Газ в ЖКХ и попытки отказа от него
После ЧП с взрывами бытового газа, особенно - когда с обрушением конструкций дома, часто идут предложения отказаться от ввода газа в многоквартирные дома.
Но если речь идет о существующем жилом фонде - то у нас куча домов с газом ,причем не только с газовыми плитами, но и с газовыми колонками. Плюс при замене газовых плит на электрические явный дефицит электрогенерирующих мощностей.
Насколько вообще реально провести такой отказ от газа - с установкой каких-нибудь газотурбинных мини-электростанций, мини-котельных и т. п. без "да тут все теплосети сносить и строить заново"?
В некоторых новостройках бывает отопление и ГВС от котельной на крыше, насколько реально вкорячить такое в существующий жилой фонд, особенно в тот, обитатели которого не понимают недовольства москвичей реновацией?
Или это всё чисто популистские лозунги без шансов воплощения в реальности?
23 часа назад, Иван О. С. сказал:
В Москве еще с начала 70-х годов дома не газифицируют, отказались после взрыва дома из за утечки газа на Садовнической.
От газа в существующих домах отказываться и  чего-то там модернизировать никто ничего не будет, технически это сложно и очень затратно, особенно в домах с газовыми колонками.
Как нефиг делать
1 час назад, Андрюха77rus сказал:
Тем не менее, в Зеленокрюкове это было сделано в середине 00-х. Там газ убрали у всех и везде.
23 часа назад, igla сказал:
Там газифицированных домов не так уж и много и скорее всего убирали газ  в рамках какого-нибудь пилотного проекта и по его окончанию посчитали в какую сумму это все  вылилось прослезились и забили на эту модернизацию.
Проект тот - лужковская ликвидация хрущевок. Видимо посмотрев на оставшиеся дома, решили, что дешевле им убрать газ, чем содержать трубу.
В 02.05.2018 в 13:31, igla сказал:
Ну это была значит необходимость обоснованная экономической точкой зрения. А в рамках целого города конечно никто менять газ на электроплиты не будет слишком уж это затратно и смысла никакого нету.
Тем не менее, это было сделано. В рамках целого города.
Зеленоград это не город а адм. округ Москвы. с численностью населения сопоставимой с одним-двумя районами Москвы и затраты на переход от газа к электричеству в таких рамках были минимальными в рамках же всех Москвы включая еще и ТиНАО это будет стоить колоссальных бабок и с экономической точки зрения такой переход не разумен, поскольку требует и строительства новых мощностей и масштабную перекладку инженерных коммуникаций а у нас немало районов на 95 % обеспечиваются газов и конечно целесообразности в таком переходе нет.
Тогда тебе следовало бы уточнить, что под "городом" ты подразумеваешь Москву. Потому что Зеленоград -третий по численности город в МО после Москвы и Химок. А так-то понятно, что всю Москву переводить на электричество никто не станет, хотя со временем могут и сделать. Генерирующих мощностей вокруг полно, с передающими вот траблы.
Вообще газ он достаточно безопасен при эксплуатации в бутовых условиях, а все эти взрывы результат не технических неполадок, а человеческий фактор, когда хозяева квартиры самовольно переустраивают газовые коммуникации, привлекая к этому не квалифицированных криворуких мастеров,
19 часов назад, Иван О. С. сказал:
Кое-где проводили горячую воду, ликвидируя колонки. Но много где этого не делали. Газовые плиты при этом оставались.
8 часов назад, Андрюха77rus сказал:
Там при определенном везении достаточно залить газ супом и включить выключатель. Как раз логика сторонников этой реконструкции в том, чтобы неспециалисты газовые приборы руками вообще не трогали.
10 часов назад, Андрюха77rus сказал:
При проведении капитальных ремонтов, когда магистральные газопроводы всё равно перекладывают, возможно, такая реконструкция могла иметь смысл...
10 часов назад, Иван О. С. сказал:
Современная плита отключит и газ, если нет пламени
В 03.05.2018 в 18:54, PavelV сказал:
Вряд ли такие плиты власти стали всем устанавливать.
В ‎03‎.‎05‎.‎2018 в 18:54, PavelV сказал:
Не любая плита из продающихся сейчас в магазинах умеет это делать. А во многих домах плиты стоят 60-х годов выпуска, от застройщика. Которые мало того что не обладают такой функцией, так еще где-то и герметичность соединений могли утратить.
4 часа назад, Иван О. С. сказал:
Мое мнение: при постройке новых домов газификация однозначно нужна, но обязательным условием должна быть установка плит с защитой от утечки еще до заселения дома. К сожалению, не так уж и редко встречаются сумасшедшие, пытающиеся свести счеты с жизнью при помощи открытия конфорки без поджига. А один раз я лично распознал и потом устранил в чужой квартире небольшую утечку газа, длившуюся минимум два года и возникшую из-за повреждения шланга гибкой подводки. Что удивительно, жители квартиры и их гости чувствовали запах газа, но должной реакции не было. И к счастью, ничего не произошло, несмотря на то, что один из жильцов квартиры курил на балконе.
31 минуту назад, Любезный сказал:
Против газового ключа никакая умная плита не поможет.
