Типы и серии домов в Москве
Suntechnic
Пятиэтажные хрущевки с панелями облицованными в маленькую клеточку.
Однозначно удалось выявить 4 серии домов подобного типа.
Это первенец 1 ДСК К-7, его прямой потомок 1МГ-300, тоже производившийся на 1 ДСК, дома индивидуальной серии, расположенные по адресу Зеленоградская 39 к1, к2 (к1 уже снесен) и II-32.
Дом типа К-7 - это основной тип хрущевских домов в Москве, их было построено более 2 тыс. штук.
Основные особенности данного проекта - раздельные санузлы (даже в однушках), вертикальные каркасные стойки по углам всех помешений, что не давало возможности эффективно использовать площадь квартиры. К другим особенностям данной серии стоит отнести отсутствие окон в торцевых стенах, так как проекты рядовых и торцевых секций не отличались друг от друга. Также эти дома в большинстве своем характеризуются отсутствием балконов, хотя в проекте возможность их установки была предусмотрена. Мусоропроводы напротив в большинстве домов подобного типа есть, хотя первоначальный проект их не предусматривал. Еще надо отметить отсутствие в домах данного типа чердаков.
1 МГ-300 дом по большому счету мне не известен, чем он отличается от К7, я не могу сказать, поэтому прошу по возможности меня дополнить.
Гораздо интереснее серия II-32. Во-первых как это ни покажется для кого-то удивительным, эти дома - кирпичные, просто кирпичи заранее сложили и скрепили в виде панелей. Это называется "виброкирпичные панели". То есть за счет вибрации кирпичи плотно спрессовывались и такая панель имела более высокие несущие способности, чем обыкновенная кирпичная стена. Иными словами стену можно было сделать тоньше. Поэтому с внутренней стороны к панелям крепился слой утеплителя. С наружней стороны панели облицовывались в мелкую клеточку. Собственно это позволяло использовать панели в качестве несущих конструкций и обойтись без несущих столбов. Поэтому все комнаты были вполне прямоугольными без изъятий площади в районе углов. При этом использовалось два типа кирпичных панелей - для всех вертикальных стен, соответственно внешние и внутренние. Железобетонными были только перекрытия. Другим отличием домов данной серии было использование совмещенных санузлов в одна и двух-комнатных квартирах. Практически во всех домах данной серии есть балконы, хотя зачатую их не было на первом этаже со стороны фасада. Встречались также дома, где балконов со стороны фасада не было вообще, были только с тыльной стороны, но уверенности в том, что это именно ii-32 нет. Потолки по сравнению с К-7 были на 12 см выше. Еще одной особенностью II-32 по отношению к К-7 - это наличие смежных комнат (в К-7 все комнаты согласно плану были изолированными). Мусоропровод также в значительной части домов данной серии имелся, хотя сайты отрицают его наличие. И наконец планировка секций была гораздо более разнообразной, чем в К-7, при этом торцевая стена позволяла расположить дополнительную комнату за счет уменьшения пложади соседних. Также, судя по плану, в одна и двухкомнатных квартирах зачастую не было двери между коридором и комнатой, а сам дверной проем был несколько больше обычной двери.
И наконец общий момент - обе вышеперечисленные серии имели по три квартиры на площадке.
Теперь переходим к домам с малогабаритными квартирами на Зеленоградской. По документам их тоже относят к ii-32.
В этих домах имеется по три подъезда, 21 пролет (все одинакового размера), то есть дом приблизительно соответствует 4- подъездному К-7 или II-32. Но при этом в последних на 20 пролетах 60 квартир, а здесь целых 130. Каждая из квартир занимает полтора пролета со стороны фасада или тыла. При этом комната (весьма немаленькая, минимум 18 квадратов) занимает целый пролет, а на площади полкомнаты расположены прихожая, душевая с раковиной и маленькая кухонька. В последней есть даже полуокно. Коридора нет вообще, вход в душевую из прихожей, на кухню - из комнаты. Внешне же дом выглядит так - большое трехстворчатое окно, секция с двумя узенькими окошками, снова широкое окно. И так далее. Торцевая стена, как и в ii-32, состоит из 4 панелей. Также похожесть на II-32 заметна в панелях, из которых сложен чердак.
В общем кто может привести примеры еще таких домов, пишите. Также пишите те, кто владеет информацией по 1МГ-300 и типах домов с балконами с одной стороны. И наконец если кто знает про дома К-7 с балконами, тоже пишите. Еще интересует, кто делал панели для II-32.
