Пример планировки секции дома
1 пиксель - 5 см.
А расшифровать, вернее, описать площади можешь? А то по картинке считать как-то не выходит...
Ну совсем точно сказать трудно, но все комнаты в пределах 15-20 квадратов, кухни не меньше 10, а в однушках они даже больше, чем комната. Холлы в однушке квадратов 7-8, в двушках и трешках - около 15.
Не везде понятно, где находятся входные двери (в квартиры), а вот совмещённые санузлы - это вообще нечто :rolleyes: .
Отобразил на одной из секций двери квартир.
А что касается туалетов, то тут я следовал достаточно распространенному варианту:
1-комнатная - совмещенный санузел,
2-комнатная - раздельный
3-комнатная - совмещенный санузел + отдельный туалет
Неплохо бы ещё и кухни указать. Чтобы понять, как водопроводные/канализационные стояки размещаться должны.
3-комнатная = совмещенный санузел + отдельный туалет
111860[/snapback]
Понятно. Но они находятся не рядом, что явно нетипичное решение.
Цвета хаки - это кухонные раковины. Соответственно где они есть, там и кухня.
зеленые - это стояки
желтые - это вытяжка (там где не совмещена со стояками)
Взглянула на этот проект планировки секции моя мать, работающая уже 30 лет в строительстве. И вот что она сказала (я это пересказываю):
1. В 2-комн. квартире слишком мал проход из холла в остальную часть. Так и холодильник не протащишь. Необходимо иметь там минимум 120 см ширины.
2. Так же мал проход мимо туалета в кухню в 3-комнатных квартирах. Придётся уменьшать соседнюю комнату.
3. В 2-комнатной квартире площадь туалета слишком неудобна. Следует её увеличить.
4. Входные двери должны открываться наружу правой рукой (петли справа). Левая верхняя и правая нижняя квартиры этому условию не удовлетворяют. Чтобы исправить это и чтобы при этом соседние входные двери не сталкивались между собой, площадью этих квартир придётся слегка пожертвовать (входные двери окажутся в закутках общего коридора). (неверно, см. несколькими днями ниже).
5. Проход с лестницы к лифтовому холлу здесь должен осуществляться через "холодную зону" (балкон на общей площади этажа), не должно быть дверей в обход этого правила.
6. Для мусоропровода оставлено слишком мало места, при этом он должен быть около окна на улицу.
7. Обязательна установка двери из лифтового холла в общий коридор.
8. В общем коридоре обязательно размещаются пожарный стояк и "шахта" для электропроводки, кабелей связи и пр. (на ней - электрощиток).
По инсоляции всё проходит, если "зуб" обращён на юг или с отклонением не более 7 градусов (СанПин 2.2.1/2.1.1.1076 и п. 9.11 СНиП 31-01-2003. :rolleyes:
Кстати могу сказать более-менее точный метраж:
3-х комн: комнаты 24+21+21, кухня 12,5 общ площ коридора 16,5
1 комн: комната 19, кухня 20,5, коридор - 6,5
2 комн: комнаты 23+17, кухня 13,5, общ площ коридора 25
В общем из ответа твоей матери я понял, что из двух оценок "никуда не годится2 и "требует доработки" ближе к последней.
Теперь по пунктам:
Что-то я не знаю таких холодильников (встречал габарит 70*70). Но в принципе за счет комнаты в однокомнатной можно увеличить. Вопрос только как лучше, срезать угол или сузить комнату?
Площадь комнаты в 24 квадрата дает эту возможность. Но увеличивать с 70 до 120 ИМХО это перебор.(у меня дома коридор - 80)
Может быть. Пожалуй это стоит сделать.
Этого правила я не знал. В принципе утопить внутрь двери трешек можно, но для одной из однокомнатных квартир это выглядит серьезным препятствием.
Собственно ничего не мешает сделать и так, хотя подобных домов я встречал не так много. Чаще балкона между лестницей и лифтовым холлом вообще нет.
Да вроде дверь на балкон рядом. Кроме того в известном мне монолите постройки в 2001-2002 году от мусоропровода до окна метра 4.
