Robot983 Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Собственно если кто знает хотелось бы выяснить (если можно поподробней) можно ли с PC вывести картинку на телевизор? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekcDolche Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 С помощью: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gss Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Собственно если кто знает хотелось бы выяснить (если можно поподробней) можно ли с PC вывести картинку на телевизор? Спасибо Сие зависит от того, какие интерфейсы присутствуют у тебя на видеокарте и на телевизоре. Самое простое, если и там, и там есть HDMI. Тогда для соединения PC с телевизором достаточно только шнура HDMI. Если на видеокарте есть DVI, а на ТВ - HDMI, то, насколько я помню, есть переходники с DVI на HDMI. Тогда вопрос решается таким переходником и опять-таки шнуром HDMI. Далее - на ТВ может быть и вход D-SUB, специально для подключения компьютера. Тогда либо D-SUB - D-SUB шнурок, либо DVI - D-SUB. Если же у ТВ ничего подобного нет, то тогда вариант, предложенный сообщением ранее @AlekcDolche. Уф, надеюсь, всё расписал... Будут вопросы - попробую ответить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Чиграй Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 насколько я помню, есть переходники с DVI на HDMI. Кабель-переходник DVI<->HDMI надеюсь, всё расписал... Есть ещё совсем поганый случай, когда на компе выход только цифровой (DVI, HDMI и иже с ними), а на древнем ТВ вход только аналоговый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robot983 Опубликовано 11 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Короче я кабель синего цвета (не знаю точно как он называется) через переходник всунул в разъем рядом с разъемом к которому подключен монитор (разъемы похожи) но картинка на ТВ так и не появилась, чего я делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Чиграй Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 его я делаю не так? Посмотри в настройках видеокарты, что должно выводиться на этот второй видеовыход. Убедись, что телевизор настроен на приём сигнала именно с того входа, в который подключён кабель от компа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любезный Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Сфотографируй панели с гнёздами на жопе телевизора и на жопе системного блока. Выложи фотки сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitri Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 чего я делаю не так? Мозги забыл включить . Все современные ТВ подключаются к компу легко и непринуждённо, потому что имеют D-Sub и/или HDMI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robot983 Опубликовано 11 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 чего я делаю не так? Мозги забыл включить . Все современные ТВ подключаются к компу легко и непринуждённо, потому что имеют D-Sub и/или HDMI. У меня компу лет 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kreycer Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 У меня компу лет 7 Это ни о чём не говорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitri Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 У меня компу лет 7 И чё ? Я вообще-то про ТВ говорил . А у 7-летнего компа всяко есть D-Sub. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gss Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 выход только цифровой (DVI ЕМНИП, DVI как правило ставят комбинированный, в котором присутствует как цифровая, так и аналоговая часть. Сфотографируй панели с гнёздами на жопе телевизора и на жопе системного блока. Выложи фотки сюда. Пока - самое дельное к тебе предложение. Пока не известно, что есть на компе и телевизоре - конкретных советов дать невозможно. А телепаты, разумеется, отсутствуют. Возраст компа ни о чём не говорит. Вернее, говорит о том, что, скорее всего, видеокарта имеет выход D-SUB. Возможно - DVI, но тут может быть засада - только аналоговый сигнал в DVI-разъёме, такое бывало. Так что всё-таки фотки задней стенки компа и, что может быть важнее, ТВ-ящика очень помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvu Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Яндекс кучу советов выдает, например: http://www.vidachok.tv/connect-pc-to-tv/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аккорд1970 Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 А тут другой вопрос. У меня не высвечивается адрес страницы, где я в данный момент нахожусь, определить можно лишь с помощью правой кнопки мыши. Как сделать так чтобы адресная строка была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvu Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 А тут другой вопрос. У меня не высвечивается адрес страницы, где я в данный момент нахожусь, определить можно лишь с помощью правой кнопки мыши. Как сделать так чтобы адресная строка была? Какой браузер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аккорд1970 Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Мозилла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitri Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Поставить птичку: Вид -> Панели инструментов -> Панель навигации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аккорд1970 Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Спасибо! Всё так просто оказалось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitri Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Не за что . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