Изменено пользователем abr
Во время этапа Формулы ОТ попались еще пятиэтажки в мелкую клеточку, которые однозначно не являются ни К-7, ни II-32. По-видимому это 1605АМ - продукция ДСК-2. Они были замечены в районе м. Молодежная и Карамышевской наб. Основное отличие 1605АМ от упомянутых выше серий - 4 квартиры на этаже, а не 3. Планировка близка к 1-505, 1-510 и иже с ними. Надо заметить, что ДСК-2 долго именовал свою продукцию этим номером. В москве индекс 1605 имеют также 9 и 12 этажные дома, построенные этим ДСК. Потом он перешел на серии КОПЭ и КОПЭ-парус. К сожалению инфы в инете как о серии 1605АМ, так и о ДСК-2 крайне мало. Дополнения и предложения приветствуются.
http://www.gbi5.ru/about.html
История Завода Железобетонныхизделий -5
Завод железобетонных изделий № 5 (Москва, 4-й Дубровский пер., д. 3) организован в 1953 г. на базе двух заводов.-
После реконструкции завод был специализирован на выпуск многопустотных предварительно напряженных настилов междуэтажных перекрытий для жилищного и гражданского строительства. В 1964 г. предприятие изготовит . 284 тыс. м3 настилов и кроме того, SO тыс. м3 товарного бетона.
Завод состоит из двух формовочных цехов с бето-носмесительными узлами, арматурного, заготовительно-сырьевого, электромеханического, ремонтно-строительно­го цехов и лаборатории.
Производство настилов ведется по поточно-агрегаг-
ной схеме. Применение бетона марки М-200 с удобоукладываемостыо 30-32 сек. позволяет производить немедленную распалубку изделий.
Настилы армируются высокопрочной стержневой арматурой из стали класса A-IV. Для обеспечения анкеровки на концах стержней путем высадки головок образуют опорные плоскости. Натяжение осуществляется способом электронагрева. Поддоны оборудованы поворотными приставками конструкции СКТБ, благодаря чему исключается необходимость обрезки стержней при передаче напряжения на бетон.
На заводе имеется трансформаторная подстанция с тремя трансформаторами по 560 ква. (в том числе один резервный). Тепловая энергия поступает от ТЭЦ.
Сжатый воздух вырабатывается компрессорной станцией. Установленная мощность пяти компрессоров - 120 м3/мин.
Каждый формовочный цех имеет склад заполнителей.
При цехе JV» 1 -склад заполнителей открытый с прирельсовым приемным устройством в виде металлического бункера для разгрузки одного четырехосного вагона. Емкость склада для песка - 950 м3, для гравия - 1700 м3.
При цехе № 2 - склад заполнителей закрытый с прирельсовым приемным устройством в виде железобетонной траншеи для одновременной разгрузки семи вагонов. Склад имеет три отсека: для песка (3650 м3), гравия (2500 м3), щебня (2300 м3). Он оборудован грейферным краном.
Склады заполнителей включают надземные и подземные галереи с транспортерами. Они оснащены машинами для разгрузки материалов с открытых платформ, бурорыхлительными машинами для разгрузки смерзшихся материалов, люковибраторами и люкозакрывателями. В зимнее время заполнители подогреваются паром через регистры, установленные над разгрузочными окнами и в бункерах бетоносмесительных узлов.
Склад цемента - шесть металлических силосов общей емкостью 3200 т с прирельсовым устройством для разгрузки одного вагона. Выгрузка цемента производится с помощью пневмоустройств. Со склада в бетоносмесительные узлы цемент подается пневмотранспортом nt> цементопроводу.
Прирельсовый склад арматурной стали состоит из площадки под крышей для приема стали при разгрузке вагонов и хранения стержневой арматуры и закрытой части, где хранится холоднотянутая сталь. Склад оборудован кран-балками грузоподъемностью 5 т.
Склады готовой продукции - открытые, общей вместимостью около 2500 м3 настилов. Они оборудованы мостовыми кранами грузоподъемностью 5--10- т.
ФОРМОВОЧНЫЙ ЦЕХ № 1 имеет четыре технологические линии. Цех выпускает многопустотные предварительно напряженные настилы междуэтажных перекрытий повышенной заводской готовности типов 2УНТ и УНТ 59-12, 58-12 и 63-8, 2УНУ и УНУ 63-8 и НТО 63-8 для домов серий 1-515, 1-510, 11-18-01, 11-18-01/12, 11-29.
