"Закрытые" станции в СПб
Ramirez
  Лучинин Михаил сказал:
Наоборот.
Проспект Болшевиков - в Оккервиль, а Ул.Дыбенко - в Весёлый Посёлок.
а..ну да,извиняюсь,запутался я в этом бредовом переименовании :ph34r:
А как ты себе это представляешь без Спасской?
Так. А Спасская-это где?
  seregathebest сказал:
Я просто сам немного "тормознул". Спасская, она нужна не для самой 5-й линии, она нужна - для 4-й линии. На Спасскую переключат 4-ю линию, а Садовую и весь север нынешней 4-й - войдут в 5-ю.
Так что: пока нет Спасской - ни о каком переключении не межет идти и речи. В противном случае - придёться 4-ю линию обрывать по Достоевской, а это будет - капец. :ph34r:
Я тут подумал: не так страшно, что будут пока 2 станции.
Ведь есть же прецеденты. Например - коротенькая 2-я линия метро в Новосибирске.
Во! Нашел схему здесь
Да,тогда все верно :ph34r: Открывают Спасскую и она переходит к 4-й линии
для начала ИМХО стоит их перечислить:
Ломоносовская,Елизаровская,Пл.Ал.Невского-1,Маяковская,Гостинный Двор,Василеостровская,Парк Победы,Московская,Звездная
185317[/snapback]
Петроградку забыл :ph34r:
  Pilot Volkov сказал:
Тип станций называется "горизонтальный лифт".
185325[/snapback]
Ну не совсем. Точнее было бы именно "станция закрытого типа", т.к. питерские "лифты" по конструкции ничего общего с рядом загруженных станций в Париже кроме собственно принципа точной остановки дверей поезда у дверей станции и синхронного их открытия
  Antbez сказал:
А скоро в Петербург придут "Русичи"?
185337[/snapback]
а для чего они там вообще?
От модератора форума: давайте всё-таки вернёмся к теме!
  житель ЗАО сказал:
Петроградку забыл :wacko:
ага :ph34r:
  житель ЗАО сказал:
Кхм...Интересно: иногда машинист "промахивается" и двери поезда и двери станции довольно таки сильно не совпадают,но при этом обе открываются. Как же тогда принцип точной остановки?
Еще интересует вопрос: при закрытии- сначала закрываются двери состава,это понятно делает машинист,а кто управляет закрытием дверей станции?
А для чего они в Москве?
  Antbez сказал:
185337[/snapback]
Этому даже нету предпоссылок
  Antbez сказал:
Я сначала тоже поверил, а как же герметичность этих дверей?
185342[/snapback]
Не думаю, что она такая значительная. Двери строили не ради герметичности, а ради экономии
После случая,когда погиб человек на такой станции,
185386[/snapback]
А когда это было?
185455[/snapback]
Бывают, сдают назад
  Antbez сказал:
185496[/snapback]
Давай следующий раз в своей теме будешь вопросы задавать? Пока устное предупреждение
Всё-таки отвечу: в Москве изначально они планировались на лёгкое метро и Филёвскую линию, проходящую по поверхности. Именно под те условия "Русичи" проектировались (малое количество дверей, узел сочленения, отопление..). Для чего это надо в Питере где ни одной не отапливаемой наземной станции/перегона нет?
185455[/snapback]
Насколько я понимаю там датчики стоЯт
  житель ЗАО сказал:
Причём, ИМХО даже можно увидеть сигнальные лампы на самом поезде метро.
  Ramirez сказал:
185386[/snapback]
А когда это было?
Где-то в начале 90-х
  житель ЗАО сказал:
Типа лазера что ли?
Это и есть моя тема!
С "Русичами" теперь ясно! А "Яузу" нельзя в Питер пригнать?
Да, и ещё раз повторю свой вопрос: "открыть" "закрытые станции" техничеси возможно? Целесообразно?
  Antbez сказал:
185747[/snapback]
Технически можно, но производить Яузы смысла нету+ в Питере свой завод есть+ Питерцам нравятся номерные. Ссори за ОФФ
  Antbez сказал:
185747[/snapback]
Если построить выход из станции, отделать станцию, то можно. Про целесообразность- Питер знаю очень плохо, судить не могу
  Antbez сказал:
конечно
  Antbez сказал:
Целесообразно?
нет
Мне тоже кажется нецелесообразным! Хотя, возможно, существуют какие-то параметры, которые мне сложно оценить.
Предупреждение:
  Antbez сказал:
185747[/snapback]
Посмотри на заголовок темы, а потом подумай при чём тут "Русич". :ph34r: Если совсем не догадываешься то зайди ещё http://fot.com.ru/index.php?act=boardrules и выучи наизусть п.10.17
Когда я был в Питере, мне казалось, что их 10. 4 наодной линии и 6 на другой. Здесь в списке приведено 9 названий. Где я обсчитался?
  житель ЗАО сказал:
185700[/snapback]
"Купчино" наземная. Далее, в Москве есть хоть одна отапливаемая станция?
После случая,когда погиб человек на такой станции,о дальнейшем подобном строительстве даже речи не было
185386[/snapback]
Но неужели на "лифтах" случаев гибели больше, чем на обычных станциях?
"Петроградская" еще.
  abr сказал:
Нигде :ph34r: Все верно: 4 на Московско-Петроградской и 6 на Невско-Василеостровской.
  Виталий Шамаров сказал:
"Купчино" наземная
186072[/snapback]
В Питере ( скажу по памяти) из наземных Рыбацкое, Купчино, Девяткино, Парнас ессно. Все они на поверхности, но крытые! То есть они как Мякининская и температура там всегда положительна. В Питере вообще больше не будут строить открытых станций, учитывая опыт Дачной. Так что Русичи там ни к чему
Нет,ИМХО даже меньше. Но на обычных станциях людей погибают в основном из-за падения под поезд.
  abr сказал:
Где я обсчитался?
186026[/snapback]
см выше - у Серёги пропущена Петроградская
Крытые- к сожалению, не наземные. Кстати, что-то читал о давно ещё проектировавшейся станции "Дачное". По-моему, она предполагалась быть наземной.
То, что на закрытых станций ЧП меньше- верно! Это- в их пользу!
  Antbez сказал:
186430[/snapback]
Наземные. Почитай википедию, фотки посмотри...
  Antbez сказал:
186430[/snapback]
Она вообще-то работала, причём довольно долго :)
  Antbez сказал:
186430[/snapback]
Она была наземная некрытая, как Юнгородок, например
  Antbez сказал:
186430[/snapback]
Да, но всё равно слабый аргумент
В какие годы функционировала эта станция? Терминологию, наверное, неправильно использовал... Интересно, а в будущем наземные некрытые станции появятся?
  Ramirez сказал:
они как Мякининская
186126[/snapback]
Как какая?! :)
  Antbez сказал:
186473[/snapback]
1966-1977
  Antbez сказал:
186473[/snapback]
Вряд ли.
  житель ЗАО сказал:
  Antbez сказал:
186473[/snapback]
Вряд ли.
Ну почему? Если будут строить наземные линии (а такие разговоры велись) - то почему бы и нет?
Как какая?!
186474[/snapback]
За Строгино будет Мякининская ( в 2009 откроют). Она будет в помещениях Крокуса, крытая, но наземная. А за ней метромост
  житель ЗАО сказал:
Вряд ли.
186586[/snapback]
Парнас же открыли недавно :) Может куда-нибудь поведут на окрайну, откроют
