Ремонт и демонтаж полотна и КС трамвая/троллейбуса
Вы будете здесь все уже смеяться, но МКП МТК "Воронежпассажиртранс" таки намерено сделать новое оборотное кольцо на остановке "Вл Невского", около милицейского магазина.
Уже кое-как прикрутили зажим троллера (он там нужен один) и повесили сходную(!) стрелку перед поворотом на Невского со стороны Хользунова.
Легкий здравый смысл мне подсказывает, что там должна быть расходная, а сходная - на другой стороне.
Видимо опечалившись приключившимся фэйлом служители контактной сети уехали, покинув это негостеприимное место.
Эээ... А собственно смысл этого кольца?
В свете постройки новых колец, задаюсь вопросом: если есть возможности, почему бы тогда не построить поворот на Героев?
Проект заказать дорого.
Работ на 25 тыс, а за проект просят все 250.
И это даже еще дешево.
Собственно смысла - абсолютно никакого, но убедить людей этого не делать у меня не получилось.
Все равно ресурсов для запуска двойки нет.
Изменено пользователем Мудрый Каа
Проект заказать дорого. Работ на 25 тыс, а за проект просят все 250. И это даже еще дешево.
Я как то уже писал здесь, что проект уже вроде как был разработан еще Пожидаевым... Но похоже план куда то профукали.
А как же левый поворот с 20-летия Октября(от ТЦ "Европы")на Кирова,в сторону Площади? Тоже дорого? А он нужен.
Не понял, на кольце должен разворачиваться троллейбус, приехавший с Хользунова или с Невского?
С Хользунова
Собственно смысла - абсолютно никакого, но убедить людей этого не делать у меня не получилось. Все равно ресурсов для запуска двойки нет.
а если бы двойку можно было запустить, кольцо бы понадобилось? Вроде одна остановка до большого разворотного кольца погоды не делает, разве что в сторону "Рамони" продлить, но это фантазии
Продлить до Рамони? А разворотное кольцо там где делать?
Короче говоря, убедить Воронежпассажиртранс в том что "....это кольцо не нужно тебе" у меня не получилось. Попробуем убедить в этом лично Анисимова.
Да проблема,ИМХО,вообще в другом:в том,что нет у нас сейчас ни новых водителей,ни тем более подвижного состава... А так вариантов много:Рамонь,ВРТТЗ,продление до Газовой через Окружную и Общежитие...:-D
Ну Вы и мечтатель батенька...
да это так, из области бреда. Хотя до кольца у авторынка протянуть - не самая дурная идея.
Специально осмотрел кольцо около милицейского магазина. Подготовка под монтаж контактной сети (расположение стрелок расхождения и схождения, держатели контактной сети) свидетельствует о том, что разворачиваться смогут троллейбусы, следующие по Вл. Невского от Молодежного, а не с Хользунова.
Вот о чём я!
Теперь зачем.
Вариант-1 получить премию за продление 17го маршрута на одну остановку. Типа, развитие троллейбусной сети идет полным ходом.
Вариант-2, вполне резонный. 17ый остаётся как есть, но вот на отстой становится на оборудованном месте. Дело в том что к/ст Вл.Невского строилась как достаточно крупная троллейбусная конечная с протяженными путями для отстоя по обе стороны. Но отстаиваться здесь могут либо троллейбус, приехавший от Милицейского, либо троллейбус, который уедет к нему. В данный момент все её возможности гниют, а 17ый маршрут становится на отстой всем кагалом, ибо штанги переставить некуда, а сложить их зимой — значит замёрзнуть. Впрочем, они и летом также делали. Становятся все, включая двусменные графики, которые уже отстояли свой перерыв в 10 утра. И в обед интервал получается порой под час длиной. Нет, однажды с моей помощью первая смена проехала с минимальными потерями и слегка офигевшими пассажирами. Последнюю остановку ехали по встречному троллеру. Но это тоже не есть правильно.
Изменено пользователем Pravdivets_Nicolay
Я не знаю, что вам там кажется, но по информации, полученной мной непосредственно в МКП МТК "Воронежпассажиртранс" эта конечная предназначена для второго маршрута, то есть для троллейбусов, следующих со стороны ул. Хользунова.
Ну тогда значит, что рабочие, которые сделали подготовку под монтаж КС, что-то не так поняли, или им не так объяснили накануне новогодних праздников. И они делают кольцо для троллейбусов, следующих со стороны ул. Вл. Невского. Можете сами убедиться на месте.
Изменено пользователем ВЛ80
Интересно, а зачем козе баян (в смысле это новое кольцо для двойки)?
Дабы сократить маршрут следования, или что-то в этом роде.
В реальности - а хрен их знает!
.. на пол-остановки. Несмешно даже для МКП МТК "Воронежпассажиртранс"
Стрелка расхождения на нечетной стороне Хользунова. Прямо-направление к Птичьему рынку. Влево-разворот по кольцу на Вл. Невского. На противоположной стороне Хользунова висит стрелка схождения. Установлены держатели КС, в том числе и в кривой.
@ВЛ80,
Может, для разворота и отстоя сделано, чтобы при уходе на перерыв можно было загнать машину и не загораживать другим машинам
Сложно сказать. Но пока даже никакой подготовки не сделано, чтобы разворачиваться двойке с Хользунова. Может быть Мудрый Каа узнает поточнее, для чего было сделано именно так, как есть.
У меня взорвался мозг...
А на самом деле,Михаил и все остальные форумчане,все очень просто.Дело здесь даже не в сходных-расходных стрелках,а в том,где находится кусок СМОНТИРОВАННОГО троллера,соединяющего две противоположные ветки проводов.Если со стороны церкви(ул.Хользунова,107),то это однозначно по логике это кольцо предназначено для машин,приезжающих со стороны Молодежного.Если соединительный троллер со стороны Молодежного - то в этом случае это кольцо строится для разворота машин,приезжающих по Хользунова.
По ходу, правы те, кто считает, что планируется явно разворот "Невского - Невского", а не "Хользунова - Хользунова".
Фотки будут завтра.
Однако, затея была совершенно другой, и под эту затею визит держатель на "12 часах" если смотреть на север по кольцу.
Вообще-то говоря, триста лет не нужно ни то, ни другое.
Нужно преобразование 17го в пятый - семнадцатый, что мы и предложили Управлению транспорта.
@Мудрый Каа,Юра, может постройка ТЦ "Европа" напротив "Милицейского" сподвигла - возрос немного пас.поток. Хотя 5ка впрямь актуальнее.
То есть все-таки могут продлить 17?А места для кольца там прилично ?
Это то кольцо что на пересечении улиц Владимира Невского и Хользунова ?
Просто сейчас смотрел по карте со спутника там Кольцо да попросторнее чем у Молодежного
Да, у "Милицейского" и Храма А.Первозванного
Ну там да для 17го повесить одну расходную и одну сходную стрелки
Впринципе неплохо если 17й захватит еще одну остановку,а открывать 2ку тогда ради 4х остановок по Хользунова и 2по Среде-Московской и Пушкинской нет уже особо смысла
Изменено пользователем вано
