МТРЗ
Xenon158
Вопрос возник в связи с неразберихой новых квадратных МТРЗ, которые делают из ЗиУ. Что это: модернизация или капремонт?
Я сначала понимал, что модернизация - это модели с мордой от ЛиАЗа, новым освещением, электронными маршрутоуказателями, дверями от ЛиАЗа, другими задними фонарями и выносом э/о на крышу. Были многочисленные модификации этого, в том числе и со стандартной передней частью от ЗиУ. Также мне казалось, что неизменным атрибутом МОДЕРНИЗАЦИИ является смена бортового номера.
Однако 4433, которого вижу в Галерее, обладает почти всеми этими признаками. Почему тогда не поменял борт?
Вообще, есть ли разница между капремонтом и модернизацией? В экономическом плане НЯЗ при модернизации балансовая стоимость обязательно повышается, при капремонте - не уверен. Разъясните.
Насколько я понимаю, смены номера не происходит. Троллейбусы с бортом *0** собираются на МТРЗ с нуля, либо из автобусных кузовов, либо из изготавливаемых там же (часть из Нижтролла приходит). Это не модернизация, а просто свежесобранные машины. То, что приходит на МТРЗ из парков нуждается именно в ремонте, а заодно их "модернизируют" (хотя, конечно, расширение передней двери и установку поручней под АСКП модернизацией назвать трудно). Это как раз случай 4433.
  Georg сказал:
37104[/snapback]
Вовсе нет, ты говоришь, наверное, о паре Русей на парк, а я - именно о модернизации на МТРЗ. Кузова старые, приваривают только морду (и то, не всегда) от ЛиАЗа, плюс задние фонари меняют на более крупные. Елси посмотришь табличку в салоне, прочитаешь, что это тоже ЗиУ.
Так вот меня и интересует, почему некоторые меняют борт, некоторые нет, является ли это соответственно модернизацией и простым капремонтом, и как я понимаю, заключается только в том, что при "модернизации" на пару штук изменений больше.
К старым кузовам морду от ЛиАЗа СЕЙЧАС не приваривают.
Первая партия машин МТРЗ 6223-000010 и 6223-000011 (по идее у последнего ТИСУ) 2003 года так и делалась.
В списке по адресу http://mtb-photo.narod.ru/dl/20.htm эти машины обозначены как "МТРЗ 6223-000010 (модернизация)". Кузова этих машин были взяты от старых троллейбусов.
В начале 2004 года была выпущена следующая большая партия 6223-000010. Кузова для неё были построены на МТРЗ. Выглядят как ЗиУ-682, но с плоской крышей. МТРЗ кузова с круглыми крышами делать не умеет.
Кузова были с мордами от ЛиАЗ-5256, Немана, типа "Ведроид (с фарами от газели)" и "Лупоглазый ведроид (с круглыми фарами)", и "ЗиУ-682 с наплывом на маршрутоуказателе". У этих машин (и вобще, у всех в диапазоне *0** широкая дверь).
Затем было выпущено еще несколько партий машин с разными мордами, и электрооборудованием.
В 2003 году была представлена первая машина МТРЗ 5279-000010 "Русь". Она была построена в кузове, купленом на заводе ЛиАЗ, и оснащена комплектом тягового ЭО "ШКОДА-Электрик". Сейчас это - 1100. В последующее время завод строил машины серии "Русь" других типов. "Русь" - это обязательно кузов купленый на заводе ЛиАЗ (а не построенный на МТРЗ), индекс модели - 5279. Морды: либо "старая ЛИАЗ", либо "пластиковая ЛиАЗ". В октябре 2005 для Рязани была изготовлена машина в кузове с мордой "Питерского типа", какое ЭО - ХЗ.
Руси выпускались со следующими видами ЭО:
- транзисторная система управления ШКОДА-Электрик, 5279-000010
- РКСУ, автобусный кузов без переделок с троном сзади 5279.1-000010 (1007, 3007, 3008, машины для Омска и Петрозаовдска)
- Асинхронный привод 5279.2-000010 (1008, 2014)
Это были официально новые машины. Хотя на них могли ставить комплектующие от старых троллейбусов.
