Бонд Опубликовано 10 января, 2008 Поделиться Опубликовано 10 января, 2008 Вопрос знающим людям. У меня такая проблема:при включение компьютера жк-монитор не включается и пишет: "энергосберегающий режим",хотя сам системный блок работает. В чем дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чебурашка Опубликовано 11 января, 2008 Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 Монитор подключен к компьютеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бонд Опубликовано 11 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 Все подключено к друг другу. До этого же все работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Чиграй Опубликовано 11 января, 2008 Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 До этого же все работало. 177506[/snapback] Как я люблю слышать эту фразу Ну мало ли какая кошка прыгнула на разъём и обломала какой-нибудь контакт. Или при уборке комнаты системный блок пнули так, что он всей задней бородой в стенку въехал опять-таки с поломкой разъёма. Или провод всю жизнь был придавлен столом и наконец где-то там внутри одна жила треснула. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvu Опубликовано 11 января, 2008 Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 хотя сам системный блок работает То что он работает еще не говорит о том, что видеокарта сигнал дает на монитор. Хорошо бы взять другой монитор, воткнуть его и хотя бы выяснить в чем дело: в мониторе, в компьютере или в соединительном кабеле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitri Опубликовано 11 января, 2008 Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 В чем дело? 177473[/snapback] У тебя что-то сломалось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бонд Опубликовано 11 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 До этого же все работало. 177506[/snapback] Как я люблю слышать эту фразу Ну мало ли какая кошка прыгнула на разъём и обломала какой-нибудь контакт. Или при уборке комнаты системный блок пнули так, что он всей задней бородой в стенку въехал опять-таки с поломкой разъёма. Или провод всю жизнь был придавлен столом и наконец где-то там внутри одна жила треснула. Интервал между выключением и повторным включением был 20 минут. Никто в это время ничего не пинал,не переносил,кошки все спали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chicken Опубликовано 11 января, 2008 Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 Нужно сразу проверять грузится ли компьютер или нет, опрашивает ли клаву при загрузке, реагирует ли на кнопки. Тут что угодно может быть: видеокарта может глючить, материнка, память, процессор. Самое простое, что можно сделать: это перебрать комп, мать пропылесосить и запускать с минимальным количеством устроийств, тоесть без хардов, флопов, сидюков и любых других внешних девайсов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitri Опубликовано 11 января, 2008 Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 Интервал между выключением и повторным включением был 20 минут. Никто в это время ничего не пинал,не переносил,кошки все спали 177546[/snapback] А большинство отказов именно так и случаются. Короче, проблема решается пробной заменой узлов. Гадание на кофейной гуще - дурная трата времени. проверять грузится ли компьютер или нет 177556[/snapback] Не нужно - в первом письме написано: сам системный блок работает 177473[/snapback] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Чиграй Опубликовано 11 января, 2008 Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 Харды и сидюки в этом случае - самые последние кандидаты в источники проблем. Самое правильное решение тут взять другой монитор, воткнуть его и хотя бы выяснить в чем дело: в мониторе, в компьютере или в соединительном кабеле. 177518[/snapback] А ещё - прислушаться к шумам компьютера при включении. Грузится ли он как обычно, или молчит, или издаёт при загрузке какие-то отличные от OK звуковые сигналы POST. в первом письме написано 177565[/snapback] Мало ли что там написано. Ты явно никогда не встречался с ситуацией, когда невозможность запустить какой-нибудь Excel (при совершенно нормальной работе остальных программ) обозначается фразой "компьютер не включается". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gusakyur Опубликовано 12 января, 2008 Поделиться Опубликовано 12 января, 2008 простое, что можно сделать: это перебрать комп, мать пропылесосить 177556[/snapback] +1 И не только когда уже сломался, а хотя бы раз в пол года Мало ли что там написано. Ты явно никогда не встречался с ситуацией 177566[/snapback] (Идиотский смех. Навеяно моей работой ...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
