Вешняки - МАИ и обратно
Metalian
Итак, задачка такова.
В субботу утром из Вешняков (персечение Молдагуловой и Косинской) надо к 10 утра приехать в СДК МАИ. Обратный выезд в 16:00-17:00.
Разрешенные виды транспорта: метро, НОТ, электрички (но желательно без них, дабы не платить).
Отягчающие обстоятельства: крайне нежелателен спуск по ступенькам (подъем не страшен) на всем пути; недопустим вход в полный транспорт (не говоря уж о набитом).
Пока склоняюсь к такому варианту:
Туда на метро от Выхина до Щукинской, далее Тм 15, 28 до 2 институтов и пешком до места.
Обратно: либо Тм6 до Сходненской, далее на метро (но не очень удобно из-за спусков вниз по ступенькам), либо Тб12 + Тб63 + А133/133к/208 + А613/697 (дабы через Выхино не идти).
Какие еще варианты предложите? На собаке от Ленинградской до Текстильщиков не предлагать (придется спускаться по ступенькам).
  Фыва Цукен сказал:
  Metalian сказал:
СДК МАИ
104370[/snapback]
а это где?
104372[/snapback]
Там же, где и МАИ, т.е. между Ленинградским и Волоколамским шоссе, недалеко от остановки "пищевой и авиационный институты".
Можно на электричке от Выхино до Казанского в-ла, далее переход на Каланчевскую и на электричке до Ленинградской, а оттуда на Тб 6,43 до Гидропроекта.
а какой максимальный пробег пешком допускается?
туда, имхо, надо ехать просто на метро от выхина с пересадкой на пушкинской (насколько я помню, там спусков нигде нет).
  Фыва Цукен сказал:
104395[/snapback]
Точно, с Пушкинской на Тверскую только подъем.
Обратно можно до Белорусской на троллейбусе, там на кольцевой на спуск эскалатор (старый вестибюль), переход с Краснопресненской на Баррикадную - подъем, там до Рязанского проспекта.
  rvu сказал:
Вот обратно как ехать?..
104435[/snapback]
вот придумалось такое: от войковской до театральной, там перейти через вестибюль на охотный ряд (спуск там есть, но не по ступенькам, а по эскалатору), там до комсомольской, а там на "спутнике" до выхина...
правда, из павильона "спутника" придётся-таки на 4-5 ступенек спуститься... кстати, вариант с метро тоже этим грешит. чтобы попасть в метро, нужно зайти в переход под линией, а там тоже 2-3 ступеньки вниз. мда...
и всё-таки - какое максимальное расстояние можно пройти пешком?
Забыл одно сказать: не требуется минимизировать время! (в пределах разумного, конечно).
  NikOl сказал:
104393[/snapback]
Неплохо, но небюджетно, надо под расписание подстраиваться, да и от Гидропроекта идти придется. И от Ленинградской до Войковской. И на Выхино спускаться в переход.
  Фыва Цукен сказал:
104395[/snapback]
На пути туда - до метро пешком, далее в пределах 1 среднестатистической остановки НОТ на каждый такой пробег.
  Фыва Цукен сказал:
104395[/snapback]
Сомневаюсь, что на Тверской утром (хоть и в субботу) вагоны полупустые.
  rvu сказал:
104435[/snapback]
Тоже вариант, кстати!
  Фыва Цукен сказал:
  rvu сказал:
104435[/snapback]
104437[/snapback]
Вот это тоже интересно. Хотя небюджетно. И на Выхино-то придется в переход спускаться...
  Фыва Цукен сказал:
104437[/snapback]
2-3 - не в счет.
  Фыва Цукен сказал:
104437[/snapback]
Чем меньше, тем лучше. Впрочем, смотря какой вариант. Но на пути обратно пешие переходы больше 10 минут нежелательны...
  Metalian сказал:
104491[/snapback]
я в этом почти уверен. думаю, можно не опасаться забитости.
  Metalian сказал:
104491[/snapback]
не придётся. я же написал - на "спутнике". конечно, из павильона спутника лестница тоже есть, но совсем маленькая - 4-5 ступенек.
Если спуск технически более трудоемок, чем подъем - можно спускаться задом наперед - процесс мало будет отличаться от подъема.
Не знаю, насколько будет полезен вариант: от ст. м. Баррикадная троллейбусом 5к/79 до остановки "Стадион Юных Пионеров на Беговой улице", пересесть на 86 троллейбус, доехать до Сокола, там на 12/12К или 70 одну остановку до Гидропроекта.
Обратно: так же, только можно вместо 86 воспользоваться 12К.
Если это однократно и связано с перевозкой некоего тяжелого груза??? ИМХО проще взять такси. Если это связано с перевозкой человека, то ТЕМ БОЛЕЕ. я конечно понимаю, тут все супер-транспортники, но 1 раз можно и потратиться.
Это ежесубботняя перевозка груза туда и обратно.
Пока попробую поездить налегке (ибо в таком грузе необходимости нет пока) - посмотрю на заполняемость, интервалы, пробочность.
