Собственно информация в заголовке. 518 и 567 станятся соответственно 818 и 867 маршрутами. Интервалы сохранены прежние. Это изменение пока обозначено только на остановчных пунктах.
Переводят в разряд городских с соответствующей оплатой проезда под турникетизацию?
29263[/snapback]
Да видать похоже на то...
Пойти глянуть что ли :(
Единственный плюс - платить меньше надо будет. Нет худа без добра
Это в теории надо платить больше. А на практике никогда не видел, чтобы там оплачивали что-то дополнительно.
Дополнение: повесили объяву, что переименование вступает в силу с 1 августа.
Значит типа в середине августа жди турникетизации...
идиотизм с 867. что, других номеров нет ?
29321[/snapback]
X67:
X={0,1,2,6,7} - заняты;
X={3,4,9} - низзя!;
X={5} - от нее и пытаются избавиться...
Остается только X=8.
29275[/snapback]
в этом и суть! в теории 19 рублей. На практике - 11 рублей.
кондуктора там редкость, контролёры тоже.
Хотя в былые времена, когда ещё был 505-й с зональностью там было строго. Информатор в л-677 объявлял о необходимости прокомпостировать ещё один талон!
Перевод в городские с целью установки АСКП.
29321[/snapback]
конечно есть! но зачем менять все цифры сразу, когда можно изменить только одну. и пассажиры поймут!
Вспомните примеры: 611,205,819,817,851!
29387[/snapback]
19?? Разве не 22? (кста некоторые водилы так и говорили у ост. МКАД чтоб доплатили 11 рэ)
29387[/snapback]
Информаторов не помню хоть убей, помню только как бабка ездила со мной в Заречье, так на выезде из Москвы заходила какая-то тётка-билетёрша (если мне не изменяет память тогда а/т были без водяных знаков подобно обычным "рулонкам") и обилетив выходила на этой же остановке
29390[/snapback]
да, ровно 19 (11+8)
29390[/snapback]
да, и такое было.там и были рулонные талоны
Самое смешное на остановках по Кутузке (Парк Победы, Площадь Победы) до сих пор 518. Хотя уже вовсю ходят автобусы с трафаретами "818" и "867"
29608[/snapback]
да это ничего страшного, провисит такое не долго.
Кстати, народ отнёсся к переименованию спокойно. Даже такой возглас зареченских слышал: "Наконец-то мы москвичами стали"! :D
смешно конечно,совхоз "Заречье" к Москве отношения не имеет никакого,т.к. это Одинцовский район МО.
29609[/snapback]
Ну ес-тно не будут требовать возвращения пригородного номера. Разве что аскп достанет :D
p.s. даёшь 808 маршрут ТС-Вороново! с тарифом 11 рэ :)
29613[/snapback]
:D а там и так АСКП работает, без перенумераций обошлись!
29615[/snapback]
Работать то работает. только вот КАК работает? :D:):)
с применением ККМ
29627[/snapback]
...и пробиванием чеков не на все деньги :D:):) Да и потом сама по себе аскп в данном случае не может работать, необходим контроль либо со стороны водилы, либо со стороны кондукторши
29635[/snapback]
поверь мне, он там имеется, как со стороны водилы, так и со стороны кондуктора.
пример: 18239,18240,18238
притом водила ещё ждать будет, пока ты не выйдешь. если зашёл не в переднюю дверь!
Можно поподробнее, что за ККМ, и как АСКП может на пятисотом маршруте работать?
29653[/snapback]
на маршрутах №508 работает АСКП:
в салоне находится кондуктор с контрольно-кассовой машиной. После оплаты выдаёт чек, который необходимо сохранить до конца поездки. Вход через переднюю дверь, выход в 2 задние двери. Турникета с валидатором там нет.
Но это тоже АСКП
Но это тоже АСКП
29655[/snapback]
Кондуктора нельзя считать автоматом, эта "система" должна иметь явно другое название. Типа ПАСКП (полуавтоматической СКП) или ККМСКП :D
29656[/snapback]
ничего, возможно позже придумают что-то другое с "пятисотыми", пока происходит так как я описал выше.
кстати, на 526-м то же самое. только там кондуктора нет. водила всем "управляет"
29651[/snapback]
Он имеется и на другом мало-мальски приличном автобусе пятисотого маршрута. Так что аскп тут абсолютно не при чём.
29651[/snapback]
...и даже бросаться на меня с монтировкой :D
29657[/snapback]
Я даже догадываюсь что...
29657[/snapback]
И на комерческом 536 (кста ФАТПовском) то же самое... Что ещё раз доказывает что автоматизированная сис...и.т.д. тут не причём
29659[/snapback]
поделишься с нами своими догадками?
29665[/snapback]
Два турника: один как обычно у передней, другой у задней. причём проходить турникет надо будет как входящим, так и выходящим...
29325[/snapback]
Всё равно не понимаю, к чему такие "окна" между 830-851-867. Мгли бы для лишней красоты другие номера придумать. 503 же стал 297.
29262[/snapback]
567 могли бы и не трогать - он же с 60-х годов там такой ходит!
Однако какой смысл вообще менять номера?
