Желенодорожные узлы 2-х Столиц
Гость
Поезда ВСМ никогда не будут ходить через Ладожский вокзал. Там потерь минут 40, а то и час. Будут делать что-нибудь другое.
Правильно. Будут делать пересадку. А потери - не такие и большие.
Или ты серьёзно думаешь, что перероют весь центр СПб? :unsure::angry::angry:
Кроме того: ВСМ, и Москва-Хельсинки - это разные вещи.
Кстати, Ладожский вокзал - реализован как часть проекта скоростного движения.
Ладно, ВСМ надо обсуждать в отдельной теме.
вот, кстати, обнаружилось важное отличие питерского узла от московского - питерский, пусть и с довольно большими затратами можно частично перевести на переменку (причём не сразу, а постепенно). в московском же узле такого сделать нельзя.
Ловлю на слове, Фыва. :angry: Как можно частично перевести на переменку? Начиная с чего. Какие вокзалы? Зачем? Нужно обсудить не только один план (который уже предлагался abr). И почему этого нельзя сделать на Мосузле? :unsure:
Только, пожалуйста, без тоннеля под Невой для ВСМов. :angry::angry:
Ну хорошо, начну по пунктам...
СПб узел.
Почему можно перевести на переменку?
Какие вокзалы:
СПб-Гл.
СПб-Лад.
СПб-Фин.
СПб-Вит.
СПб-Балт.
Зачем?
Где делать стыки?
Что делать с электричками?
По Мосузлу.
Почему нельзя перевести на переменку?
Если можно, то какие вокзалы?
Москва-Пасс.
Москва-Яр.
Москва-Каз.
Москва-Кур.
Москва-Кив.
Москва-Сав.
Москва-Бел.
Москва-Пав.
Москва-Риж.
Зачем?
Где делать стыки?
Прошу всех подключаться к дискуссии. Она будет интересной. :unsure:
Пожалуй Киевское направление в Москве можно перевести на переменку. Стыковка - Бекасово-сорт.
Остальные направления в Москве либо сплетены в единый узел, либо для них такой перевод не актуален.
... либо для них такой перевод не актуален.
Почему?
По Мосузлу.
Понимаю, Киевское направление - сильно изолировано, на нём немного пригородных поездов, но
есть скоростные "Столичные экспрессы" (можно будет убрать стоянку в Сухиничах).
На счёт других направлений - я не понял: почему нельзя?
Так, а другие варианты по Петербургскому узлу?
118276[/snapback]
да, полностью согласен.
118257[/snapback]
первый шаг, наиболее безболезненный - перевод на переменку витебского. электрички с него на другие направления не ходят, а для пдс тамошняя электрификация не годится (подстанций мало), поэтому они и так под тепловозами ходят.
второй шаг, более болезненный - перевод на переменку варшавского и балтийского направлений. более болезнен он потому, что тут заметно больше электричек, чем на витебском. но и тут - на другие направления электрички не ходят, а пдс ходят под тепловозами. важный момент - тут есть большой грузопоток, идущий с вологодского и киришского направлений на эстонию и усть-лугу. электрификация участка фрезерный-иваногород и веймарн-котлы-усть луга - дело ближайших лет. поэтому понадобится стыковочная станция. её предлагаю сделать в районе тосно-новолисино.
третий шаг, наиболее болезненный - перевод всего карельского перешейка на переменку. тут тоже понадобится стыковка, её можно сделать от ладожского вокзала до ржевки (забыл, как называется там станция, где ответвляется направление на манушкино-горы от приозерской ветки - заневский пост?). участок от ладожского до ржевки должен иметь двойное питание (прецеденты есть - например, в пензе так устроен участок от пензы-1 до пензы-3).
вологодское и московское направления предлагаю не трогать.
118276[/snapback]
118257[/snapback]
Не от Приозерской, а от Ириновской ветки - Ржевка.
Но Вологодское направление идёт с Ладожского вокзала (как раз по ветке Заневский пост-2-Горы).
Кроме того: там негде делать двойную электрификацию (Ладожский вокзал-Заневский пост-2 - двухпутная линия, без возможности расширения, а Ладожский вокзал-Ручьи - вообще однопутка.
Стык придётся делать на Ржевке, а второй - в Ручьях (можно просто - изовставку).
118286[/snapback]
ага... ну, значит, двухсистемным должен быть участок от ладожского до ржевки.
Повторяю - это невозможно.
С Ладожского на Ржевку можно попасть по двум веткам: Заневский пост-2 - Ржевка (однопутная),
Ладожский Вокзал-Ручьи (однопутная), съезд на Ириновскую ветку - не электрифицирован.
Кстати, а почему не надо трогать Московский ход?
Кстати Балтийский ход тоже трогать не надо. Он сплетен в общую сеть с линией, по которой электровозы тащат товарняки в порт. Так что и в Эстонию электрификацию проще делать постоянкой.
Теперь на вопрос о Московском ходе. Его придется менять со всем оставшимся Питерским узлом сразу, с Московским отделением ОЖД (в этом случае стыковка на Поварово 2 и 3), но подозреваю, что у РЖД при этом что-то треснет.
второй шаг, более болезненный - перевод на переменку варшавского и балтийского направлений. более болезнен он потому, что тут заметно больше электричек, чем на витебском. но и тут - на другие направления электрички не ходят, а пдс ходят под тепловозами. важный момент - тут есть большой грузопоток, идущий с вологодского и киришского направлений на эстонию и усть-лугу. электрификация участка фрезерный-иваногород и веймарн-котлы-усть луга - дело ближайших лет. поэтому понадобится стыковочная станция. её предлагаю сделать в районе тосно-новолисино..
А как быть со станцией Шушары? Кроме того: придётся делать стык в Новолисино, т.к. там ходят товарные поезда.
Второй момент: варшавское направление (и балтийское, естественно) - непосредственно соединяются
с южным полукольцом ж.д., через которое идут составы с Московского и Вологодского направлений, и через него - с Путиловской веткой. Так что - проще пока сделать - только Витебское направление,
с устройством стыков на ст. Воздухоплавательный парк (изовставка) и Паровозный музей. Участок
Воздухоплавательны парк-Паровозный музей - сделать двухсистемным (2 пути переменка, 1 -постоянка).
Я тоже так думаю. Нет, если и начинать делать переменку, то - с Витебского. Кроме того: символично.
Первая в России ж.д. общешго пользования. Конечно, нечего и думать - протащить 25 кВ провода под
дебаркадер (туда и 3 кВ - опасно). Но для начала - надо перевести пригород на переменку. На Витебском - электрички старые, нет не одного попугая - всё придёт безболезненно.
Кроме того: если строить линию ВСМ, то проще всего её завершить на Витебском (но это -отдельная тема).
Так. за Павловском ж.д. раздваивается. На Новолисино-Новгород, и на Антропшино, а далее - на
Оредеж, и на Гатчину. До Новолисино -делаем переменку. В Новолисино - стык, или - изовставка.
В случае необходимости продолжения электрификации на Новгород - строим мост (если будет ВСМ),
если - только пригород - делаем постоянкой до Новгорода (и сейчас пересаживаются, а "Садко" можно
и под тепловозом оставить (если останется пригородным, а если - туристическим - то можно 2-х системник, или - менять локомотив).
За Антропшино (в направлении Гатчины) - стык. На Оредеж - переменка.
118290[/snapback]
чёрт, нет под рукой схемы питера. нельзя ли как-нибудь это нарисовать? а то очень трудно разговор вести.
118291[/snapback]
это лечится стыковкой по новолисину или тосну.
118291[/snapback]
зачем?
118290[/snapback]
потому что на всех остальных направлениях (за исключением вологодского, но и его трогать не надо) имеющаяся электрификация локальна и быстро заканчивается.
118292[/snapback]
а там что?
118292[/snapback]
обязательно, но я об этом уже писал.
118292[/snapback]
чёрт, опять схемы не хватает...
118292[/snapback]
не спорю.
дебаркадер
118292[/snapback]
если только не сделать выемку под пути. впрочем, под дебаркадер можно и не заезжать.
118292[/snapback]
а пдс, повторю, там и так под тепловозами ходят.
Где будем строить переменнотоковое депо?
Я тут представил себе. Витебский, а на пригородных путях (вместо электричек) - ВЛ60, с "дачными"
вагонами. И таблички: СПб-Павловск. :unsure:
118299[/snapback]
ну, это вам видней. их, кстати, минимум два понадобится.
118299[/snapback]
гы. я вообще не знаю, много ли у нас 60-ок осталось (и остались ли они вообще). а почему обязательно локомотив с вагонами, а не эд-9?
ЭД-9 -мало, и они дороги.
Зачем 2 депо? Если под пригород (используя ЭД-9) -то только электродепо. Если не только (что
сомнительно) - то можно построить электровозное депо (и пригородные водить электровозами).
118304[/snapback]
ну, во-первых, производство налажено, и работает демихово полным ходом. а во-вторых, насколько я знаю, электричка всё-таки дешевле локомотива.
Зачем 2 депо
118304[/snapback]
одно будет обслуживать витебское и балтийское направления, другое - карельский перешеек.
Ну, это - в очень отдалённой перспективе. Прикол ещё и в том, что на Фмнляндском - можно легко
переоборудовать электодепо (но не нужно, пока), а на Витебском - придётся новое строить.
Если переводить на переменку всё СПб-Витебское отделение - то на переменку надо перевести
депо Балтийского вокзала. Но повторяю: это невозможно - из-за южного полукольца и путиловской
ветки (составы в порт идут с московского и вологодского ходов).
Что касается Карельского перешейка, то, когда смоу выслать изображение, я объясню: почему это
очень хлопотно. Кстати: тогда нужно будет ещё одно депо: электровозное переменнотоковое в Выборге.
Так, у меня есть сканы 3-х ж.д. развязок. Могу передать личкой (чтоб не нарушать копирайта :unsure: )
Против быстрой перестройки Карельского перешейка есть ещё один доводы Ириновская и Сестрорецкая линии - не несут коммерческой нагрузки, небольшие размеры товарного движения - легко обслуживаются тепловозами. Дешевле просто снять КС, и запустить РА, чем менять всё.
Так, у меня есть сканы 3-х ж.д. развязок. Могу передать личкой (чтоб не нарушать копирайта )
118375[/snapback]
скан развязки станции заневский пост я получил. но по-прежнему не понимаю, в чём препятствие. делаем участок от ладожского до заневского поста с двойным питанием, линию от заневского до гор оставляем на постоянке, остальное переводим на переменку. в чём проблемы?
118375[/snapback]
можно и так, но только в качестве временной меры. электротяга и дешевле, и экологичнее тепловозной.
з.ы. а вот схему южного полукольца я не получил :unsure:
Линия Ладожский вокзал-Заневский пост-2 - двухпутная, без возможности расширения (т.е. - расширить
можно, но надо тогда сносить гаражи :angry::unsure: ). Можно оставить постоянку до Ржевки (соединительная линия, показанная на 1-м скане). Что касается приозерского направления - там тоже
просто. Стык (можно - просто изовставку) делаем в Ручьях (к северу к 2-го скана). Съезд от приозерской линии к ириновской, со стороны Ладожского вокзала -не электрифицирован. Там можно организовать изовставку, а так - пускать РА и тепловозы. На Ржевке - тоже стык.
Хотя - это всё надо делать, когда другие участки будут реконструированы (т.к. надо делать 2 станции
стыкования, кроме того: на Ржевке провода висят предельно низко, и несущий провод покрыт пластиком, т.к касается стальной рамы путепровода; и потом - придётся (на время реконструкции) -
пригнать тепловозы со всей страны.
Лучше - опять про Витебское.
И так: участок Воздухоплавательный парк-Паровозный музей - двухсистемный.
Съезд в районе пр. Славы - для тепловозов.
Стыки: между Паровозным музеем и 19 км, Новолисино, между Антропшино и Фрезерным
можно, но надо тогда сносить гаражи ).
118477[/snapback]
вообще-то гаражи можно бы и снести :unsure: тогда просто - от пискарёвской развязки строим переменнотоковый путь для электричек ириновского направления, стыковку делаем у этой самой развязки, а участок от ладожского до развязки - на двойное питание. а гаражи сносить - где? между ладожским и пискарёвской развязкой или между пискарёвской развязкой и заневским постом?
но тут, конечно, надо у города землю под гаражами выкупать. как показывает практика, подобные мероприятия обычно редко заканчиваются успехом. альтернатива - делать участок двойного питания до самого заневского поста. но это далеко, и не факт, что интенсивность движения на этом участке позволит его эффективно использовать.
вторая альтернатива - оставить ириновское направление на постоянке. тогда все электрички с него надо перевести на ладожский. но и тут - позволит ли интенсивность движения эффективно использовать двухсистемный участок? вопрос... кстати, не собираются ли строить метро куда-нибудь к заневскому посту? или куда-нить в район ст. нева? если да, то электрификацию (постоянник) на ириновской ветке можно оставить, а все электрички перенаправить к этой самой станции.
радикальный путь решения - убрать вообще электрификацию с ириновской ветки. тогда проблем быть не должно. но тепловозная тяга имеет свои недостатки (она дороже электрической и неэкологична).
что касается левобережья невы - то тут я понял, что максимум, где может быть переменка - это, действительно, на витебском. только - а оно надо? ведь не надо забывать, что это повлечёт за собой необходимость строительства стыковки (да ещё не факт, что одной). оправдано ли это?
118477[/snapback]
можно пути заглубить. имхо, это не так сложно.