Формующие установки конструкции СКТБ состоят из виброплощадок гру­зоподъемностью 5 т и виброгруза, электрокаретки с пустотообразователями, раскрывающейся бортоснастки и бетоноукладчика.Цех оборудован мостовыми кранами грузоподъемностью 5 т с автоматическими траверсами.Пропарочные камеры — ямные, безнапорные, оснащенные направляющими стойками с автоматическими кронштейнами.Отделочные работы осуществляются на специальных кантователях.ФОРМОВОЧНЫЙ ЦЕХ № 2 имеет три технологические линии аналогичные технологическим линиям цеха № 1. Цех выпускает многопустотные предварительно напряженные настилы междуэтажных перекрытий повышенной заводской готовности типов: 2УНУ и УНУ 59-12, 2УНТ и УНТ 59-12, 2УНТ и УНТ 59-120С для домов серий 1-515, 1-510 и П-18-01.БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ оснащены стандартными весовыми дозаторами с модернизированными циферблатными головками. Бетономешалки — свободного падения емкостью 1200 и 2200 л.АРМАТУРНЫЙ ЦЕХ состоит из сварочного отделения и отделения резки стержневой арматуры и высадки анкерных головок на концах стержней, оборудованного двумя кранбалками грузоподъемностью 3 т, прессножницами и двумя машинами для высадки головок.
СВАРОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ имеет три технологические линии для сварки арматурных сеток, включающие в себя правильно-режущие станки, многоточечную сварочную машину АТМС-14-75, усовершенствованные рационализаторами завода сварочные машины МТМС-10-35.
Отделение оборудовано прессножницами, правильно-режущими станками, футурой, одноточечными сварочными машинами, станком для гнутья подъемных петель, прессом для штамповки шайб и кран-балками грузоподъемностью 3 т.
Готовые арматурные сетки из сварочного отделения в формовочные цехи транспортируются на вагонетках и на автомашинах.
В процессе производства поддоны очищаются и смазываются прямой эмульсией, приготовляемой на основе эмульсола «ЭКС».
Поддон с напряженной арматурой захватывается автоматической траверсой и переносится мостовым краном на виброплощадку.
После опрыскивания поддона водой, выдачи бетона для нижнего слоя и ввода в бортоснастку пустотообразователей, производится установка подъемных нетель, каркасов и верхних сеток. Затем бетоноукладчиком производится окончательное заполнение формы бетоном и его уплотнение.
После извлечения пустотообразователей и раскрытия бортоснастки настилы переносятся мостовым краном в пропарочные камеры, где они находятся до приобретения бетоном прочности, равной не менее 70% проектной марки.
Повышенная заводская готовность потолочной поверхности настилов обеспечивается в основном методом водной пластификации нижнего слоя бетона. Окончательная отделка изделий осуществляется на специальных кантователях.
После осмотра ОТК настилы отправляются на склад готовой продукции.
В результате специализации и механизации производства себестоимость квадратного метра настилов снизилась с 7 р. 40 к. в 1953 г. до 2 р. 88 к. в 1984г
http://moyamoskva.ru/articles/2005/05-n05-32.php
Обыкновенное чудо Домостроительного комбината №3
В 2004 году московский домостроительный комбинат №3 отметил свое 40-летие. Юбилей предприятие ознаменовало выпуском жилого дома новой индустриальной серии ПЗМ57/23, который представлен на конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства и инвестиций 2004 года». ОАО «ДСК53» – один из основоположников крупнопанельного строительства в Москве, крупнейшая строительная организация, освоившая за свою историю изготовление десяти разных серий домов.
Свою производственную деятельность комбинат начал в 1964 году с изготовления жилых панельных домов серии II-57. Это были 9-этажные дома с красивыми парадными, с квартирами улучшенной планировки и просторными лоджиями. В 1974 году ДСК-3 первым среди домостроительных комбинатов Москвы освоил массовый выпуск 16-этажных жилых домов серии П-3/16. В дальнейшем этажность была повышена до 17 этажей. Конструкторское бюро ДСК-3 постоянно занималось усовершенствованием своих домов, чтобы дома имели индивидуальность. С 1997 года ДСК-3 планомерно перешел на производство и массовое строительство новой модифицированной серии жилых домов П-3М, разработанной Московским научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования (МНИИТЭП). С тех пор жилыми домами серии П-3М застраиваются многие районы столицы: Люблино, Марьинский парк, Южное Бутово, ТропаревоНикулино, Загорье и многие другие. Визитная карточка ДСК-3 – цветовое разнообразие фасадов. Каждый новый дом – это новая цветовая гамма. В Москве нет ни одного района, где бы ни присутствовала продукция ДСК-3. В «золотом фонде» коллектива ДСК-3 – участие в строительстве Останкинского телецентра, Звездного городка, создание жилого комплекса Олимпийской деревни, наиболее крупные районы новостроек: Ясенево, Коньково, микрорайоны Юго-Запада, Орехово-Борисово, Митино, Бутово, Строгино… Сейчас на 60–70% комбинат работает на выполнение государственного городского заказа, понимая, что нужно строить жилье и для обычных москвичей, рядовых потребителей.
