Принтер в автомобиле.
PavelV
Есть необходимость печатать раз в месяц объём из 40 страниц А4. Сейчас это приходиться делать дома или на работе, а потом вести назад на объекты. Какой выход можно найти? Есть ли принтеры с питание 12В? Таскать с собой ПЭС это конечно вариант, но не лучщий.
Среди лазерных такие найти нереально (там пиковая мощность даже у компактных к киловатту подбирается), а вот струйные есть, например Canon iP100. В комплектации с аккумулятором он стоит около 13500 рублей, БП с входом от прикуривателя продаётся отдельно. Но это несколько небюджетное решение.
254617[/snapback]
Для струйника хватит преобразователя в полкило весом. Если нужна компактность, можно купить тот же iP100 без аккумулятора за 11000 и запитать его от этого преобразователя.
Мда, анекдот про нового русского у которого ксерокс в машине был, кажется сбывается :)
http://www.mconline.ru/post/18270/default.asp
И дальше по ссылкам "мобильный принтер" с Яндекса. :)
Значительная часть этой специфической техники отсеивается ровно одним пунктом ТЗ:
страниц А4
254617[/snapback]
...потому как использовать принтеры чекового формата для А4 не получится.
Ну и обзор аж 2003 года, так что его применимость в 2009 году весьма спорна. Например, принтеры с термопереносом благополучно свалили в весьма специфическую и узкую нишу предпечатной обработки, а розничная закупка расходников к ним стала изрядной опупеей.
:blink::P:blink:
кризис,млин :D
Я вот думаю, а если ББП приспособить для этих целей?
Есть же преобразователи 12vdc->220vac. Недешево конечно, а что делать. На мастерките посмотри, в чипе, и мощность смотри.
Меня, замерзшего сегодня, больше другое смущает. Как струйник будет морозы терпеть? Лазерник, понятное дело, не судьба по мощности.
А где в машине морозы то? Преобразователь это конечно вариант.
254792[/snapback]
Можно попробовать, но тогда нужно искать принтер с маленьким потреблением. И УПС как минимум киловатный. ИМХО лучше замутить преобразователь.
видимо без кустарщины не обойтись.
255198[/snapback]
Какая кустарщина-то? Преобразователей 12->220 готовых дохрена, на один из таких я давал ссылку выше. Включаешь его в прикуриватель, в розетку преобразователя - струйный принтер, и вперёд.
Кстати а принтер-то питается от 24 или 30 постоянки (в каждом случае надо смотреть отдельно). Может DC-DC преобразователь надо будет?
Да что это ещё... Не, конечно есть путные изделия, но в основном я вижу какой-то левый Китай, от которого не ясно что ждать. Ведь при всём при этом 100 Вт на 12В в это 8,3А, сделано должно быть хорошо, без искрящих контактов и скруток на изоленте.
Да можно хоть чёрта лысого, только хотелось бы готовое изделие, а его нет.
255210[/snapback]
За крайне редким исключением, любой принтер имеет сетевой блок питания. Причём не всегда вынесенный.
255219[/snapback]
Не будет там таких токов, даже большой фотопринтер максимум ватт 15 ест, а iP100 и вовсе в 10 укладывается. Ну накинем немного на кривизну преобразователя и малый КПД, ну максимум 20 ватт будет, а полтора ампера любая сопля выдержит.
Вообще да, инвертер он к тому-же штука универсальная.
255231[/snapback]
Вот брать с вынесенным, и менять его на преобразователь. Лишние потери в принтерном преобразователе ни к чему. Хотя тут надо смотреть, что дешевле - AC->DC или DC->DC.
255495[/snapback]
Отвечу чужими словами:
255445[/snapback]
Раз есть принтер, значит есть и комп, с которого печатают. Значит, может быть потребность его зарядить или запитать от бортовой сети. Ну и мало ли ещё для чего могут понадобиться в автомобиле 220 В. А преобразователь, сделанный конкретно под принтер, больше ни для чего, кроме этого принтера, использовать не получится.
255534[/snapback]
Не обязательно, есть принтеры с дурацкой функцией "мост для картинок", есть модели с кардридером и проч. Однако, согласен, в данном случае комп всё же будет.
Комп то он в мобильном варинте, или вместо него вообще другое устройство.
Я использую преобразователь 12->220 для запитки полировальной машинки и она, поверьте, потребляет больше, чем лазерный принтер.
Так что кто-то ищет способ решения, а кто-то причину...
Так что, те шашечки или ехать?
И для этого пришлось вместо предохранителя прикуривателя жучок вставить?
Обычно на прикуриватель стоит предохранитель на 10-15А, что соответствует мощности 120-180 Вт.
255719[/snapback]
Если это не полноценная орбиталка, а именно полировальная машинка, то там и всего 100-120 ватт могут быть, ей собственно больше и не надо.
Приценился в автомаге. За 3 000 можно взять. Только единственный минус на аккумулятор придется накидывать...
255883[/snapback]
Какой мощности? В "Ф-Центре", в принципе, есть подешевле. А в прикуриватель такой мощный девайс я всё равно не стал бы включать...
Короче купил инвертер на 1,5 кВт он же и зарядное устройство до 10А. 6000р за всё хозяйство.
