есть один тамбур в торце, а другой на середине, с противоположного же торца тамбура нет. Чтобы отсек, прилегающий к межвагонному переходу не выстуживался, в торце обязательно имеется дверь, поскольку гармонь в плане теплоизоляции доверия не вызывает.
Сомнительно, что гармонь продувается, скорее она просто плохо держит тепло, например в армейских палатках, сделанных из примерно такого же материала, зимой нужно, чтобы дневальные шуровали в буржуйке от отбоя до подъёма и всё равно там холодно.
Длина этого вагона 22 м, как в ЭД4М.
В головных вагонах нет тамбура и вообще дверей у кабины, только в середине и в хвосте вагона.
Если 22 метра, то нафига его делать ассимитричным? Тогда получится, что салон между тамбурами будет всегда больше наполняться, по сравнению со вторым салоном, тк при посадки люди не попруться переходить в другой вагон. При такой длине лучше сделать классическую постройку тамбуров по краям вагона.
