Проблемы С Машиной
Заметил, что упали холостые обороты, Где то-каждые 30 секунд интенсивность освещения изменяется, если включено салонное очвещение. При наборе скорости появляется тупление. Пуск двигателя какой-то странный порой.
Пробег 30000.
Может бензин поганый залил?
Что за машина-то? Инжектор, карбюратор? Воздушный фильтр, топливный, свечи,...Иногда дорогой 95 помогает но не на долго:)
С генераторов всё в порядке. Тут же написано, что холостые низкие. При этом ЭДС генератора может быть ниже напряжения аккумулятора. Даже на нормальных холостых напряжение генератора не особо выше напряжения аккумулятора. Да и человек так явно ездит - без генератора далеко не уехал бы;)
  В 16.07.2012 в 18:37, Володя13401 сказал:
Инжектор. ТО-30000 проходилось 1000 км назад, поэтому фильтра и свечи новые.
Может, правда говённый бензин залил? Но заправляюсь исключительно на Газпромнефти.
А расход топлива вырос?Если да, проверьте топливные форсунки.
Мы тогда правда в Тамбове на башнефть заправлялильсь, японец не переварил их 92й. А начиналось так же как вы описали
P.s. запас с канистрой в Москве отвезли на экспертизу, нам пришел ответ что под двидом 92,продовался 72. В жизни видел такой 1 раз на заправке поблизости к с. Небылое по цене 15р за литр.
Ремонт тогда обошолся примерно в 20 т.р. Из них 2 за работу.
Попробуй залить дорогой 95 на BP или ТНК. Только заливай в максимально пустой бак.
Расход однозначно вырос - хочется же ехать как обычно - вот педаль глубже в пол утапливается:)
То есть, машина перестала нормально ехать сразу после ТО? Подозреваю, что ТО было не особо качественным. И вообще - то имеется гарантия на работу - можно смело пинать сервис по этому поводу...но это после попытки помыть форсунки бензином, если будут улучшения, то стоит промыть форсунки специальным средством, но для этого нужны какие-нибудь свечи не новые, или очень дешёвые - работать -то 10 минут на них надо:)
Один знакомый рассказывал, продавал как-то машину (ВАЗ-2115). Приходит женщина лет за 40, и так с видом специалиста интересуется тем, в чем она вообще не понимает. Главное сделать вид, что ты специалист. Как он рассказывал, одна фраза его вообще убила - "А инжектор работает?"
Ездил в сервис, всё проверить. Никаких косяков не обнаружилось. Видимо всё-таки не очень качественный бензин залил, но не настолько, чтобы серьёзные проблемы поиметь.
Собственно вот это мне и посоветовали:
  В 18.07.2012 в 18:59, Володя13401 сказал:
