Круглосуточный или ночной ОТ
В СПб в промежуток времени между 01:00 и 05:00 утра можно ездить только на такси (или ходить пешком). В летнее время (раньше) между 02:30 и 05:30 -город был "разрезан" из-за разводки мостов.
Сейчас - есть Большой Обуховский мост, соответвественно - проблем нет (кроме Васильевского).
Примеры ночных маршрутов, которые есть в ЛО
В городе Волхове существуют специальные ночные мрашруты коммерческих автобусов.
В Тихвине - автобусы начинают ходить раньше 05:00.
Возникает вопрос: неужели нельзя организовать ночные (или круглосуточные) маршруты автобусов,
через Б.Обуховский мост и КАД?
Что скажете, коллеги? :(
А как пускать маршрут скажем для жителей Черной Речки? Пока автобус до КАД доедет,пока проедет по набережной,уже и мосты сведут :(
Б.Обуховский мост-не решение проблемы разводки мостов,т.к. находится он на самой окраине СПб.
Вот Орловский тоннель-это да.... :D
Но есть части города - которые не разделяют разводные мосты (а если мост и есть - то его не разводят). Т.е. - волне можно организовать движения автобусов (возможно - и троллейбусов или
трамваев). Что касается жителей Чёрной речки - куда именно?
ИМХО -надо сделать следующее:
1) Организовать ночные маршруты между ж.д. вокзалами, а также - между вокзалами, и местами, где
и ночью может быть много народу (Дворцовая пл., Парк Победы, Екатерингоф, и т.п.). :(
2) Организовать маршруты, которые бы дублировали линии метро;
3) Организовать круглосуточные пригородные автобусы (к ближайшей ж.д. станции, пристани, базе отдыха);
4) Соединять на ночное время 2-3 маршрута ЭТ в один. B)
5) Организовать ночные маршруты там, где опасно ходить пешком ( в тёмное время, да и днём - тоже). :angry:
Чуть позже - предложу варианты маршрутов. :D
А зачем народу ездить из одного парка в другой :(
Небоходимо всего лишь осуществить доставку народа из центра в спальные районы,но из разводки мостов это представляется маловозможным B) Если только в сторону Ветеранов,Купчино :(
Опять же: вся проблема в разводке,а без связи между спальными районами можно обойтись :( В крайнем случае пешком можно пройти
А чего вдруг среди ночи чел. поедет в базу отдыха или к пристани :D
5) Организовать ночные маршруты там, где опасно ходить пешком ( в тёмное время, да и днём - тоже). :(
Ну тогда придется пускать маршруты по всем улицам СПб :angry:
Ну почему? А с Петроградской стороны - на Ладожский вокзал, к ж.д. станциям Удельная, Ланская,
на Гражданку, Комендантский аэродром? Это что -мало? А Купчино и Урицк - ещё больше населения.
Или например - трамвайный маршрут: парк Екатерингоф - ж.д. Сосновая Поляна?
Ну почему? Например - можно сделать маршрут автобуса от Сенной - до пл.Победы.
Или от Никольского собора - до пл. Конституции.
А чего вдруг среди ночи чел. поедет в базу отдыха или к пристане :D
К гостинице. :) А так - просто сделать пригородные рейсы и ночью.
Ну тогда придется пусакать маршруты по всем улицам СПб :angry:
А если серьёзно - для этого и нужны ночные автобусы. :o
Покажите мне хотя бы один путь,чтобы попасть с ПС в перечисленные места,не переезжая через неразводной мост :(
Покажите мне хотя бы один путь,чтобы попасть с ПС в перечисленные места,не переезжая через неразводной мост :D
Кантемировский мост - разводится только по особому заказу. :(
Ну этот заказ видимо очень часто бывает :D Сколько раз не проезжал-все время разведен был :angry:
Ну этот заказ видимо очень часто бывает B) Сколько раз не проезжал-все время разведен был :(
Странно... :D:angry:
Хорошо: а как на счёт зимних ночных маршрутов?
Кроме того: ночью - ОТ Правого и Левого берега - может действовать (внутри себя).
Там тоже - необычайно много народу.
Как на счёт круглосуточного хождения трамвая в Сосновую Поляну?
Можно :(
Если только интервал сделать 40-45 мин.
Кстати,стоимость проезда в ночном ОТ должна быть раза в 2 дороже,чем в дневном :)
По-моему, в качестве ночных автобусов вполне можно было бы использовать газели.
Вот уж не надо! Долой козелей! :) Если такое предлагать, то лучше - ничего делать не надо
(пешком будет безопаснее :o ).
По логике -да (т.к. народу меньше). Но как обеспечить безопасность кондукторов? Или пускать транспорт без кондукторов? Или даже - отурникеченный? :)
А зачем они нужны? Вполне водитель может за проезд собирать :o
Ну раз народу мало, нахрена таскать большие автобусы и пр.??? А если пускать редко, то будет неудобно. Вывод: использовать подвижной состав малой или средней вместимости.
Не нужно "повижного состава малой вместимости". лучше - пешком ходить, чем на таком ездить. :)
Только - нормальный транспорт.
Ну и глупо.