Переломной точкой в биографии домостроительного комбината можно считать 2001 год, когда ЗАО «ИНТЕКО» выкупило контрольный пакет акций предприятия и помогло ДСК-3 выйти из кризиса. Сегодня комбинат продолжает успешно развиваться. Создав одну из самых востребованных серий П-3М, ДСК-3 поставил целью в ближайшее время начать выпуск модернизированных домов этой серии из более легких конструкций, специально для точечной застройки в сложившихся районах. В ноябре 2004 года жилой дом новой индустриальной серии ПЗМ-7/23 был сдан в эксплуатацию. О новом доме бизнес-класса, 1-й категории комфортности рассказывает генеральный директор ОАО «ДСК-3» Дмитрий Александрович Капырин.
– В 2001 году компания ЗАО «ИНТЕКО» стала совладельцем нашего комбината. На тот период времени комбинат выпускал серию П-3М различных модификаций, уже присутствовали рядовые, угловые и меридиональные секции. Проанализировав производственную программу, было принято решение о создании новой серии, которая должна вобрать в себя все лучшее из сорокалетнего опыта и дополниться новым, качественно лучшим в связи с последними нормативами по теплосбережению, по комфортности, по прогрессирующему обрушению. В 2002 году начал проектироваться новый по планировкам, по инженерно-рекроструктивным особенностям дом. Эта новая серия ПЗМ-7/23 разработана архитекторами и инженерами МНИИТЭП под руководством академика Юрия Григорьева совместно со специалистами ДСК-3 на базе серии П-3М. Проект был закончен в 2003 году, и комбинат приступил к его реализации. Для этого пришлось реконструировать и модернизировать производство, расширить мощности и ввести новые технологические линии. В январе 2004 года мы начали монтаж дома в поселке Трехгорка г. Одинцова. И в ноябре дом был сдан в эксплуатацию.
– Дмитрий Александрович, в чем особенность дома серии ПЗМ-7/23?
– Серия ПЗМ-7/23 – принципиально отличается от ранее производимых комбинатом. Она стала результатом трехлетней работы архитекторов, строителей, технологов и воплотила все лучшие технические решения. Особенность в том, что удалось этот дом гармонично совместить с лучшими решениями, которые были наработаны в старой серии домов, в части пластики фасадов, в части сохранения того же архитектурного облика, который у нас есть в доме П-3М с внедрением небольших модификаций. Удалось выполнить все последние требования по федеральным стандартам на продукцию предприятия и на дом в целом. Основные архитектурно-планировочные и конструктивные преимущества новой серии в том, что дом насыщен современной инженерией (вплоть до охранно-защитной системы от крыс и мышей), удобен для жильцов-инвалидов – для них предусмотрен наружный пандус, а входы в лифты расположены на уровне вестибюля. ПЗМ-7/23 полностью соответствует федеральным нормативам по противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям.
Дом можно будет строить не просто различной этажности, но и разноуровневым (такие дома будут возводиться на высоту от 7 до 23 этажей), а также легко блокировать его с другими корпусами. В квартирах на верхних шести этажах допускается свободная планировка. Наружные трехслойные стеновые панели толщиной 32,см не пропускают влагу и в комплекте с евроокнами представляют собой энергоэффективную систему, позволяющую сохранить тепло в помещениях. Архитектурный облик здания стал гораздо привлекательней. Обновлены фасады, усовершенствована эркерная часть, предусмотрены единые витражные группы. Благодаря выступающим застекленным эркерам двух видов – прямоугольного и классического – дома не будут походить один на другой. Переработана вестибюльная часть: вход встроен в дом, при нем предусмотрено пространство для дежурного по подъезду. Улучшена отделка лифтовых холлов и вестибюлей. Вход в лифт расположен на уровне вестибюля, в него можно войти, не поднимаясь по лестнице, что удобно для инвалидов и пожилых людей. В трехи четырехкомнатных квартирах – по два санузла, при кухнях – остекленные лоджии. В каждой квартире могут быть установлены счетчики, учитывающие расход холодной и горячей воды. Квартиры стали просторней и комфортней. Общая площадь однокомнатной квартиры – 44,24 кв. м, двухкомнатной – 64,02 кв. м, трехкомнатной – 84,84 кв. м, четырехкомнатной – 104,74 кв. м. Уже в ближайшее время дома новой серии появятся и в Москве.