С 2004 года завод начал выпускать машины ЗиУ-682ГМ - с плоской крышей. Это считается капитальным ремонтом с заменой кузова. Кузов у них - тоже новый. С середины 2004 года пошли машины с ЭО на крыше. Все эти машины - с номерами машин ушедших "на завод". В 2005 году с заовда пришло несколько АКСМ-ов с МТРЗ-шными ящиками на крыше, но с фарами в бампере - у них похоже оставлено оригинальное остнование кузова. И с осени 2005 пошли машины с большой передней дверью, и контакторной панелью в Ж - как 7399, 7401, 8800.
Эти троллейбусы наверное можно считать "модернизироваными", поскольку у старых машин меняется кузов, и выносится ЭО на крышу - почти как у МТТМ-ов.
ЗЫ: с Нижтролла сейчас ничего не приходит, они сделали 5 машин в 2004 году, которые прошли через МТРЗ, получили там штангоуловители и таблички.
А на табличках - на МТРЗ постоянно фигню пишут
Спасибо за пространный рассказ, но Руси я не рассматриваю: и так понятно, что машина совершенно иная. Меня интересуют именно переделки ЗиУ, которые с какого-то перепугу стали считаться омдернизацией, причём далеко не все.
  Dr_KitaeTsc сказал:
37189[/snapback]
Умеет, до 2003 (2004) как раз такие и делал. ЗиУ сохраняли свой оригинальный вид.
  Dr_KitaeTsc сказал:
37189[/snapback]
Вот именно. Все эти модели имеют в бортах "0", то есть считаются модернизацией, так?
При этом одновременно с приходом этих шли практически такие же ЗиУ, которые бортов не меняли, окрашивались чуть по-другому (синего больше), не имели эл. табло и новых дверей, а также имели старые задние фары и обычное освещение.
  Dr_KitaeTsc сказал:
37189[/snapback]
Не все, есть и те, которые от ЗиУ никак не отличишь (морда от ЗиУ).
  Dr_KitaeTsc сказал:
37189[/snapback]
Хорошо, тогда почему у них остаются борта, а у тех модернизаций - менялись?
Чем модернизация отличается так сильно от капремонта?
  Dr_KitaeTsc сказал:
37189[/snapback]
А также ЛиАЗовскими дверями, что важно. При этом фары у них старые сзади.
Статья Максима Шелепенкова.
Журнал Комтранс № 6 за 2004 год.
Теперь со старого троллейбуса, пришедшего в ремонт, снимают все годные для
дальнейшего использования детали – начиная с двигателей и заканчивая стёклами и фарами. Тяговое электрооборудование и мосты проходят капитальный ремонт по отработанной годами технологии, а старый «голый» кузов разрезают в металлолом.
В это время на сварочном кондукторе уже готовится новый кузов, на который со временем будут поставлены отремонтированные и восстановленные детали. Документально это называется капитальным ремонтом, а по сути – это новый троллейбус под старым регистрационным номером!
Более того, с весны этого года у всех капитально отремонтированных троллейбусов электрооборудование при ремонте выносится на крышу.
На заводе решили не ограничиваться банальным восстановлением машин в прежнем виде, а с помощью пластиковых масок придать им более современный вид.
  макс сказал:
37211[/snapback]
Тогда совсем непонятно: что же такое модернизация? Ведь модернизация не есть капремонт.
  Xenon158 сказал:
37213[/snapback]
Модернизация МТРЗ - это машина, главным образом, с изменённым внешним дизайном и интерьером. Это может быть и морда от ЛИАЗа, и лифчик, но кузов при этом как у ЗИУ-682 (старый или новый - неважно). Система управления при этом может быть различной.
Можно сказать, что сейчас модернизация уже не делается - только К.Р. с заменой кузова (без рестайлинга) и изготовление новых троллейбусов на базе готовых сторонних кузовов.
  Дмитрий Касаткин сказал:
37219[/snapback]
Понятно. Я-то всегда считал, что при модернизации вносятся более существенные изменения в конструкцию модели, более существенные, чем при капремонте. Соответственно и индекс модель должна менять.
Тогда как понять, машины х0хх - это просто капремонт или просто модернизация?
Такой же вопрос относительно тех, кто борта не менял. И ещё один: кто и по каким критериям выбирает, менять ли борт данному агрегату или нет?