Двери я не везде обозначал
Наверное за счет холла двушки все это можно организовать, хотя я не знаю, сколько на это нужно выделять места
По инсоляции всё проходит, если "зуб" обращён на юг или с отклонением не более 7 градусов (СанПин 2.2.1/2.1.1.1076 и п. 9.11 СНиП 31-01-2003. :angry:
112389[/snapback]
Так вроде положено сейчас. Как раньше - не знаю.
112389[/snapback]
Как угодно, лишь бы ДСК выпускали необходимые панели.
112389[/snapback]
Важно, чтобы было естественное освещение.
112389[/snapback]
Пожарный стояк (а рядом с ним - и дренаж крыши!) может и в общем коридоре стоять, а для электрошахты нужно углубление 40 см.
112389[/snapback]
Если дом 9 этажей или ниже, то это не надо, а если выше, то тоже можно избежать такой планировки, если выполняются некие нормы по эвакуации при пожаре (просчитываются вроде Академией противопожарной защиты... как-то так...).
112389[/snapback]
Ну в общем перерисую. Придумал как.
112389[/snapback]
Ну да, в монолите он еще и за глухой дверью.
А дверь из лифтового холла на балкон все-таки предполагалась с окнами.
112389[/snapback]
Буду очень благодарен, если ты нарисуешь нечто подобное на них.
112389[/snapback]
Ну собственно, тк были предусмотрены оба варианта, то проблем нет.
112647[/snapback]
Ты бы и сам смог, это в принципе несложно - левее входа в 2-комн. квартиру отнимается немного площади у холла этой квартиры, и там всё можно устроить. Но не вплотную друг к другу.
Кстати у П-44м двери квартир открываются вовнутрь. Конечно этого делать не хотелось бы, но судя по всему в отдельных случаях придется. А вообще, каковы тенденции по данному вопросу?
Этол требование Госпожнадзора и когда-нибудь, всех заставят вернуть всё к первональному состоянию.
Имеется в виду, что двери квартир в П-44м открываются вовнутрь, если верить сайту с планировками домов:
http://orsn.ru/info/plan/index.php?series_...4m&poetaj=1
113063[/snapback]
да и не только П44, но и у меня в доме тоже, кстати.
интересна логика Госпожнадзора - ибо, если дверь выбивают пожарные, то им как раз сподручней выбить дверь, открывающуюся внутрь.
113097[/snapback]
Возможно, рассчитывают на то, что в задымлённой уже квартире легче открыть дверь наружу.
Однако можно прекращать дискуссию - мне попался на глаза абсолютно правильный проект секции, так там входные двери открываются ВОВНУТРЬ. Так что извините, моя мать что-то напутала тогда (сглючило, говорит), и п.4 замечаний должен читаться совершенно иначе. Да и то, что их следует открывать правой рукой, не соответствует действительности.
Дело не открытии двери, Дело в том, что при массовой эвакуации открытые двери будут мешать.
Так все-таки куда открывание дверей рисовать: по возможности наружу или все вовнутрь.
Если Тимыч в итоге сказал, что лишь бы не мешали друг другу, то месаджи Волкова сродни пророчествам Нострадамуса, понять из них что и как, совершенно не возможно.
113244[/snapback]
Теперь понятно, что вовнутрь.
В итоге понятно, что для двухкомнатной квартиры альтернативы открытию дверей вовнутрь нет. Для трешек и однушек в принципе можно нарисовать все и таким образом, чтобы они открывались наружу и не мешали ни друг другу, ни эвакуации. Тут ведь какое соображение - если дверь, открывается вовнутрь, то грабителям ее легче вышибить, что понятное дело планировать не хотелось.
Ну итого вывод: придется рисовать вовнутрь, но так, чтобы была возможность добавить железные двери, открывающиеся наружу. Но последнее оставим на совесть гипотетических жильцов.
  • 10 месяцев спустя...
Пробился я со своим планам к архитекторам. Проект был завернут на основании того, что квартиры слишком шикарные.
ЗЫ думаю стоит эту тему в "Москву" перенести.
