Трамблер на современных машинах
Отчаянный
С удивлением узнал, что DAEWOO Nexia и 3-цилиндровые двигатели DAEWOO Matiz, несмотря на инжекторность, имеют трамблер.
Интересно, а какие еще современные автомобили его имеют?
Странно, мне всегда казалось, что трамблер есть на всех автомобилях. Должно же что-то распределять моменты зажигания по цилиндрам.
Хе-хе... Нет родной, нынче коммутацией занимается электроника и по низкой стороне.
  Pilot Volkov сказал:
Это как?
296507[/snapback]
Это индивидуальные модули зажигания (катушки) на каждый цилиндр. Т.е. высоковольтного распределения (что, собственно, и делает трамблер) нет - для каждого цилиндра напряжение на свечу создается индивидуально, по команде "мозгов" и/или датчика положения коленвала.
Что, в общем, и правильно - понятно, что на карбовом моторе электроники нет и приходится все делать на механическом уровне, но с впрыском и электронным блоком управления двигателем распределять непосредственно высоковольтный ток, крутя бегунок коленвалом, есть анахронизм и бред.
У 4-цилиндровых движков обычно ставят две двухискровые катушки, в одном цидиндре искра рабочая, в другом проскакивает на выпуске. У трехцилиндровой "Матиски" скорее всего решили что ставить три катушки сложнее и дороже, чем одну + механический распределитель высокого напряжения (а его низковольтная часть, "прерыватель", является ДПКВ), во всяком случае у 4-цилиндровой две двухискровые катушки и отдельный ДПКВ, трамблера естественно нет.
Интересно, а у других 3-цилиндровых как, три катушки (или двухискровая + одноискровая?), или тоже трамблер?
Ну а 2104, очевидно, была карбовая. На инжекторной "классике" трамблера нет.
Трамблер - это удешевление, наверняка куда-нибудь еще ставят на дешевые машины. У меня на бэхе например, стоят 8 катушек, я считаю что это надежнее и удобнее. Во-первых не нужны, высоковольтники, во-вторых смерть одной-двух катушек позволит спокойно доехать своим ходом. Причем на аналогичной бэхе с движком V12 стоят 2 трамблера и 2 катушки соответственно, что сильно удорожает обслуживание и уменьшает надежность. Не знаю, чем руководствовались конструкторы...
  Hrzan сказал:
Спасибо за пояснения :D Блин, прямо Америку мне открыли ;)
Интересно, а можно ли вот так взять и замутить на древнем копье коммутацию по низкой?
  Павел Волков сказал:
296616[/snapback]
Если придумать, как распределять искру по цилиндрам - в принципе, можно. Но, боюсь, система получится сложная и громоздкая.
  Chicken сказал:
296574[/snapback]
...и при смерти трамблера или катушки такая конструкция также позволяет доехать своим ходом на одном трамблере, одной катушке и шести цилиндрах.
  Chicken сказал:
2 катушки на цилиндр? Или V8? Не характерная для бэхи схема.
Какого года тачка?
Почему бы и нет? На любую машину можно. ДПКВ придется поставить только. Вот например: http://mpsz.ru/forum/about.php
Интересно, а вот почему в эпоху контактного зажигания не получила распространение механическая коммутация по низкому напряжению? Собственно, для 4-цилиндрового 4-тактного движка в трамблер добавляется один прерыватель, ставится две двухискровые катушки и убирается высоковольтгая часть трамблера. Или увеличение количества прерывателей настолько существенно удорожает конструкцию и усложняет эксплуатацию?
А чем коммутировать тогда было? Реле на такие токи ненадёжно, а IGBT сам понимаешь.
Контактами прерывателя, точно так же как в обычной контактной системе. Просто количество прерывателей увеличить пропорционально количетву катушек.
Контакты то тогда другиеи нужны были, мощнее. Хотя не исключаю, что такие автомобили где-нибудь были.
  Отчаянный сказал:
296630[/snapback]
V8, разумеется. Четырехцилиндровый BMW - это смешно.
  Отчаянный сказал:
Какого года тачка?
296630[/snapback]
Двигатели M70/M72/M73 (V12 5,0-5,4 300-326 л.с.) устанавливались на модель 750i в кузовах Е32 (1987 - 1994) и Е38 (1994 - 2001), а также на купе 850i в кузове Е31 (1989 - 1999).
  Отчаянный сказал:
296632[/snapback]
Чтобы не нужны были лишние прерыватели и катушки.
  Hrzan сказал:
Так V8 (как и V-образные движки вообще) для бэхи не характерны. Их фирменная схема - R6.
Ясно, значит и у бэхи достаточно долго трамблеры продержались.
  Отчаянный сказал:
297300[/snapback]
Ну как тебе сказать... M60/M62 и его модификации (V8 3.0 - 4.4 л, 197 - 286 л.с.) - моторы весьма популярные, и в модифицированном виде производятся до сих пор.
  Отчаянный сказал:
297300[/snapback]
Так ведь когда проектировали появившийся в 1987 году V12, М70В50 (5,0 л, 300 л.с.), для упрощения задачи просто взяли и скомпоновали в единый блок две по текущим меркам древних рядных шестерки М20, появившихся в самом начале 80-х годов. Отсюда и некоторые решения, выглядящие сегодня архаичными.