  Xenon158 сказал:
37228[/snapback]
Это модернизация или полностью новые машины с Ликинскими кузовами.
  Xenon158 сказал:
37228[/snapback]
А это просто капитальный ремонт с заменой кузова. При этом большинство агрегатов остаются старыми.
  Xenon158 сказал:
37228[/snapback]
Никаких критериев нет. У машин есть межремонтные пробеги. Когда подошёл срок, машину отправляют на завод и если в этом месяце главком запланирован капремонт, то она пройдёт капремонт, а если запланирована модернизация, то пройдёт модернизацию. Так что любая машина, которая докатала пробег до отправки на завод может попасть как в капиталку, так и в модернизацию. Исключение составляют новые машины, т.к. это не считается модернизацией и под это дело старые машины на завод не отправляют.
Впрочем, ещё раз повторю, что модернизация сейчас уже не делается.
37280[/snapback]
Понятно, спасибо. Меня здесь интересовали только модернизированные машины, не Руси.
А какие примеры модернизации ЗиУ известны со старым кузовом?
Получается, что в данном случае капремонт является более сщуественным, чем модернизация?
Но с другой стороны, если машина обретает новый борт, у неё и пробег должен быть другой, по логике следует, что она сможет бегать больше.
  макс сказал:
37211[/snapback]
Лучше б им сохраняли оригинальный вид и сиденья...
  Феофилакт сказал:
37559[/snapback]
Если ты о машинах после 1999 года, то я за, если же за старьё, где роль сиденья выполняла пара подушек, закреплённых на гнутой трубке - то такую скотовозную посудину как раз нужно было изменять.
  Xenon158 сказал:
37678[/snapback]
Зато попе было мягко. ;)
  Xenon158 сказал:
37678[/snapback]
Да, некоторые из таких сидушек были ни к чёрту (особенно на колёсных арках). Зато они мягкие были. То есть, при грамотном исполнении...
И ещё меня просто бесит, когда они оставляют только одно сиденье на арке переднего колеса. Бить их за это надо!
  Феофилакт сказал:
37741[/snapback]
Угу. Особенно если учесть, что эти арки "скошенные", и об них постояно спотыкаешься и падаешь! Лучше бы они были прямыми, как в автоусах. - от этого ничего не выигрывается.
Может, чуть не в тему- почему в 7м парке вместо 7801-7812 Белорусского пр-ва, ушедших на капремонт на МТРЗ, поставили под эти же номера откапиталенные ЗиУ? Все равно же придется потом возвращать откапиталенным машинам их прежнюю нумерацию, а эти опять перенумеровывать. Неужели в 7м настолько парковых номеров не хватает?
  Андрей Донской сказал:
37863[/snapback]
Не придется, МТРЗ легально так сделал.
Буквально пару дней назад из ворот МТРЗ вышел желтый тролль- точь в точь ЛиАЗ-5256, но с рогами. Кто-нидь в курсе, шо это за чудо?
40513[/snapback]
Это чудо сейчас стоит на ВВЦ у 69-го павильона, в котором с 1 по 4 ноября проходит Международный автотранспортный форум 2005. Там есть стенд Мосгортранса.
40513[/snapback]
А вот это тогда что такое? Не он ли?
  anton121 сказал:
40524[/snapback]
Нет, это к МТРЗ отношения не имеет. Это ВМЗ 5298 30АХ
Антифлуд - склейка сообщений.
40521[/snapback]
Это 4100 или уже новая версия?
  Андрей_Горбунов сказал:
40575[/snapback]
Это МТРЗ-5279 "Русь" в "питерском" кузове ЛИАЗ-5256, сделанный для Рязани. Фотки этой машины уже были в сети.
Вчера из ворот МТРЗ выкатился откапиталенный ЗиУ под АСКП. То есть внешне ЗиУ как ЗиУ, но со сдвоенной, а не с одинарной передней дверью.
Причем двери не планетарные, а самые обычные, ЗиУвские.
Кто-нибудь в курсе, сколько таких машин уже в Москве?
Какой номер-то выкатился?
http://mtb-photo.narod.ru/dl/32.htm
Я насчитал 17 машин, номера там приведены. Если кто заметит ещё кого - сообщайте.