Самое главное для нас – этот дом был спроектирован и введен в производство своевременно, потому что мы с введением нового дома вышли на рынок «Дом бизнес-класса». Дом серии П3М-7/23 – дом бизнес-класса.
– Над чем сейчас работает коллектив ОАО «ДСК-3»?
– В подразделениях ОАО «ДСК-3» постоянно разрабатываются и внедряются новые проектные решения, технологические процессы, позволяющие улучшить планировочные решения, качество отделываемых квартир и разнообразить застройку города Москвы. Сейчас мы продолжаем заниматься новыми модификациями этого дома. Ведем разработки новой серии П38/23. Это угловая секция, которая может применяться для конкретных земельных участков и использоваться как точечный дом. У него интересный набор квартир и выход площади. К 2006 году мы планируем начать его производство. Работы впереди у нас много, нам еще строить и строить. И строить надо все лучше.
Ирина Ветчинина
П-44 и сейчас строится, только с некоторыми улучшениями по сравнению с 1980-ми годами и называется П-44Т. Это дома, отделанные снаружи красным кирпичем и имеющие с оборотной стороны белые полосы треугольных выступов кухонь между балконами.
Еще одна старая серия домов, строящаяся и поныне - КОПЭ - дома по 18-22 этажей (бывают и меньше, например, на Дмитровском шоссе видел такой дом в 12 этажей) желтого или красного цвета, иногда зеленого. Отличаются старые КОПЭ от новых тем, что в первых не во всех квартирах есть балконы, а во вторых - во всех.
ну не знаю, у меня рядом с домом КОПЭ 88-89 годов, балконы есть у 3 из 4 домов такой серии. А 18-этажный дом серии КОПЭ в Москве всего 1 вроде как, на улице Обручева к северу от Новаторов (там вторая квартирка). А сам пока живу в П-44 1988 года, в квартире тесновато... :angry: но мне нравится.
Да и в Подмосковье полно домов, которые не встречаются в Москве. Например, в Сергиеве Посаде я знаю только 2 дома московской серии - И209А и П3М. И в Павловском Посаде есть дом серии П30 у вокзала и больше дома московских серий в этом городе не встречаются. А в Орехово-Зуево домов московских серий нет вообще (по моим наблюдениям).
В Орехово-Зуево на центральной улице Ленина есть 3 дома серии II-49, а за Рождественской церковью - два или три П-44Т в десятиэтажном (!) исполнении. В Ликино-Дулёво тоже есть три дома II-49, а также девятиэтажная версия II-57 (в которой и прошло моё ЛиАЗовское детство :( ), парочка 1-515/9м, 1-515/5, 1605/9 и более десятка пятиэтажек 1-511. Притом все дома московских серий, кроме единственной в городе хрущёвки 1-515/5 находятся в микрорайоне ЛиАЗ и квартиры в них дороже, чем в 9-этажных домах "прибалтийской" и "подмосковной" серий.
Кстати, а к какой серии принадлежат розовые 25-этажные башни начала 2000-х на проезде Одоевского (там моя бывшая жила...) и на углу Соловьиного/Айвазовского и Загородного/Севастопольского?
Изменено пользователем Тутанхамон
Ну да! Приезжай на Каширскую или Марьино - там КОПЭ разной этажности. В Отрадном на ул. Бестужевых мои знакомые живут в 18-этажном КОПЭ, да и у меня рядом с домом (Северное Медведково) их много понастроили.
А в измайлово, квартальчик у сиреневого бульвара, там где управа реконструируется. Пятиэтажки. Причём если по поводу облицовки дома я уплевался - облепляют пенопластом и ещё какой то гадостью и поверх штукатурят, то поводу установки лоджий одинакового образца и пластиковых окон всем жильцам, я очень доволен. Фотографии будут чуть позже в моём ЖоЖо.
Серия 1мг-300.
Сегодня наконец увидел и понял как выглядят пятиэтажки серии 1мг-300. В связи с этим особая просьба жителям района круга на Петрозаводской, если они читают эту тему, сфотографировать близлежащие пятиэтажки и дать их фотографии обществу. У меня сегодня к сожалению фотоаппарата не оказалось. Еще дома данной серии имеются в квартале, ограниченном улицами Фестивальной, Онежской, Флотской и Ляпидевского.
