список контактов в смартфоне
Антикарг
Подскажите плиз, купил новый смартфон, и у меня все контакты задублированы оказались. Их и так дохрена, а получается в два раза дольше листать. Как исправить ?
23 минуты назад, Антикарг сказал:
Может одна копия на аппарате, вторая на симке?
аппарат то новый. Андроид. До привязки к гугл аккаунту список был пуст, потому что я на симке ничего не сохранял) А когда привязался к гугл контакту, сразу в двух экземплярах каждая запись.
5 минут назад, Антикарг сказал:
Это все на аппарате? Записи эти чем-то отличаются?
Если они совершенно одинаковые, может все-таки одна на симке?
1 минуту назад, rvu сказал:
Ну да. абсолютно идентичные.
На симке точно не было ничего, я давно себе правило завел на симке никаких контактов не сохранять, только в аппарате
Ну то есть теперь получается не в аппарате даже, а гугл аккаунт
У ведроидов есть одна проблема. Гугл сейчас на новых версиях системы принудительно грузит номера абонентов в свои облачка, не спрашивая у них согласия.
Проблема решается элементарно. Заходишь в Контакты, Настройки, Фильтр контактов и убираешь все галки, кроме нужной тебе. Всё! )))
То ли я слепой, то ли у меня андроид недоделанный
Может быть такая еще тема. Когда заходишь через ЗВОНКИ (иконка с ретро-трубкой), то все контакты задвоены, а иной раз и затроены, если установлены вацап, вайбер, скайп и прочие гуглы. Зайти если через именно КОНТАКТЫ (обычно это силуэт человека), вот там есть меню "фильтр контактов" и оттуда будет видно как раз по одному...
Вот скрин с одной даже "зачетверенкой". Такое у меня показывает прямо сейчас при просмотре через ЗВОНКИ
А вот просмотр того же самого через КОНТАКТЫ
И самое главное, о чем надо было сказать с самого начала? Куда ты сохраняешь контакты? Я - только на сим. Пробегись по всем контактам, глянь верхнюю строку, что там? Сим? Память трубы? Оно тоже регулируется в настройках...
В 14.11.2019 в 21:18, Касым сказал:
Всё в точности так и оказалось. Действительно, если захожу с другого меню, ничего не задваивается.
Тогда понятно, виной всему вацапы-вайберы...
