Тормозит комп
Pilot Volkov
Ребята, выручайте! Неожиданно сегодня при включении компа запустился Скандиск. После загрузки комп стал жесть как тормозить, "Диспетчер задач" показывает такую веселую картинку. По процессам загрузка процессора скачет рандомно то по одному приложению до 70%, то по другому. Что это может быть?
P.S. Без шуток, данное сообщение писал минут 7-8 :)
Процессы надо посмотреть и вспомнить всё, что было с компом до последнего нормального выключения.
Если это не железо, конечно...
На данный момент процессор грузит НОД32 по понятным причинам. До этого момента ничего необычного не замечал :)
Если это только при загрузке возникает, а потом сбрасывается в нормальное состояние, то, видимо, что-то лишнее в автозагрузку залезло, какой-нибудь фоновый процесс, который индексирует файлы. Скандиск, я так понял, больше не появляется?
Не только при загрузке. Пока не запустил НОД32 процессор все равно грузился до 98%.
Когда перезагрузил комп, его уже не было.
P.S. Кидаю фотку окошка антивируса. Кто-то может что-нибудь поймет (особенно фразу "архив поврежден").
Ух ты! После сканирования НОДом стало все нормально, удалено 2 зараженных файла и зелененьким (см. предыдущую картинку) отмечены до фига файлов, которые "повреждены" или "невозможно открыть". Что с ними-то делать?
Нужен скрин процессов на момент перегрузки процессора.
Очень много перепадало на приложения EGUI.exe и EKRN.exe (собственно, НОДовские приложения). В данный момент систему загружает Интернет Эксплорер (по понятным причинам) и немного некий taskmgr.exe. Картинка вот такая
Да, кстати, когда открывал Пэйнт, дабы вставить отпринтскриненную картинку, загрузка процессора снова на секунду взлетала до 80-90%. Это нормально?
338848[/snapback]
Дык он же тебе английским по белому пишет, что найден вирус. Удали все Temporary Internet Files и прогони антивирус в режиме лечения.
338848[/snapback]
Фраза относится к страничкам, которые сервер отдавал в пожатом виде. Забей.
338861[/snapback]
Task Manager. То самое окошко, которое показывает графики загрузки процессора, список процессов и иже с ним.
Ясно, спасибо. В качестве ликбеза, что обозначают эти некие Temporary Internet Files и не будет ли комп глючить из-за их удаления?
Временные Интернет-файлы :) Их даже наоборот иногда чистить положено :D Я для этого юзаю прогу CCleaner. Простейший интерфейс и хороший результат. Скачать в Инете можно.
З.Ы. Это ты явно не по ФОТу лазил :D
Гораздо более мощная и лучшая WinTuneUP. Можно для контроля скандиск еще раз сделать с исправлением ошибок, симптомы очень похожы на "посыпавшийся" системный диск.
338848[/snapback]
Это файлы, которые являются сжатыми, но которые антивирус не смог распаковать из-за того, что ему не известен алгоритм и формат сжатия. Это абсолютно нормальная ситуация.
Ситуация опять повторилась: тормоза просто жесть, загрузка процессора до 100% :) Сейчас опять попробую антивирусом прогнать.
Временные Интернет-файлы :D Их даже наоборот иногда чистить положено :D Я для этого юзаю прогу CCleaner. Простейший интерфейс и хороший результат. Скачать в Инете можно.
З.Ы. Это ты явно не по ФОТу лазил ;)
А я их просто тупо удалил. Правда, удалились не все. ХЗ, лазил по привычным местам: контакт, авто.ру, ФОТ, викимапия ну и педивикия википедия.
А вот это уже хуже :(
Понятно. Успокоили немного :D
Собственно, снова все удачно (загрузка процессора сейчас около 10%). И снова антивирус поместил в карантин некий "A0093986.exe - модифицированный Win32/Packed.PECrypt32.A приложение". Что хоть это такое (НЯП, это червь) и как с ним бороться? Кстати, НОД вчера такого же поймал, но он был совершенно в другой папке и в другом приложении. Неужели теперь каждый день надо сканировать комп в поиске этой заразы? :)
P.S. Завтра попробую CCleaner (уже скачал) и еще раз запущу Скандиск.
Значится так! Проверил комп утилитой СCleaner. Вывелось такое окошко. Можно смело все это удалить без негативных последствий для системы? Также жду ответов на вопросы предыдущего поста :)
339109[/snapback]
Можно - это всё разнообразные временные файлы. Максимум, что придётся сделать - заново вводить логины-пароли на всяких форумах :)
339017[/snapback]
Оно ж уже поборото помещением в карантин. Можно ещё там его совсем убить.
Ну и реестр почистить надо заодно, раз никогда этого не делали, и список автозагрузки проверить, всё ли там легитимное.
339109[/snapback]
Можно. Кстати, сразу вопрос - каков объём системного раздела и не забился ли он почти под завязку? Тормоза и от этого могут быть. И дефрагментировать его тоже не помешает.
Итак, проверено антивирусом (сегодня ничего не нашел), Скандиском и с помощью CCleaner. Тормоза возникают периодически, особенно при работе с приложениями. Если просто печатать текст в Word или гамать в "Паука", то все ОК.
Каким образом? Я просто в "хакерских" комповых темах не очень разбираюсь :)
Это диск, где стоит система, т.е. C (у меня)? Или что-то другое?
339531[/snapback]
Да.
Каким образом
339531[/snapback]
Пуск - Выполнить - msconfig, вкладка Автозагрузка, скриншот сюды.
339531[/snapback]
Да.
ОК, понял.