Итак основные отличия от К-7. В торцевой стене имеется окошко. При этом торцевая стена складывается не из двух панелей, как у К-7, и не из 4-х, как у ii-32, а из 3-х. Значительная часть фасадных панелей удлиненная, на две комнаты сразу. В К-7 как известно все панели фасадной стены одиночные. В 1мг-300 по сравнению с к-7 появились балконы. Они, судя по всему имеются во всех двух- и трехкомнатных квартирах, при этом сами балкончики очень маленькие, два балкона соседних квартир выглядят как один балкон в ii-32. Исключение представляют квартиры, выходящие к торцевой стене, там вместо балкона окно в этой самой торцевой стене. Про планировку домов этого типа ничего сказать не могу, как я уже отмечал, в сети ничего нет. Следует также отметить, что на лестницах в домах этой серии имеются только узенькие горизонтальные окошки.
Также следеут отметить, что в районе петрозаводской дома данной серии представлены с двумя типами облицовки. Большинство - в мелкую шашечку, но дома по адресу Петрозаводская дд 14 и 20 облицованы под щебенку в цементе.
Кто может что добавить, добавляйте.
Кроме того интересуют вопросы: Что такое "МГ" в названии дома?
Где в Москве или ближнем Подмосковье можно увидеть дома "Ленинградских" серий, например самую частую в СССР хрущевку серии 1-507?
И вообще есть ли где-нибудь база данных московских домов с указанием их типа?
Серия 1мг-300.
Такие пятиэтажки также ещё немножко остались на Клинской (дом 16) и Зеленоградской(23 к. 4) улицах. На этой фотке http://fot.com.ru/index.php?act=module&amp...si&img=7711 видны пятиэтажки про которые вы говорите. Пятиэтажку которая находится в первом ряду и у неё виден торец (Клинская 14) снесли на этой неделе. Самую дальнюю пятиэтажку (Клинская 10 к.1) снесли осенью 2006 года. На этой фотке http://photofile.ru/users/skotovozik/520916/10475933/ есть пятиэтажка этого типа крупным планом. Про единственную пятиэтажку оставшуюся у конечной Петрозаводская ул ( Петрозаводская 32 к.1) складывается такое впечатление, что про неё просто забыли, т. к. находящиеся рядом с ней в одном дворе пятиэтажку (Петрозаводская 28 к.1) снесли ещё 4 года назад. Если народ жаждит фоток этих пятиэтажек могу сфоткать их. Также у меня есть фотки обновлённого вида из моего окна.
Следующая задача - отличить кирпичные, панельные и блочные пятиэтажки т.н. несносимых серий и распределить их между 510, 511 и 515, а также 447 сериями.
А вообще, Юр, если у тебя что еще есть, пиши.
Еще из массово-сносимой серии интересует ii-35. Она концентрируется в основном вокруг Волгоградского проспекта.
Интересует также кто (для панельных и блочных домов) все это строил (какие ДСК, заводы ЖБИ и т.д.)?
Кстати 1мг-300 еще остался Зеленоградская 23 к.2 и в самое ближайшее время начнется снос Петрозаводской 24. Он все же то же у самого круга.
Я понял о чем идёт речь. Мне казалось, что это общежития, с коридорной системой (т.е.однокомантные квартирки шириной в полтора пролёта выходят в общий коридор). Иначе как расположить 130 квартир всего в трех подъездах? Очевидно, коридор есть, но один ли он на всю длину здания, или делится на три (т.е. длинные карманы вправа и влево от каждой из трех лестничных клеток) - не знаю. Внутри никогда не был. Дома облицованы светло-коричневой плиткой, создается впечатление, что кирпичные.
Адреса таких домов в моем районе:
- ул.Егора Абакумова, 2 (дом с мемориальной доской в память о Егоре Абакумове, висящей на глухом торце)
- Просп.Мира, 171 (рядом с остановкой ул.Докукина)
Я походил по выселенному 39 к 1. и соответственно могу свидетельствовать, что в каждом подъезде на 1-м этаже свой коридор. Выше я не поднимался. При этом в крайних подъездах по 8 квартир на этаже, а в центральном - 10.
А те дома, что ты назвал, постараюсь посмотреть при первой возможности.
Сегодня, наверное, отфоткаю эти дома. Ждите.
Кстати вот еще пара интересных пятиэтажек - Дружинниковская 11 и 13. В одном из них кстати не пять, а шесть этажей. (Снизу магазин) Один из списков утверждает, что они тоже 1605АМ. Однако при этом у них не 4 квартиры на этаже, а три, а панели никак не от 1605АМ, а скорее от 1-510 или 1-515. (белые). В общем странно.
