Проблемы с печкой
Pilot Volkov
  Chicken сказал:
Я тоже не трогал. А как-то умирает она обычно без предупреждения.
Просто качество запчастей в последнее время оставляет желать лучшего :) А как проверить...Ну в кастрюльке с кипятком эксперименты проводить. В пробке там клапан,он двигаться перестаёт обычно из-за того,что засирается всяким г.
Так надо заказывать запчасти от нормальных производителей, благо выбор достаточно большой.
  Chicken сказал:
Да сейчас даже у нормальных производителей в 1 случае из 5-ти попадается некачественная
Итак, картонка, закрывающая радиатор не помогла, при повышении оборотов греть начинает хуже. Итог: поменять термостат и, возможно, помпу.
Скорее все-таки термостат. Помпа наоборот нормально работает. Иначе бы грелась машина.
Почитал вашу тему и тихо офигел... На фольцах система прокачивается без всяких штуцеров. Если движок не греется до положенной температуры, то значит термостат заклинен в открытом положении. Замена термостата решит все проблемы. Помпу трогать не надо, ибо, если она не течет, значит она не при делах.
  Серега сказал:
не факт. может крыльчатка глючить :crazy: Но тоже думаю,что дело в термосе
  Серега сказал:
Где же ты раньше был? ;)
  seregathebest сказал:
На днях его заменю и расскажу о результатах :crazy:.
Извиняюсь за глупый вопрос: а ручками в машинках нельзя перекрыть подачу антифриза в основной радиатор?
  karelalex сказал:
Чтобы двигатель закипел? :D:huh:
  Pilot Volkov сказал:
245412[/snapback]
Нет, чтобы в салоне тепло было. Хотя, внутренний голос мне подсказывает, что одной печки для полноценного охлаждения может и не хватить. :huh:
Поменял еще в старом году термостат и печка наконец-то стала греть! Стоял какой-то французский на 87с, позже проверил его дома - открылся только когда уже вода почти закипела. Сейчас поставил Wahler на 92с (как и положено) и все в порядке :(
Ну вот...Можно сказать без особого гимора отделался
Я бы сильно удивился, если б она не начала греть.
  Серега сказал:
Ну причин неработающей печки может быть куча. Почитай тему сначала
Я ее читал, поэтому и написал, что нужно заменить термостат, что в итоге и помогло.
  Серега сказал:
Ну и хорошо что помогло. Просто с вероятностью 20% могло и не помочь. В общем,заканчиваю флудить.
ИМХО,тему и закрыть можно :(
Ну, мог быть еще косяк в радиаторе печки, но слава Богу, что косяк был в термостате. Тему можно и прикрыть, пока опять у кого-нибудь проблемы не возникнут :(:)
  • 4 недели спустя...
Намедни после длительных поездок проблема возникла опять (seregathebest, еще раз сорри за экстремальные условия :P). Ездить с инеем на стеклах и с температурой ниже нуля в салоне не имело никакого смысла и сегодня вечером машина была загнана в сервис. Проблема оказалось банальной: у старых Вагенов на подводящей и отводящей трубке печки имеются цилиндрические клапана, которые тупо заклинили. Итог: полчаса работы, 400 родных рублей и долгожданное тепло в салоне. :)
фига се :huh:
seregathebest, еще раз сорри за экстремальные условия ;)
Ой,мне то вообще пофигу,всякое бывает,че уж там :) Женщина всё вопила,пока чаю не выпили горячего :P
фига се ;)
Причем, какую функцию они выполняют для меня остается загадкой. Видимо, что-то вроде дополнительных термостатов, хотя классическая схема с одним вполне понятна и удобна.
Ой,мне то вообще пофигу,всякое бывает,че уж там :P Женщина всё вопила,пока чаю не выпили горячего :huh:
Да ладно уж, все померзли хорошенько :)
  Chicken сказал:
Так что советую купить новую крышку. Я на этом уже прокололся. В результате менял расширительный бачок, потому что на бэхе в нем специальное слабое место есть для этих случаев.
243635[/snapback]
Кстати, на 5-ке Е34 такого слабого места нет. Мне тут показали ее радиатор после езды с заклинившей пробкой - зрелище малоприятное и не самое дешевое.
кстати да. Может кто-нить знает их предназначение?
