Нужны ли двухсистемные электрички?
А может имеет смысл восстановить Москва - Ряжск и Москва - Павелец. Конечно, поток там далеко не гигантский, но можно сделать эти двухсистемники под участки Узуново - Павелец-Тлс. и Рязань-2 - Ряжск-1 со всеми остановками, а от Узуново и от Рязани-2 до Москвы уже по экспрессному расписанию.
135003[/snapback]
Если нужна связь этих удалённых районов именно с Москвой (а не с городами Московской области), то это по-другому делается - в Узуново состав (даже необязательно моторвагонный, скорее типа европейских Bmpz) цепляется к какому-нибудь воронежскому, саратовскому или актюбинскому поезду и едет до Москвы без остановок. Времени на манёвры - дохрена, в Узуново все ПДС по 23-24 минуты стоят. Дополнительный плюс - экономия нитки в московской пригородной зоне.
С Рязанью сложнее, там население на участке Рязань-Москва порядка миллиона жителей, поэтому есть потребность в остановках хотя бы по райцентрам.
Нужны, но мне кажется их не запустят в производство. А так можно было бы пустить "попугай" Москва -Нижний Новгород или еще что-нибудь в этом роде.
А так можно было бы пустить "попугай" Москва - Нижний Новгород или еще что-нибудь в этом роде.
135010[/snapback]
Для обычного "попугая" на базе ЭД4М и аналогов это расстояние слишком большое. А вот двухсистемный ICE3, заказанный в количестве 4 штук, как раз для линии М-НН и предназначен.
135010[/snapback]
Собственно, разрабатывается же скоростной проект Москва - НН, так что что-то двухсистемное там ходить будет.
135014[/snapback]
Причём в процитированном вами моём тексте как раз и написано, что именно. Так что читайте внимательнее.
Поисковик по запросу ICE3 выдаёт ссылки на картинки, не имеющие отношения к электропоезду. Кто знает, подскажите ссылку!
Я тут подумал... Учитывая, что уже 2 ЭП10 "скончались на боевом посту", лучше - не экспериментировать. Лучше попугаеподобный поезд со сменой электровоза, а то и под тепловозом. ;)
Тоже самое - касается обычных пригородных.
ЭП10 в данном случае пример не вполне удачный. Ну убрать его со 102 Москва - Адлер, замедление будет +23 мин. по Рязани-2 и +8 минут по Горячему Ключу. И ускорение -7 минут по Мичуринску. В итоге разница в 24 минуты. Стоит ли игра свеч по доведению до ума двухсистемного локомотива?
Случай же именно с электричкой - совсем другое дело.
135014[/snapback]
Верно, проглядел. Собственно, вот и пример.
Могу даже предложить маршруты:
СПб-Петрозаводск
Москва-Брянск
Вологда-Ярославль (вместо ЦМВ, хотя, возможно - там попугай как раз и не нужен).
Можно и другие...
Петушки-Ковров - точно не попугай.
Краснодар-Туапсе-Сочи-Адлер - можно и не попугай.
Петрозаводск-Лодейное Поле - само собой не попугай.
Вологда-Ярославль - не думаю, что попугай там не нужен.
А зачем этот сабж вообще?
Там сейчас ходит под локомотивной тягой 7-ххх
Электричка может пройти от Петрозаводска до Свири. Приямой электрички (обычной) - дальше не нужно. СПб-Петрозаводск - можно попугай, а можно - дневной попугаеподобный поезд (в дополнение к существующим). ИМХО пока можно под тепловозом (если ЭП10 барахлит).
А есть (или был) попугаеподобный из ЦМВ.
Может и неплохо бы было бы если электричка Петрозаводск - Свирь доходила бы до Лодполя. А то из Свири и до Подпорожья сложно добираться - пригородные автобусы от Свири плохо ходят, и до Лодейного Поля несколько часов ждать на практически необитаемой Свири электричку. А так добираться до Подпорожья с Лодейны Полем было бы проще.
И жителям ленинградской области тоже было удобнее - там присутствует пригородный поезд Лодейное Поле - Токари, ходит под тепловозной тягой.
Хм... Согласен, что поезд может пригодиться (если ходит). Но дешевле будет - действительно под тепловозом. :rolleyes:
142250[/snapback]
я вот совершенно не понимаю, нафига нужен маршрут петрозаводск-лодполе :rolleyes:
142250[/snapback]
Да, маршрут странный. Если и пускть, так что-то типа местного поезда. Но и это - не нужно.
Просто надо электрички из Волховстроя оборачивать по Свири, тогда и проблем не будет. :)
Нет, во всех случаях - можно прекрасно обойтись "машкой" с ЦМВ.
Офф: многие не понимают, что электричка - не всегда хорошо. Хорощо, если она поддерживается в порядке и имеет туалет (как СПб-Бабаево, например), а если нет. Так что - ЦМВ "рулит", автономная тяга - "форевер". :(
я вот совершенно не понимаю, нафига нужен маршрут петрозаводск-лодполе :)
Затем,что сейчас на электричках из Лод.Поля в Петрозаводск можно добраться только с двумя пересадками :rolleyes: Можно пускать не до Петрозав.(хотя не помешала бы аналогия с СПб-Лод.Поле),но тогда нужно продлить электрички до Свири (а не так,что до Токарей электричка (или что-то там) ходит один раз в сутки :( )
142697[/snapback]
кхм... ну да. а из лодейного поля в чагоду - тоже. сделаем отдельный поезд лодейное поле-чагода? :rolleyes:
142697[/snapback]
нет, против электрички волховстрой-свирь я совершенно не возражаю. но она же и так есть, насколько я знаю?
