Срочно нужна помощь...
GrUser
Загружается раза с пятого, постоянно демонстрирует синий экран ошибки. Происходит это и в нормальном, и в безопасном режиме... Как вылечить его даже не представляю, быть может, у кого- нибудь есть соображения? Просто смущает то, что порой он работает нормально.
Я бы посмотрел, работает ли вентилятор на проце, и не вспухли ли конденсаторы на матплате
154520[/snapback]
Вентилятор крутится, а вот до конденсаторов доберусь завтра. Конденсаторы тож в норме. Подозревал перегрев?
Попробуй как вариант вынуть-вставить все, что в разъемах (видюха и т.п.). Или договорись с Магазинчегом (см. баннер не верху).
А может сказать для начала номер БСоДа?
А тупо винду переустановить не помогает?
Конфиг компа? Началось после каких-то недавних изменений в софте/железе или просто на ровном месте?
Вентилятор крутится, конденсаторы тож в норме.
154587[/snapback]
Дополнительно:
- неоднократно встречались обломанные крепления вентилятора на Socket-478 и Socket-775, при которых внешний осмотр не обнаруживал проблем, однако подошва радиатора отходила от проца с вытекающим из этого перегревом;
- встречались конденсаторы, вспухавшие снизу;
- была одна плата, у которой следы перегрева были только на обратной стороне, напротив стабилизатора напряжения;
- были глюки памяти из-за грязи, попавшей в разъём (вытащить DIMM, протереть ластиком контакты, продуть разъём, вставить обратно).
154598[/snapback]
И заодно посмотреть, одинаковый ли он на нескольких последовательно вылетающих ошибках.