Ул.Егора Абакумова, 2. Мемориальной доски, к сожалению, уже нет - сгинула куда-то не так давно. Фотки сегодняшние:
Разбор вариаций на тему 1-51х хотелось начать вот с таких зданий:
Ярославское шоссе, 123:
Ярославское шоссе, 132:
Фотки известные :offtopic:, неоднократно выкладывал в свое время на разных форумах
Особенности этой серии:
- силикатный или красный кирпич
- 4 этажа;
- потолки 3 метра (точно не знаю, но похоже что выше, чем в обычных хрущёвках)
- столярка старой конструкции (впервые окна такого типа наблюдаются в домах 20-х годов, от стандартных хрущевских отличаются, и от сталинских, кстати, тоже!);
- четырехстворчатые окна больших комнат (вообще только в домах этой серии встречаются)
- между лестничными клетками 4 окна (бол.комната+кухня+кухня+бол.комната, причем кухни не примыкают к лестничным клеткам!). Планировка, по-видимому, такая же, как у послевоенных домов типа "Песчаные улицы" (мое условное название)
Можно ли считать эти дома, построенные где-то в 1957-1958 гг., хрущевками?
При этом их несмосимость под сомнений - случаи сноса были, причем давние: в какой-то газете 1999 года была фотка выселенного дома именно этой серии (и статья про сносимые и несносимые серии домов)
Реже существуют 5-этажные вариации, есть даже версии с выдающимися лестничными клетками. Таков дом по ул.Лосевской 5. Он краснокирпичный, увенчан ренесансным карнизом (!), на торце стоит дата 1958. Фото пока нет.
Несколько домов этой серии есть на просп.Мира между остановками ул.Докукина и Ремзавод (177, корпуса 179 и др.), там они создают ансамбль вместе с башнями II-18
Дома этой серии массово встречаются во многих районах Москвы и Подмосковья, часто в сочетании с более старыми домами 1920-1950-х гг., доводя их ансамбли до логического завершения. В чисто хрущёвочных кварталах их, как правило, нет.
А вот это - оштукатуренный 1-511 1960 г. постройки (ул.Е.Абакумова, 10к2), с окнами нестандартной конструкции. Являет собой сторону типичного некогда подмосковного квартала сталинских малоэтажек у платф.Лось. Фотка также публикуется повторно
- 4 этажа;
[/url]
А ещё существует версия таких пятиэтажек с внутренним лифтом!
Расскажите пожалуйста про серию домов И-700.Где такие дома расположены в Москве, и сколько будет стоить однокомнатная квартира на последних этажах?
Много где :rolleyes: В Выхино (около площади Амилкара Кабрала), Орехово-Борисово, Люблино (около станции), Теплом стане (от МКАДа до ответвления проспекта Вернадского от Ленинского проспекта их довольно много)...
Ну это зависит от района и "продавца". Такие дома уже давно не строятся, им более 20 лет, поэтому найти однокомнатную квартиру на 22-м этаже такого дома будет не так легко. Купи газету "Из рук в руки" и попробуй там найти подходящее объявление. Если надо, могу (потом) дать адреса всех таких домов, расположенных на Ленинском проспекте.
спасибо.ну и приблизительно сколько будут стоить хаты на 20-22 этажах?если кто знает,поделитесь,plz.(ну ясно,что это зависит от района,но так скажем низ и верх)
Да, такой дом есть по адресу ул.Молодогвардейская, 48 (недалеко от м.Молодёжная). В этом доме были коммуналки, а по центру лестничных клеток действительно имеются лифты. Дом, похоже, воспринимается как сталинский. Построен примерно в 1957 году. Снаружи выглядит оштукатеренной хрущёвкой. Еще особенности - ассиметричное расположение окон в торце, увеличенное кол-во окон между лестничными клетками (большие изначально коммунальные квартиры)
P.S.
Abr, ответь, ты о таких домах говорил, которые у меня на фотках от 29.05.2007 ?
Ну вот смотри, Юрец Плоткин сфоткал тот дом:
http://fot.com.ru/index.php?act=module&amp...i&img=10819
Так что если отрешиться от разницы во внешнем виде кирпич-панель, то действительно одно и то же.
Не знал, что есть крупнопанельная разновидность таких домов.
А дом на моих фотках точно кирпичный? Или это панельный дом, облицованный лицевым кирпичом? Или у панельного дома в любом случае швы должны быть видны?
Кстати, вот этот дом: http://mos2.ru/#z=17&x=0.056565&y=...47981-3-tabMain
Кстати по данным этой программы суммарная площадь квартир у "твоего" дома побольше.
А у панели всегда швы видны, а серию П-44тм тогда еще не придумали. Кстати облицовка панелей под кирпич применяется еще Подольским ДСК
Дома серии ii-35
Пожалуй самая малочисленная московская серия. В настоящее время штук 8 домов остались на Волгоградском проспекте межлу м. Кузьминки и Есенинским бульваром по четной стороне. По некоторым источникам утверждается, что некоторое количество таких домов было и в районе Коптево.