Ааааа, теперь вспоминаю, как отключать автозагрузки :) Готово.
Ой сколько же фигни всякой, тут и без вирусов комп просто-таки обязан тормозить :)
А вот что очень подозительно на вирус - запускаемые аж из корзины (c:\recycler\*) проги vsse33 и conmgr. Если есть FAR или ещё какой консольный файл-менеджер, лучше убить всю корзину из него.
А что из этого всего можно завершить без сбоев в работе?
Менеджера никакого нет, можно ли просто не запускать эти процессы? Или как-нибудь их удалить?
В идеале из этого добра нужны только ctfmon, igfxtray, hkcmd и первая позиция.
Понятно, т.е. плюс к этому списку я оставляю приложения, которыми регулярно пользуюсь (ITunes, Nod32, FineReader). Да, кстати, вопрос про два приложения из корзины открыт. Почитал я инфу про них в инете, оказалось, что реально могут быть опасными программками :)
339558[/snapback]
Посмотреть в Диспетчере задач наличие в памяти процессов с таким именем; если есть - прибить. Затем попробовать очистить корзину штатным способом, снять галки в msconfig, перегрузиться, посмотреть на результат.
0) Выньте из компьютера все съёмные носители: флешки, диски, дискеты.
1) Выкиньте НОД32.
2) Поставьте Касперского (качаем с официального сайта тридцатидневный пробник хотя бы)
3) Избавьтесь от директорий Recycler везде, где увидите. Не страшно, что потом они появятся - это ведь попросту корзина. Главное - убрать сейчас. Удалять через Shift+Del. Любые приложения, запускаемые из какой-либо директории Recycler - гадость по определению.
4) Залезьте в автозагрузки и уберите там всю ненужную гадость (до меня уже написали, что и как)
5) Откройте "Пуск"->"Выполнить"->"gpedit.msc"->[Enter]->"Административные шаблоны"->"Система"->"отключить автозапуск". Включите эту функцию (т.е.включите отключение автозапуска, кривоватый перевод там у них получился) "на всех дисках".
6) Удалите со всех локальных дисков файл "autorun.inf" сочетанием Shift+Del.
7) Обновите антивирус и запустите на полную проверку.
8) Ничего не лечите, всё удаляйте (если только это не какой-то гиперважный документ). Если до окончания процесса антивирус будет просить перезагрузки - соглашайтесь, только проверяйте, чтобы после перезагрузки сканирование пошло дальше. Если не пойдёт - включите заново самостоятельно.
9) Снова проверьте по пунктам 3-6. Если что-нибудь там снова появилось - повторите до п.8.
10) По окончании всего перезагрузитесь.
11) Убедитесь, что после перезагрузки антивирус включён, и вставляйте по одной ваши флешки и дискеты. Применительно к ним повторите пункты 6-9.
Позволю прокомментировать.
339739[/snapback]
Просто так удалить система не даст, в особенности если процессы из корзины запущены. А если запущена служба восстановления системы, то всё это дело вместо удаления переместится в System Volume Information.
339739[/snapback]
Если вирусные процессы запущены - тоже не удалится. Кроме этого, если вирус не находит на флешке autorun.inf, то он создаёт его со ссылкой на себя, так что если флешка постоянно вставляется в компы с вируснёй, то во избежание заноса вирусов можно всё же создать на ней autorun.inf, но пустой.
339739[/snapback]
Если всё сильно запущено, то Касперский может и не поставиться. Спасёт диск аварийного лечения или как там он у них называется.
FineReader
339558[/snapback]
Меня терзают смутные сомнения, что FineReader - это именно тот AbbyyNewsReader, что прописан в автозагрузке.
Ну это понятно. Вообще, хочется приобрести съемный HDD, дабы переписать нужные музыкальные файлы и фотки, а потом нафиг форматнуть оба жестких диска.
1) Выкиньте НОД32.
Не получится. Жаль денег, заплаченных за лицензионную копию, которая действует еще полгода (всего это уже вторая лицензия, за полтора года не было ни одной проблемы).
Стоял. Не понравился. Хотя бы потому, что он сам тормозит систему.
Что не характерно: не нашел ни одного файла или папки с названием Recycler ;)
Не получается. Текст "не удается найти данный файл, проверьте правильность имени и повторите попытку".
Сделано. Найден всего один такой файл во вполне мирной папке "NTI CD & DVD-Maker 7".
Фиг знает. Я вообще для перестраховки решил поудалять до фига игрушек и программ, которыми почти не пользовался (в т.ч. и FineReader), почти полностью очистил список в "автозагрузках". Освободилось около 10 Гб (всего на компе 50 Гб). Тормозов стало заметно меньше, но время от времени (где-то раз в 10-15 минут) комп все равно ненадолго подтормаживает.
339739[/snapback]
И в результате можно поиметь тормоза уже из-за Касперского. При всеёй его эффективности побочных эффектов как было немало, так и осталось. Но про антивирусы есть отдельная тема, а про совместимость/несовместимость Касперского вообще лучше поисковиками поработать.
Что не характерно: не нашел ни одного файла или папки с названием Recycler huh.gif
339793[/snapback]
339793[/snapback]
А вот эта папка как раз вполне мирная. Оба этих факта свидетельствуют о том, что в системе отключён показ скрытых и системных файлов. Соответственно через свойства папки рекомендуется его включить.
339803[/snapback]
Это уже, похоже, в зависимости от характеристик компа - вот сейчас пишу с достаточно мощного и тормозов от Касперского не ощущаю ну никаких. Хотя да, если оставить в автозагрузке всё то, что есть на скрине, тормоза однозначно будут.
