Принтер не видит картридж
Вылезла проблема.
Принтер Canon LBP251 домашний ,печатаю редко, гарантия кончилась, родной картридж тоже.
Принтер не видит два неоригинальных картриджа. Один вообще никак, второй после 100500 перевтыканий или видит и всё ок, или видит, ругается на неоригинальный картридж и пишет, что уровень тонера для неродных картриджей неизвестен.
Какое-то количества текста печатает. При следующем включении опять "вставьте картридж с тонером" и те же танцы с бубнами.
Это как-то в домашних условиях лечится?
Купить оригинальный картридж не предлагать.
В домашних - нет. Нужно искать кулхацкера, который взломает ПО принтера: наверно в картриджах для твоего принтера стоит чип, а в принтере - грубо говоря, система распознания "свой-чужой"
  В 06.05.2023 в 09:09, igla сказал:
Показать
Вспоминается какой-то принтер из 2000-х, который умел ругаться на неправильный картридж, но после распечатывания собственной (запускаемой не из Windows, а с пульта самого принтера) тестовой страницы затыкался и до выключения работал без вопросов.
  В 06.05.2023 в 04:47, Иван О. С. сказал:
Показать
Не выключать принтер?
  В 06.05.2023 в 09:26, Антон Чиграй сказал:
Показать
Он если спать уходит, всё равно эффект тот же. А спящий режим не выключается.
Показать
Картриджи у него от HP, чип-то там стоит, но это не объясняет, почему после нескольких перетыканий принтер всё-таки узнает картридж и начинает печатать. Сейчас уже перестал, но какое-то количество страниц напечаталось.
Я грешил на плохой контакт соединителя, который из чипа берет данные, пробовал подогнуть-протереть, эффекта не наблюдалось.
Принтер не самый дешевый, с сетевым интерфейсом и двухсторонней печатью, просто выкинуть в окно, как подсказывает сердце, как-то жалко. Да и чувствовать себя лохом, который купил картридж и не добил его до конца, как-то тоже жалко.
Второй картридж покупался для рабочего принтера, который был какое-то время предпоследним принтером HP с картриджами 05 в компании, поэтому меняли их не всегда сразу (а принтер стоял у моего стола и идти печатать на чьем-то чужом было впадлу). То есть он и не полный, там какое-то количество тонера есть, но он своё отработал.
  В 06.05.2023 в 10:04, Иван О. С. сказал:
Показать
А если наоборот сделать, отодрать или заклеить контакты?
  В 06.05.2023 в 12:45, Антон Чиграй сказал:
Показать
Аналогично - "Вставьте картридж с тонером".
Поиском по интернету попадались какие-то обсуждения на форумах, что это общая проблема принтеров Canon, что есть какой-то регулировочный резистор, который надо подкрутить, чтобы устранить неисправность. Но не факт, что поможет. Только там картинки были на Радикале и их больше нет. Сервис-мануалов яндекс найти не дает, только руководство пользователя.
Еще мог подохнуть концевой выключатель (в гнезде для картриджа есть белый толкатель, который уходит вниз, но при снятии боковой стенки без разборки остального принтера сам выключатель не визуализируется).
Просто сейчас самая боль ситуации, что сервисы или с выездом работают, или в будни с 9 до 18 (мало того, что надо на работе договариваться, что приду/уйду попозже, так ещё и тащить его в час пик в метро, потому что машина и такси отпадают). А продать труп можно только за копейки.
Было бы всё проще - спрашивать не стал бы. А найти в интернете что-то невозможно, потому что результаты поиска загажены сайтами с советами от Капитана Очевидность типа "воткните оригинальный картридж или обратитесь в сервисный центр", когда весь смысл существования сайта в том, что лохи вроде меня попадут туда из поисковой системы и посмотрят рекламу. Да и вообще Canon известен Яндексу больше как производитель струйных принтеров и большая часть статей именно про струйники.
  В 10.05.2023 в 07:16, Иван О. С. сказал:
Показать
Исходя из совместимости картриджей, можно попробовать посмотреть материалы по HP LaserJet P2055.
  В 10.05.2023 в 07:30, Антон Чиграй сказал:
Показать
Совместимость картриджей не означает идентичность конструкции. Хотя нашёл сервисмануал на 2055,вроде по компоновке с той стороны, где я разбирал, сильно конструкция не менялась. У меня на работе был как раз 2055, который гоняли в хвост и в гриву, который проработал десять лет и оригинальный картридж в нем был только тот, который стартовый. И мог бы ещё поработать, если бы ему ролик подачи бумаги поменяли. Списали в основном из-за унификации парка. На Canon могли что-нибудь переделать, чтобы быстрее сломался.
А так про 2055, судя по поиску,писали, что такие вещи происходили, когда плата высокого напряжения дохла. Концевой выключатель, который меня смущает, выполнен единым блоком с приводом подвижного вала, который из картриджа торчит и стоит этот блок под редуктором. Видимо, смысл выключателя как раз не допустить подачу высокого напряжения без картриджа. Ну и дальше уже получается, что при издыхании выключателя напряжение не приходит и для принтера это отсутствие картриджа. А поскольку этот блок под редуктором, явно узел неремонтопригодный и замене не подлежащий.
