Коробка передач ЛиАЗ-677
Сантехник
Сюда предлагаю собирать мнения о ЛИАЗовской АКПП. Большинство утверждают, что она очень часто ломается и несмотря на удобство для водилы весьма непрактична. К тому же она громоздкая.
Мне эта ГМП нравится. При нормальном ремонте и бережной эксплуатации ее хватает на 9-14 месяцев (между ремонтами со снятием)
83141[/snapback]
А это, что, много?
Естественно, что ресурс этой ГМП очень слабый. Из-за неё недопустимо большой расход топлива, чем обусловлена экономическая невыгодность 677.
83297[/snapback]
А сам мотор роли впрожорливости что, совсем не играет?
  • 2 месяца спустя...
Делают... Даже фото когда-то было, если найду, выложу. ИМХО там ЗиЛовские коробки ставили, я слышал расход уменьшался до 25\100, но переключаться вручную не очень удобно в городском режиме :(
  • 4 недели спустя...
Кто-нибудь знает, что означает если на рычаге управления коробкой передач загорается эта круглая лампочка. Я видел, в одном Лиазе она горела красным цветом, когда он начинал трогаться с остановки, а в одном загорелась голубым цветом, когда автобус стоял на красный свет. И когда она замаячила голубым цветом, то водила полез в движок, чего-то там помудрил, и поехал спокойно дальше.
Добавлено
Все Икарусы с ручной и ничего, ездят.
107516[/snapback]
И Лазы тоже. ;)
как можно переделать лиаз 677 под мех.лпп
96914[/snapback]
Этим занимается Борский авторемонтный завод (г. Бор Нижегородской области).
Директор Грибов Александр Михайлович: 8-8315-92-33-51
Стоит это удовольствие 80 000 руб.
Ставят Зиловскую МКПП.
Этот завод также производит полный капремонт ЛиАЗов 677 ;) .
Среди замечаний: рабочие работают за 5-6 т.р./мес. и особо работать не хотят, так что они не укладываются в никакие сроки (нужно прописывать в договоре с пени за задержку).
Кузовные и лакокрасочные работы на высоком уровне, механика и электрика хуже. За ремонтом нужно следить.
Вот как и обещал фото 677-х с МКПП. Одно взято с инета, другое сделано egich'ем в Кирове
  • 6 месяцев спустя...
:( Многие люди почему-то не верят в то что туда можно поставить механическую коробку передач, что мол "а куда ее туда лепить"?
150792[/snapback]
Ее - это кого? Что зиловская, что ямзшная (мазовская) механические коробки гораздо компактнее скотовозного автомата. Для рычага КПП места маловато - это факт, но, как видно на фотках, не настолько, чтобы невозможно работать было.
Еще вопрос. Какие режимы присутствуют на коробке передач у Лиаза?
D - драйв
R - Задняя передача
N - Нейтраль
Еще есть что-нибудь? паркинг например? :(
Зачем на рычаге управления нужна лампочка? Что она обозначает?
Принцип работы и устройство Лиазовской коробки аналогично западным аналогам??(Man, Scania)? (У меня где-то схема Scania автомата была даже)
151645[/snapback]
Если имеется в виду Л-677, то там еще есть позиция "ПП" - принудительная первая.
То есть, имеем: "ЗХ", "Н", ээээ..."Х" что ли, или "А" (не помню!!!) и "ПП".
Лампочка? А фих ее знает. Она вообще когда-нибудь у кого-нибудь фунциклировала? :P Может быть, должна гореть в "нейтрали"? или на "ЗХ"? али еще как? :(
151645[/snapback]
ПП, А, Н, . (точка), ЗХ. Включение передачи заднего хода производится двухкратным переводом рукоятки контроллера к себе. Чтобы переключится из А в ПП, или из Н в . надо рычаг сначала утопить, а потом переводить - своеобразная защита. По устройству напоминает трехступку Voith, что стоит на ЛиАЗ-5256, но только в очень упрощенном виде.
151707[/snapback]
Да-да.. Точно. Там еще "точка" присутствовала! А я-то мучительно вспоминаю, почему для перехода из "А" в "ЗХ" нужно было ручку переводить трижды. :(
А еще там на "пульте" управления АКПП изначально присутствовал "тумблер наката", который впоследствие для удобства переставлялся (в различных вариациях) во всякие прочие, более удобные для работы с ним, места.
А кстати есть у когонить фото крупным планом этой коробочки с рычагом (под рулём)
Ну если уж не у кого оной нет, то скажите плз дословно чё на ней написанно.
Фото переключателя могу устроить, в гараже лежит в коробке. Написано там про то, что через "точку" надо переводить рычаг с нажатием. Кстати, лампочка на новых 677 горела на задний ход
Выложите пожалуйста фото.
А для чего кстати был этот маленький периключатель около большого рычага на перекключателе КПП?
Ок, фото будет в скором времени. Маленький тумблер под рычагом включал/отключал автоматическую нейтраль при отпускании педали газа
157980[/snapback]
Так называемый "тумблер наката". Он и без отпускания газа прекрасно отключал... :)
Вот, как и обещал, фото, правда не мое (не помню уже автора :) ), но очень неохота было весь хлам в гараже из-за маленькой коробочки разбирать B)post-1277-1191610656_thumb.jpg
D - драйв
R - Задняя передача
N - Нейтраль
На автобусах ЛиАЗ-677 установлена двухступенчатая гидромеханическая передача ЛАЗ-НАМИ «Львiв» 22.17. Гидропередача имеет две модификации, одна их которых предназначена для установки непосредственно на двигатель (ЛАЗ-698), а вторая – отдельно от двигателя ЛиАЗ-677 (модель 695Ж2). Предназначена для работы с двигателями до 180 л.с., максимальной частотой вращения вала 3200 об/мин. и крутящим моментом на входном валу 40-48 кгсм.
Гидропередача состоит и четырёхколёсного гидротрансформатора и механического двухступенчатого редуктора (коробки передач) не планетарного (вального) типа. Переключаются передачи с помощью многодисковых фрикционов.
Управление передачей осуществляется с помощью контроллера П-751, установленного под рулевым колесом справа. В смотровом окне контроллера имеются буквы: ПП А Н • ЗХ.
ПП – понижающая передача.
А – автоматический режим (автомат).
Н – нейтраль.
- в этом режиме происходит включение электромагнита заднего хода, открывающего подачу сжатого воздуха из пневматической системы автобуса в пневмоцилиндр включения заднего хода.
ЗХ – задний ход. После перемещения рычага в это положение включается электромагнит понижающей передачи, и этим заканчивается процесс включения заднего хода.
Переключать в «ПП» и «» осевым нажатием на рычаг с последующим переводом.
Лампочка, имеющаяся на контроллере, включается только тогда, когда водитель включает задний ход.
Маленький тумблер на контроллере – это включатель блокировки «автоматической нейтрали». Если он отключён и при этом убрать ногу с педали «газа» то автобус будет двигаться по инерции накатом - включилась «автоматическая нейтраль», при уменьшении скорости до 5 км/час автоматически включается понижающая передача.
160098[/snapback]
На ЛиАЗ 677 установлена ТРЁХСТУПЕНЧАТАЯ ГМП.
160098[/snapback]
На автобусе ЛиАЗ-677 установлена 2-х ступенчатая коробка. Техническая характеристика автобуса ЛиАЗ-677 , справочник НИИАТ, 7 издание, 1979 г. .
