Светофоры С "человечком" И Таймером
М.Е.
Поговорим о светофорах-"человечках" с таймером. Ну, который секунды отсчитывает, а иногда даже пищит (как зяблик перед дождём :) ) На эту тему у меня накопилось несколько вопросов:
1. Какое максимальное кол-во секунд может быть отведено на движение пешеходов? А на движение автомобилей? Регламентированы ли где-нибудь эти цифры?
2. Может ли кол-во секунд для пешеходов и автомобилей зависеть от дня недели и времени суток? А как-либо учитывать дорожную ситуацию в конкретный момент такой светофор может? Планируется ли в ближайшем будущем появление таких интеллектуальных светофоров?
3. Иногда замечаю, что на некоторых светофорах отсчёт времени пропадает. Ну т.е. в один прекрасный день цифры просто перестают появляться, и всё. Отчего это зависит? Просто случайные технические сбои, или есть мотивация? Скажем, если из-за важности трассы нельзя дать автомобилистам более 300 секунд (или какой там сейчас максимум, см. вопрос 1), то может ли отключение секунд делаться для того, чтобы пешеходы лишний раз не заморачивались и не писали жалобы, мол, слишком долго ждать приходиться?
4. Иной раз зелёный человечек загорается, пока еще бегут красные цифры. С чем это связано? Можно считать ли такое состояние ("красные цифры, зеленый человечек", или наоборот "зелёные цифры, красный человечек"), длящееся 2-3 секунды, аналогом жёлтого сигнала? Или это дефект конкретного светофора, который пока что никто не заметил и/или лень исправить?
5. Отчего зависит наличие звукового сигнала? Чтобы на конкретном светофоре появился звуковой сигнал, какие условия должны быть соблюдены? Зависит ли это от наличия рядом школ, больниц и прочих социально значимых учреждений учреждений?
6. Сколько существует вариантов светофоров с "человечком"? Есть ли зависимость конкретной модификации от конкретного города? Скажем, в Москве и в Санкт-Петербурге такие светофоры полностью аналогичны, или есть разница?
7. Когда появились такие светофоры?
Дело в том, что циклы начали ставить просто абсурдными, пример на Новослободской-Палихе
17 секунд на пересечение чётной стороны (на нечётной горит то же время, что и на прямое движение по Новослободской)
Потом примерно минуту красный, для потока машин зелёный
Потом секунд 40 цикл со стороны ТТК машинам на все стороны. Для пешеходов остаётся красный. В итоге к концу цикла периодически уже не помещаются на тротуаре.
Примыкание Керченской к Севастопольскому- на пересечение двухполосной Керченской даётся 12 секунд, при этом там зебра далее в прямой видимости.
Вдобавок непонятно что делать с красным пешеходам и зелёной стрелкой на поворот- по ПДД ничего не меняется - с этой стороны поток должен уступать, а со стороны пешеходов- хотя формально и запрещено, но в 1 случае фактически опаснее стоять- в случае ЧП всем возможно будет некуда деваться- та же сосулька.
При том что регулировщики на практике часто показывают идти (по совпадающим направлениям).
Насколько я знаю, нет.
На каждый светофорный объект составляется проект, в пояснительной записке к которому приводятся расчеты циклов и их обоснования. Там есть некоторые расчетные ограничения, например исходя из размеров переходимой проезжей части длительность пешеходного цикла не может быть менее определенной величины, но у максимальной длительности формальных ограничений нет.
Автоматически - нет. У светофорного объекта может быть несколько режимов, но переключаться они должны вручную. Эксперименты с дистанционно управляемыми интеллектуальными системами идут еще с советских времен, но единичные.
Сбой. Иногда с одной стороны перекрестка цифры есть, а с другой нет.
Никогда не видел, но однозначно сбой. Дело в том, что все возможные сигналы однозначно прописаны в ПДД, и если там такого "аналога желтого" нет, то и у светофора его быть не может.
Обоснование естественно в проекте пишется, по поводу социальных учреждений и все такое, но по большому счету тут воля составителей проекта. Захотели включить свистелку - включили (и обосновали), не захотели - не включили. ГОСТ ее не требует.
Зависит от производителя. Какую конкретно конструкцию он освоил, такую и ставит. Плюс, очевидно, эта конструкция с течением времени меняется.
Относительно Москва/СПб я просто не знаю, один поставщик здесь или разные. Если разные, то какая-то разница тоже будет.
Первые в Москве - примерно лет 8-10 назад. Тогда они имели вид больших прямоугольных ящиков с желтыми цифрами, которые ставили сверху пешеходных светофоров. По городу их был довольно мало, но еще недавно они работали. Может где-то и до сих пор.
  В 03.12.2012 в 09:51, Varanas сказал:
Внимательно изучил данный светофор. Я про него не совсем точно написать. Он ведёт себя так:
Когда он показывает красный, то это выглядит как "человечек" в нижнем фонаре, цифры в верхнем. Когда зелёный - наоборот. Так вот, когда остаётся 3 секунды красного, то вместо красного "человечка" появляются зелёные цифры, при этом красные цифры замирают.
Ну т.е. состояния такие
5 красных секунд + красный человечек
4 красных секунды + красный человечек
3 красные секунды + 18 зеленых секунд
3 красные секунды + 17 зеленых секунд
3 красные секунды + 16 зеленых секунд
Зелёный человечек + 15 зелёных секунд
Зеленый человечек + 14 зеленых секунд
и так далее
Скорее 8-9 лет назад. В принципе, год назад еще много где были, хотя мало где работали. Потом уже начали массово менять пешеходные светофоры на описанные в этой теме. Скорей бы еще автомобильные начали дооснащать индикатором обратного отсчета... Кое-где в Москве уже появились, но пока еще мало...
  В 12.12.2012 в 19:00, М.Е. сказал:
Видимо, это какой-то глюк. Как вариант - время для обратного отсчета прописывается в настройках где-то отдельно от времени переключения по фазам, и переключение секунд сделано отдельно от переключения человечков. Одну настройку поменяли, вторую - нет. Но это только предположение.
По одному такому перекрёстку есть по крайней мере на Новорязанской и Красноказарменной улицах, там отдельные фазы изменяют свою длительность в зависимости от времени суток. С трудом верится, что это происходит в ручном режиме.
А могут ли циклы каждый день повторяться в одни и те же моменты времени?
Ну, скажем, если машины едут с 7.10.00 до 7.13.00 (пусть будет 180 секунд), то каждый ли день именно в 7.10.00 начинается этот цикл, или этот момент меняется случайным образом от дня ко дню? (ну погрешность на то, что электронные часы имеют обыкновение убегать чуть-чуть, не учитываю)
На перекрёстке Дмитровского шоссе и Лобненской до сих пор стоят.
