Второй выход на "Менделеевской"
Е.В.Гений
Собственно, подумалось:
1) а насколько оправданно было бы устройство второго выхода с "Менделеевской"?
2) если оправданно - насколько реально его устроить?
3) если реально, то где он располагался бы? (По моим прикидкам, где-то на углу Сущёвской и Селезнёвской ул., в 100 м от "Новослободской".)
Ибо несколько неудобно.
Кто что думает?
  Е.В.Гений сказал:
133987[/snapback]
Кроме утреннего пика продолжительностью от силы полчаса, и существующий-то выход слабо нагружен - два остановленных эскалатора там вполне обычная картина. Так что второй тем более не нужен, даже если деньги свободные у Метростроя появятся.
  Е.В.Гений сказал:
133987[/snapback]
Тут надо рисовать трёхмерную картинку в масштабе, ибо есть подозрение, что такой наклон упёрся бы в тоннели Кольцевой. Это не считая того, что в торце станции, как обычно, СТП находится.
Возможно, дело в том, что многие идут на "Новослободскую" и там выходят: выход с Кольца всегда заполнен.
Это я уже просматривал. Возможно, не из самого торца, а с отступом. Или вообще - вбок (мостиком или как переход на "Киевской").
Там другая проблема: как раз в том конце переход сидит - столпотворение будет. Хотя организовать поток можно - выгородками и пробитием ещё одного хода и устройством лестницы в центре зала (с Кольца), а этот сделать выходом на Кольцо.
На текущий момент вопрос принципиальный: надо - не надо.
Не надо.Хотя бы потому что надо строить на Бауманской.
Интересно и куда он будет выходить вы подумали
  Элизиум сказал:
Как я смог себе представить, он может выходить на перекресток Новослободской ул. и Палихи (Лесной).
Лучше бы был второй выход на "Новослободской" - утром невозможно выйти, а вечером войти!
  NikOl сказал:
135533[/snapback]
Вы неправильно представили. "Глухой торец" станции Менделеевская находится примерно под аналогичной частью станции Новослободская, поэтому выход оттуда получится на Селезнёвскую улицу, в зависимости от конкретной реализации куда-нибудь к Краснопролетарской улице, Сущёвскому тупику или около того.
Есть немало станций, где второй выход необходим по географическим соображениям (например, соседняя Савеловская), из-за огромного пассажиропотока (скажем, Парк Культуры КЦЛ) или, как уже упомянули, из-за необходимости замены эскалаторов. Менделеевская к таким случаям ну никак не относится.
