Север: Петербург
Юг: Сочи
Запад: Евпатория
Восток (на ближайших выходных): Сергиев-Посад
Сочи на полтора градуса восточнее СП. Но думаю, что если ты ехал не на поезде через Украину, то встречались еще более восточные точки.
184129[/snapback]
не факт, кстати. если поезд шёл через курск-воронеж, то таких точек не было. если через узловую-липецк, то тут надо знать точку пребывания в сочах (тут разница на единицы минут идёт). вот если через мичуринск - тогда да, мичуринск явно восточнее.
но вообще, как мне кажется, неправильно включать в список точки, через которые только проезжал. например, не исключаю, что я, когда летел из москвы в петропавловск, залетал и севернее 70-й параллели. но, как мне кажется, это считать не нужно.
184137[/snapback]
Петропавловск южнее Москвы. Что самолёту делать за 70 параллелью?
184138[/snapback]
так самолёт вдоль дуги большого круга летит. а она сильно к полюсам смещена (чем севернее, тем градус долготы короче). над воркутой мы совершенно точно пролетали. подозреваю, что и за 70-ю параллель залетали.
то попадаешь в Миллерово.
184147[/snapback]
да, тут неувязочка вышла. просто в россии два миллерова - одно с координатами 47.49' с.ш., 39.15'в.д. (вот оно западнее сочи), а другое 48.55' с.ш., 40.25'в.д (оно восточнее). я сначала решил, что поезд проезжает первое миллерово. а оказалось - второе. тогда действительно, это и будет самой восточной точкой.
но всё-таки я считаю неправильным включать в перечень подобные пункты.
184145[/snapback]
Ой, Павел, только сейчас дошло, что Петропавловск имеется в виду Камчатский. А я про казахстанский сначала подумал, вот и не понимал, при чём тут 70 параллель.
184153[/snapback]
Миллерово? А не Армавир разве? Конечно, через него не все поезда идут, но 75 кривой ведь идёт!
Я сказал "если не на поезде через Украину". Вычеркивая этот случай берем самый западный вариант восточной точки для поезда - Миллерово. А так может он на поезде через Волгоград ехал. Хотя может быть еще один вариант - аэропорт Адлер.
184167[/snapback]
Кстати, самолёты при заходе на посадку в аэропорту Сочи (в Адлере) иногда делают круги в воздушном пространстве Абхазии.
Я помню, в Сочи ехал я на 148-м поезде до Новороссийска, а далее автобусом. И этот поезд шёл по маршруту Москва-Рязань-Воронеж-Россошь-Новочеркасск-Ростов-Староминская-Новороссийск. На каком назад - не помню, но явно поезд через Волгоград не проходил. Да это и не важно, ибо я согласен с тем, что не есть верно учитывать те пункты, через которые проходил транспорт.
184192[/snapback]
Но если я, например, делал в Омске пересадку и провёл в городе полдня? Погуляв при этом по городу.
Ташкент у меня тоже был местом пересадки, причём неоднократно.
Челябинск и Нижний Новгород видел только с самолёта. Воронеж впервые тоже увидел с самолёта, в те годы черноморские поезда через Харьков ходили.
184194[/snapback]
нет, такие пункты учитывать можно. а если просто мимо проезжаешь - то, имхо, нельзя.
скажем, нужно ввести требование "постоял на земле". в миллерове это проблематично, т.к. поезда там если и останавливаются, то на 1-2 минуты.
184192[/snapback]
этот поезд идёт через мичуринск-уральский. так что если вы там выходили погулять - то это и будет самой восточной точкой.
ещё из крупных станций годятся россошь и лихая. они малость позападнее, но всё равно восточнее сочи.
Восток - Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский - поезд, самолёт.
Север - о. Шпицберген - самолёт+вертолёт.
Запад - Лос-Анджелес, самолёт.
Юг - Кейптаун, самолёт.
В том числе и командировки :)
Север: остров Вайгач между Баренцевым и Карским морями (1984, интересно, есть тут кто еще севернее?)
141278[/snapback]
Восток: Кунгур (1990)
141278[/snapback]
Только вот я подозреваю, что Вайгач находится несколько восточнее Кунгура.
