Москва - Великий Устюг
rvu
Я так понимаю, по ж.д. До Ядрихи или Вологды, потом на автобусе? Как лучше? Какие автобусы? Может расписания автобусов есть?
А зачем ехать от Вологды или Ядрихи, когда проще от Котласа на автобусе? От Вологды в Великий Устюг автобусов мало, от Ядрихи можно (тем более, что автобусы Котлас - Великий Устюг через нее проходят), но там останавливаются не все поезда. В общем, на мой взгляд, самый лучший вариант - от Котласа на автобусе. Пассажирского движения по ж.д. Котлас - Великий Устюг нет с 2005 г.
Компания знакомых после игры "ПоБеГи-Вологда" ехали в Великий Устюг именно через Котлас, а не прямым автобусом. Так оказалось быстрее и удобнее
  rvu сказал:
А сколько времени он идет?
362946[/snapback]
где-то час-полтора.
ходит примерно раз в полтора-два часа, автовокзал в котласе находится на одной площади с вокзалом котлас-южный (не котлас-узловой!).
Да, и поэтому, кстати, самый ранний прибывающий поезд из Москвы в Котлас - № 24/34 Москва-Сыктывкар/Сосногорск не подходит - он не идет через Котлас-Южный. Впрочем, он останавливается в Ядрихе, так что с него на автобус до Великого Устюга можно пересесть там. Вот только не знаю, где там его остановка. Ну или еще как вариант (кстати, немного подешевле) - поезд № 376 Москва-Воркута, он заходит на Котлас-Южный, только сосногоро-сыктывкарский поезд его обгоняет.
  NikOl сказал:
363000[/snapback]
от станции до переезда около полукилометра. только не знаю, останавливается ли автобус на переезде.
раньше автобус на ст. ядриха заезжал, но, говорят, перестал это делать.
К утренним поездам (24 и 376) по Ядрихе подходят великоустюгские ПАЗики. Если едешь на этих поездах, то ехать нужно до Ядрихи и перепрыгивать на автобус, сэкономишь час времени. если позже - лучше до Котласа, чтобы не бегать до Ядрихе в поисках хоть чего-нибудь.
ЗЫ. автовокзал в Котласе больше не находится: его снесли. Автобусы отправляются от столбов на площади, расписание у кого-то вывешено, у кого-то нет.
  igla сказал:
Если позже, то по-другому считай и не получится, ибо там из Москвы и идут только 3 поезда: Москва-Лабытнанги, Москва-Воркута и Москва-Котлас, из них в Ядрихе останавливается только последний, причем он, выезжая из Москвы раньше первых двух, приезжает в Котлас позже них.
  igla сказал:
363013[/snapback]
понятно.
впрочем, ту будку, которая выполняла его роль, автовокзалом назвать было, конечно, сложно...
