Пожар На Pжевской
  Проверяющий сказал:
Сомневаюсь, что в парке РЖД имеются краны, которые пластмассовую платформу могут поднять, а бетонную нет. Неплохой повод закупить партию маломощных кранов.
Легкую платформу можно поднять обычными домкратами и наростить опорные столбы. С бетонной такой фокус не прокатывает и надо полностью снимать асфалть, снимать плиты, а потом ставить на место.
  Klessk сказал:
С бетонной такой фокус не прокатывает и надо полностью снимать асфальт, снимать плиты, а потом ставить на место.
Типовая бетонная плита для высокой платформы весит полторы тонны, так что дело явно не в недостаточной грузоподъёмности домкратов.
Раньше так и делали - поднимали плиту, наращивали опоры и клали плиту назад. Видимо, не оправдывает надежд такая технология.
  Проверяющий сказал:
А теперь как?
  Антон Чиграй сказал:
И сколько гемора поднимать так по одной плите, или же сразу поднять всю платформу? И не забудь, что их стягивают между собой.
Подозреваю, что у пластиковой платформы есть регулировочные болты в опорах, которые и домкратов-то не требуют. По крайней мере, в Востряково когда делали железную платформу - там были регулировочные болты.
  Klessk сказал:
Если есть желание разом поднять всю платформу, вне зависимости от веса и материала плит понадобится хренова туча домкратов и хоть какая-нибудь синхронизирующая система дистанционного управления, дабы платформу не перекосило и не разломало.
  Klessk сказал:
Дома из сборного железобетона как-то умудряются без проволочных стяжек строить.
  Володя13401 сказал:
И какой у них диапазон регулировки?
Так то дома. А тут кинули ФБС сверху кинули пустотную плиту. Вот стягивают, чтоб не сбежали.
Дома из ЖБИ сваривают. И вообще они неразборные.
Тут проблема скорее в том, что для платформ используют универсальные строительные плиты, которые кроме 4-х проушин для крана больше не имеют какого-либо крепежа. Вот и приходится их вязать косичками из проволоки, чтобы хоть как-нибудь закрепить. А так-то можно было бы какое-нибудь специальное ЖБИ-изделие сделать, где это все уже было бы продумано.
  Varanas сказал:
А оно и есть специальное:
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3370/
http://жби-7.рф/vmchk/Konstruktsii-zh/b-vysokih-passazhirskih-platform/Plity/View-all-products