Особенности данной серии - дом состоит из очень больших панелей - среди фасадных есть даже трехсекционные. При этом каждый подъезд по фасаду выкладывается двумя панелями - двухсекционной с трехстворчатыми окнами и трехсекционной с двухстворчатыми окнами. Панели полые с утеплителем внутри. Наружняя стена панели - около 10 см. (Удалось пощупать сквозь дырку). Панели не облицованны. Торец дома состоит из двух панелей, в каждой из которых есть окно. Балконов нет. Если взять четырехподъездный дом, то фасадные панели в нем установлены следующим образом: на два окна, на три, снова на три, на два и затем по новой. Это в домах, стоящих торцом к проспекту. Дома, стоящие параллельно к проспекту кажется более длинные, в них по пять подъездов (как в этом случае поступают с порядком панелей, не обратил внимание). В подъезде на каждом этаже по три квартиры. Планировка подобного дома - весьма редкий зверь на сайтах, но все же она есть. Судя по количеству домов и темпам сноса, до будущего года по крайней мере некоторые из них доживут. Не исключено, что последние экземпляры в Кузьминках встретят и 2009 год.
Сам дом можно увидеть по ссылке:
http://fot.com.ru/index.php?act=module&amp...i&img=11589
Дома серии 1-335
Серия 1-335 достаточно случайна в Москве. Домов этой серии в Москве крайне мало, хотя в целом по СССР это одна из самых массовых серий хрущевок. Судя по всему именно это серия - квинтэссенция всего того негатива, который связан с хрущевками. Пожалуй это одна из самых часто упоминамых и однозначно самая охаиваемая серия в рунете. Часть материалов, которые удалось найти по ней могут занять место только в Политбаталиях, а за другую часть меня забанят за ненормативную лексику. Судя по всему дома этой серии производились целым рядом ДСК по Союзу, один из которых Полюстровский в Ленинграде.
Явным образом планировка этой серии нигде не указана, говорится только что она схожа с 1-507 - тоже одной из самых частых серий по Cоюзу, хотя и гораздо более удачной. При этом по внешнему виду 1-335 от 1-507 тоже не всегда можно отличить. Надо также отметить, что потом на смену 1-335 пришла другая серия, 1-335д в которой некоторые недостатки были исправлены.
1-335 имеет неполный каркас и внешние стены с весьма слабыми теплозащитными свойствами. В прошедшие экстремальные холода 2006 года панели промерзали насквозь, что как считают эксперты тоже положительно не сказалось на несущих способностях конструкций. В общем степень износа домов этой серии давно зашкалила не за 100, а за 200 процентов, и если хрущевки начнут саморазрушаться, то в первую очередь этого ожидают от домов серии 1-335. При этом удивительно почему в Москве они не попали в перечень сносимых серий, в то время как по другим документам дома проходят как что-то среднее между ветхими и морально устаревшими - их жители в Москве, также как и жители К-7 и ii-32 не платят за найм.
К существенным отличиям в планировке 1-335 от 1-507 - совмещенные туалеты чуть ли даже и в трехкомнатных, в то время как в 1-507 совмещенные туалеты встречаются только в однокомнатных квартирах самых первых версий.
Расположение комнат в 1-507 и соответственно в 1-335 тоже не назовешь удачным. Окна всех комнат во всех квартирах выходят на одну сторону. Глухая продольная стена имеет проемы только в подъездах. Это приводит к тому, что в большинстве квартир в дальнюю комнату проход из середины предыдущей. Впрочем с подобными проблемами в планировке сталкиваются большинство жильцов домов серий 1-***. В Москве их, как я уже говорил немного. По крайней мере 4 штуки расположены у самой м. Люблино (Совхозная 49 к1, к2 и Новороссийская 9 к1 к2), причем два последних уже выселены. Есть дома подобных серий в Останкино и Черемушках и кажется в Солнцево. Чем-то они напоминают дома 510-515 серий, особенно тот который панельный, поэтому постараюсь описать различия именно с ним:
Другие окна на лестничной клетке. В торце 4 панели, а не 5 и окна в торце смещены к фасаду. Крыша железная, 4-скатная.
http://fot.com.ru/index.php?act=module&amp...i&img=11590
P.S.
Фигвам, древнеиндийское жилище. Дом изначально не коммунальный. Лифт расположен вместо четвёртой квартиры на этаже. Из других излишеств, ещё высокие потолки. И выглядит также, как на фотках которые я процитировал в первый раз.
Какой серии дом по Чертановской, 65?
Изменено пользователем Чебурашка