184272[/snapback]
Ты уже почти догоняешь того товарища на ФТП!
Мне ещё предлагают в Японию съездить от НИИ молекулярной медицины в мае - вот думаю :)
184275[/snapback]
кстати да, вайгач находится примерно на долготе кузина или нижних сергов.
184277[/snapback]
там, наверное, хорошо. но на крайние точки это не повлияет :close_tema:
Север: Петербург
184008[/snapback]
Запад: Евпатория
184008[/snapback]
Если я не ошибаюсь, то СПб находится несколько западнее Евпатории.
юг - город Маммалапурам (12гр с.ш.)
141173[/snapback]
А в какой стране находится? Если в Индии, то это много восточнее и Казани, и Дербента.
Север:
Россия: Архи-Ангельск (2001)
СНГ: Минск (2002); Таллинн (1990)
Заграница: Хельсинки (2001)
Восток:
Россия: Петропавловск-Камчатский (2004)
СНГ: Сухуми (1988)
Заграница: российско-финская граница (Торфяновка) =)
Юг:
Россия: Волгоград (2001)
СНГ: Сухуми (1988)
Заграница: Стокгольм (2001)
Запад:
Россия: г. Балтийск, Калининградская обл. (посадка на паром до Питера, 2005)
СНГ: Брест (2002); Таллинн (1990)
Как-то так =)
141209[/snapback]
Чтгобы лишних вопросов не возникало, лучше обобщить:
С: Архангельск
Ю: Сухуми
З: Стокгольм
В: Петропавловск-Камчатский.
Интересно, а если вот был кто например, в США на пол пути между Западным и Восточным побережьем, то это какой точкой будет считаться - крайней западной или крайней восточной?
141144[/snapback]
Если место жительства - Москва или СПб, то западная. Если Хабаровск или Иркутск, то - восточная.
184195[/snapback]
А лучше - "выходил за пределы аэропорта/вокзала/пристани"
Это да. Но туда стоит съездить, особенно если по работе - это прямо небо и земля. Там медицина уже на совершенно ином уровне. Уже научились неинвазивные операции на клапанах сердца делать...
В Америке скорее все-таки зависит от того, с какой стороны туда летели. Если с Владика или Хабаровска, то даже Нью-Йорк будет самой восточной, а если через Ирландию, то и Фриско самой западной.
184938[/snapback]
да.
184938[/snapback]
тоже да.
184967[/snapback]
кхм. наверное, это круто. но оценить это я не в состоянии (как, думаю, и подавляющее большинство посетителей форума), поскольку не знаю, что это такое :ph34r:
кстати, а вот по теме: если кто-то побывал на северном (или южном) полюсе, то как это место понимать с точки зрения "запад-восток"? :wacko:
185517[/snapback]
Любая долгота :ph34r:.
Любая долгота
185520[/snapback]
то есть это место должно быть признано и самым западным, и самым восточным
(помимо того, что самым северным/южным)?
Север - район Оленегорска.
Восток - у д. Сарва, Нуримановский район Башкирии.
Юг - Архипо-Осиповка.
Запад - Идрица.
Изменено пользователем Саша Малянов
Север - г.Сергиев-Посад (М.О.)
Восток - Лысая гора (Ставропольский край, Георгиевский район)
Юг - Чегемское ущелье (Кабардино-Балкария)
Запад - с.Захарово (М.О., Одинцовский район)
Это из тех точек, где бывал более часа :ph34r:
Если учитывать выходы на 20-30 мин за пределы поезда во время поездок на юг, то западную точку найти сложнее, надо сверять долготы. Выходил, например, в Харькове, но западнее ли он с.Захарово?
Север - Ноябрьск,
восток - Ноябрьск,
юг - Сухуми,
запад - Кёнигсберг.
З.Ы. Точка отсчёта - Мск.
Изменено пользователем KLoun
Север - Дмитров
Юго-Восток - Сингапур
Юг - Серпухов
Запад - Можайск
Изменено пользователем Niemand
про себя. самое северное - видимо, антипаюта (69 градусов 4 минуты), 2004 год.
Фыва, ты в Антипаюту на теплоходе приплыл? Где-нибудь отчёт есть?