118477[/snapback]
ну ведь никто не предлагает делать это немедленно :angry: а со временем демихово, думаю, удовлетворит нужду ржд в эд-9, вот тогда-то и... :angry:
118477[/snapback]
имхо, перевод возможен, но не оправдан. карельский перешеек перспективнее.
Сносить надо гаражи между Ладожским вокзалом и Заневским постом.
Только я не понимаю: Ладожский вокзал - тоже двухсистемным делать? Это - невозможно.
Метро на Заневке строить не будут, вблизи станции Нева могут постороить "Народную" (в отдалённой
перспективе). Только это не в тему, т.к. со станции Нева можно приехать на Ржевку - только со сменой
направления по ст. Заневский пост-2, а чтобы выити на Ириновскую ветку - еще и на Ржевке.
Станцию стыкования надо будет строить в Ручьях.
При отказе от электрификации на Ириновской ветке, нужно (в любом случае) оставить КС на линии
Ржевка-Заневский пост-2 (там ходят товарняки).
Про экологию - вообще не думают (на СПб узле полно тепловозов), а вот из-за больших трат - могут
быть проблемы. Если только не закупят РА-1 и РА-2.
Про Витебский ход я говорил ещё и потому, что на него можно вывести ВСМ (иначе - действительно
неперспективно, но думаю, что двухсистемники на Московском или Витебском -дешевле будут).
Вообще -нежелательно трогать электрификацию на СПб узле.
118517[/snapback]
нет, это я понял. меня интересует - на участке от пискарёвской развязки до заневского поста надо их сносить или нет?
118517[/snapback]
почему невозможно? стыковка в этом случае будет у пискарёвской развязки (это ручтьи, насколько я понимаю?), а для участка от развязки до ладожского просто нужно предусмотреть возможность работы на двух родах тока. повторю, такая система работает в пензенском узле - там на двухсистемке работает участок от пензы-1 до пензы-3 (а там даже дальше, чем от ладожского до ручьёв).
перспективе).
118517[/snapback]
ну так мы об отдалённой перспективе и говорим.
118517[/snapback]
так там надо просто построить линию север-юг (пересекающую линию ручьи-горы). имхо, ничего сложного...
118517[/snapback]
ручьи - это у пискарёвской развязки? если да, тогда согласен.
118517[/snapback]
да ради бога. я же говорю - можно оставить электрификацию на всей ириновской ветке, только тогда электрички будут идти не на вокзал, а к этой самой станции метро народная.
118517[/snapback]
её где угодно трогать нежелательно. но в питере это можно сделать относительно малой кровью для карельского перешейка (смысл есть - бесстыковочный выход в финляндию и, возможно, на мурманск) и для витебского направления (хотя тут смысла я не вижу). а в московском узле такую операцию можно сделать только на киевском направлении. и то, имхо, недолго этой возможности осталось - есть проект связывания всех аэропортов москвы аэроэкспрессами. если он будет воплощён в жизнь (что весьма вероятно, и для пассажиров удобно), то и киевское направление окажется завязанным в общий клубок.
Давайте обсуждать Витебский. А зачем там вообще стыки строить. Там, как я понял, под электротягой только электрички ходят. Пассажиров тянет тепловоз, а товарнякам тоже Витебское направление не нужно. О чем-то можно будет говорить, если переменку дотянут до Дна, и появится необходимость в грузовом маршруте Дно-Порт.
Там скорее не стыки, а изовставки (я их уже перечислял). Товарняки ходят под тепловозами.
Единственно, что нужно оставить постоянку в Шушарах, но это - несложно. 2 пути по переменку, 1 -
под постоянку.
118534[/snapback]
а зачем его вообще на переменник переводить?
118534[/snapback]
эээ, не так всё просто. витебское направление в порт не идёт. а южное полукольцо трогать нельзя - оно завязано в клубок с московским и вологодским направлениями. без жуткого гимора его на переменку не переведёшь.
118517[/snapback]
А там - нет гаражей.
Риск огромный, да и участок однопутный, грузонапряжённый.
118517[/snapback]
:unsure: Не понял... Такой линии нет. Есть Ржевка-Горы, которая после перестроики путей в районе Заневского поста-2 - обслуживает Ладожский вокзал. А пути, связывавшие Ржевку и ст.Нева напрямую - разобрали, когда строили Ладожский вокзал, и положили пути перпендикулярно (см. Скан № 1). И потом - электрички элементарно завести на Ладожский вокзал. Там мало электричек.
А ради такого малонапряжёенного направления, как Ириновское - незачем строит отдельную станцию.
Выход в Мурманск - постоянный ток до Свири.
118534[/snapback]
Во-первых можно (но не нужно); во-вторых - можно на Витебском завершить ВСМ.
