Фара не горит
Антикарг
Я подозреваю что он совсем не покупается...
Он обменивается на несколько бумажек,на которых нарисован славный город Ярославль B)
Так что-ж ещё ждать, когда талон техосмотра в большинстве случаев просто покупается?
228746[/snapback]
Ага, проходится.
Ага, проходится.
229773[/snapback]
229689[/snapback]
Да ничего не делается! Если что, ДПСнику дарится на память открытка с видом Архангельска - и вся любовь.
B) Не, нам статус не позволяет до такого опускаться :D:lol:
  • 4 недели спустя...
Ну слов нет, опять заводиться не хочет!
227278[/snapback]
Коллеги, просвятите меня в одном вопросе, пожалуйста.
Вчера весь день мотался по пациентам на машине. И вдруг, в Мытищах, "шестёрка" не завелась. Стартер работает, а двигатель не заводится. Ну, думаю, приплыли... Нашёл ещё одного водителя "шестёрки", попросил до сервиса дотянуть. А он предложил попробовать завести "с толкача". Разогнались мы до 40 км/час и на второй передаче машина завелась! В дальнейшем заводилась отлично.
В чём может быть проблема? Почему не завёлся двигатель с исправным зажиганием? И что лучше лечить в данном случае, я так понимаю карбюратор?
А после этого получалось заводиться?
233576[/snapback]
Механика между стартёром и движком, например (обгонная муфта и иже с ней). Или после того как
весь день мотался
от многочисленных запусков подсел и без того дохленький аккумулятор, не успевавший восстанавливаться "на коротких плечах".
233600[/snapback]
Да, и не один раз.
233600[/snapback]
Нет, стартер двигатель крутил как надо.
233600[/snapback]
Нет, аккумулятор был нормально заряжен весь день. Вечером снял, подключил к зарядке - показала что аккумулятор заряжен.
233576[/snapback]
У меня на зелёной шахе накрылся бендикс - такая шестерёнка в стартере. Симптомы такие же как и у тебя были.
Когда бендикс поганый, стартер крутит, но издаётся неприятный вой, не приводящий к запуску двигателя. Как я понимаю, когда бендикс начинает дохнуть, какие-то зубчики его уже хреновые, и если ты на такой зубчик "попал" - нет зацепа от стартера дальше к движку. А когда ты с толкача завёлся, поездил, бендикс мог уже сместиться на нормальный зубчик.
Если что-то не так понял из слов кудесника, что мне менял бендикс, пусть эксперты поправят. :(
Миша, спасибо за совет.
В том-то и дело, что тут никакого воя не было и стартер реально двигатель крутил нормально. Звук при запуске был абсолютно такой же, как обычно.
Кстати, есть ещё версия, что в цилиндры могло топливо попасть. Что в таких случаях делать?
необходимы уточнения по параметрам заводки:
двигатель - холодный/горячий?
подсос - открыт/закрыт/приоткрыт?
педаль газа - нажата/не нажата?
Двигатель за час успел приостыть, стрелка температуры охлаждающей жидкости показывала менее 50 градусов.
Подсос - пробовал и с вытянутой ручкой, и с невытянутой.
Педаль газа - и не нажимал, и нажимал.
В общем, всё перепробовал - двигатель не заводился.
Ещё раз напоминаю, что аккумулятор был заряжен, зажигание исправно, стартёр двигатель вращал хорошо.
заводить имхо нужно было без подсоса с нажатой педалью газа, если схваток не наблюдается, то попробовать на подсосе без газа. Затем, если есть уверенность что с зажиганием все в порядке, лезть в карб.
233576[/snapback]
Да просто свечи залил и все дела, это же карбюратор. На тросе движок протошнился, свечи высохли и машина завелась. Можно было либо подольше покрутить без подсосов и нажатия на педаль газа, либо подождать минут 10, пока бензин высохнет на свечах. И потом опять же без подсоса и газа пробовать заводить.
234004[/snapback]
Пробовал... не помогло.
Сегодня ездил к доктору регулировать карбюратор. Вердикт: замена свечей (наверное они такого же возраста, как автомобиль? :) ), мембраны в карбюраторе, топливного насоса и топливного фильтра. Помогло! :( Плюс прочистка карбюратора от накопившейся ржавчины.
Доктор также сказал, что износилась цепь в движке и это тоже нужно как можно скорее лечить.
ё-моё, а кто совсем недавно вещал нам про исправное зажигание? :(
234153[/snapback]
Но ведь работало же? И потом, я не волшебник, я только учусь...
Проблема оказалась (кто бы мог подумать!)... в высоковольтных проводах системы зажигания! Заменили их на силиконовые - и сразу всё заработало!
Весь прикол в том, что систему зажигания ремонтировали три раза, и НИКТО на такую ерунду внимания не обращал! :unsure:
P.S. Насчёт движка - ему может помочь только капиталка, а делать её при стоимости, равной с остаточной стоимостью автомобиля - бессмысленно.
234693[/snapback]
Ну значит рукожопые какие-то ремонтировали. Нормальные высоковольтники и свечи при проблемах с зажиганием надо ставить в первую очередь.