Глупо - использовать козельки для перевозки людей. :)
130968[/snapback]
Глупо как раз таскать ХБИ ради 3 - 5 человек... дело тут в другом!
1. Где брать водителей на ночь?
2. Где брать сами газели? Дополнительно к ХБИ еще покупать только ради ночи?
Вот уж чего-чего, а газелей в Петербурге навалом. Так же как и Отойолов, Ютонгов и пр.
Ну и глупо.
Ну почему :) Есть маршруты в Питере,по которым Газели ходят в довольно неплохом состоянии (не старые и не раздолбанные)
Ну и глупо.
Глупо - использовать козельки для перевозки людей. B)
Ну почему ;) Есть маршруты в Питере,по которым Газели ходят в довольно неплохом состоянии (не старые и не раздолбанные)
Газели - не безопасны, т.к. имеют только одну дверь (которую заклинивает при аварии), переднее расположение двигателя, не имеют места для кондуктора, имеют неудобные сиденья, которые ввсьма
опасны в случае аварии, работают на бензине, а не на газолине (а есть вообще страх - на пропане :o ),
тонкий кузов, и весят - менее 3 т. Ну и как такое транспортное средство - может использоваться для
перевозки людей? B)
Для перевозки людей в ночное время - надо использовать крупные автобусы, оборудованные специально для ночных рейсов: двойное стекло между кабиной и салоном, рация и т.п.). B)
Гы: А ночные трамваи - тоже выпускать в "уменьшенном варианте", или как? :lol:
А как же ты на машине-то ездишь??
А я - не езжу. :lol: Я пользуюсь ОТ B)
А я - не езжу. ;) Я пользуюсь ОТ B)
Отсюда и боязнь Газелей :lol:
Ночью трамваи не нужны, т.к. столько желающих воспользоваться ими не будет.
Да уж, это самый главный их недостаток... :lol: Нафига ночью кондуктор? У нас их и днём не хватает!
Вообще, конечно, газели действительно неудобны для перевозок, автобусы средней вместительности предпочтительнее. Но с учётом того, что сейчас ночью вообще ничего не ходит, вполне можно начать с них.
А рации как раз есть в Отойолах Питеравто. B)
  • 5 месяцев спустя...
131041[/snapback]
Тебя послушать - так будто ночью одни волки по улицам ходют :D На твоей Петроградке вроде вполне ничего
129518[/snapback]
Что верно то верно: навскидку нарисовал бы маршруты: по Невскому (надо только подумать где его на конечных лучше закрутить), от стрелки Васильевского о. до "Корабликов", от Площ. А. Невского закольцовкой через м. "ул. Дыбенко" на Солидарности-Коллонтай-Хасанскую-Косыгина-Ладожский вокз.. Ну и от ФинБана в сторону Гражданки и от Московского вокз - в Купчино. Про маршрут в районе Петроградки сам подсказывай, подзабыл я тамошнюю сеть
130968[/snapback]
Вопрос значит в чём - любое ТС в общем то стоит денег, и когда их в общем-то ограниченное количество (смысл гонять Икарус если в нём будет всего один пассажир, не считая водилы - таких толп как днём ты всё равно не соберёшь). И получаем выбор - либо пара МВ, либо БВ. И вот практика показывает что МВ как раз оказывается лучше (будешь ты, сидя в баре ждать какого-то автобуса час, когда проще вызвать такси). Безусловно что сам ПС не должен быть раздолбанным
А вот вы мне можете объяснить, что за трамваи я не раз наблюдал в Питере часа эдак в три ночи, едущие с остановками?
Круглосуточный трамвай - это уже слишком...
Думаю стоит пустить автобусы по пяти маршрутам:
Н-1. пл. Труда - Невский - Обуховской Обороны - вантовый мост - КАД - Косыгина - Ладожский вокзал.
Н-2. Петроградка - Финляндский вокзал - Ладожский вокзал.
Н-3. Дворцовая площадь - Невский - Московский вокзал - Витебский вокзал - Балтийский вокзал - Розенштейна/Шкапина - Стачек - Маршала Жукова - Ветеранов - Сосновая поляна.
Н-4. Смольный - Суворовский - Невский - Лиговский - Московский - аэропорт "Пулково".
Н-5. Стрелка В.О. - Университетская наб. - Большой пр. В.О. - Наличная - Кораблестроителей - гост. Прибалтийская.
Можно, когда Кантемировский не разведён. B) Только вопрос: что ты конкретно имел ввиду под Петроградкой? Троицкую площадь? Или - Добролюбова? Или - ст. метро Петроградская?
Эээ... А как он он Московского попадёт к Витебскому? По Обводному? Или сделает крюк, и поедет по Марата? Да и маршрут - очень длинный. Какой интервал зададим? Если раз в 20 минут, то это - минимум 7-8 автобусов должны работать ночью. Да и рисковано ИМХО ночью такие "кренделя" выписывать. :D
:D
Хорошо, но достаточно и существующего автобуса: Витебский вокзал - аэропорт "Пулково". :lol2:
(просто сомнительно, что постояльцы :crazy::D "Эмеральда" поедут на автобусе :lol: ).
Это можно. B)
Где это было? :blink:
