Расписание 789
М.Е.
Друзья, известны ли моменты отправления 789 от Холмогорской? Насколько я понял, расписание 2006 г. (вполне удобное, близкое к тактовому) было изменено, а может быть уже и не один раз. Сейчас в будни утренний и вечерниый интервал - 15 мин, дневной - 24 мин. С вечером я почти разобрался (отправляется приблизительно в 00, 15, 30 и 45 мин каждого часа,вроде бы начиная с 16:00). Хотелось бы узнать дневное и утреннее расписание.
Мне кажется, вечером примерно такая схема:
Холмогорская (отпр.) 16:00
Бот. сад Северный (приб) ~16:20
Бот. сад Южный (отпр.) ~ 16:25
Холмогорская (приб.) ~ 16:45 (без пробки), 16:55 (с пробкой)
Холмогорская (отпр.) 17:00
и так далее...
Если пробки нет, то автобус стоит на Холмогорской около 15 мин (но в любом случае 1-й выход придёт туда уже после отправления 4-го), если она есть - до 5 мин.
Логично?
5 30 56
6 22 32 42 52
7 02 14 26 37 49
8 01 13 25 36 47
9 06 25 45
10 05 24 44
11 04 23 43
12 03 22 42
13 02 21 41
14 01 20 40
15 00 19 39 59
16 18 38 58
17 18 38 53
18 07 22 37 56
19 15 43
20 11 40
21 09 33 58
22 22 47
23 11 36
0 00 25 49
С 1 октября 2007 года.
Сегодня хотел воспользоваться рейсом 11:43 от Холмогорской (примерно 11:46 от моей остановки). Пришёл в 11:35, и стал ждать. Прошло много разного транспорта, но 789 среди них не было. Простоял на остановке до 11:56 и в итоге сел на маршрутку и поехал на ВДНХ (т.к. время уже поджимало, нужно было в универ торопиться). Пробок на Ярославском шоссе и Проспекте Мира не было. Вопрос: куда мог деться 789-й?
В газете "Звездный бульвар" № 7 (132) писали об увеличении числа рейсов 789 и изменения расписания в марте этого года. Не мог ли МГТ ввести новое расписание с сегодняшнего дня (17.03.2008) ?
191430[/snapback]
С 25 марта. Тогда же поплохеет 172-му :).
191459[/snapback]
Я, конечно, в тех краях не спец, но так ли он вообще нынче нужен это 172-й? Не лучше ли будет этот тупой дублёр 76-го вообще грохнуть, отдав весь выпуск на 789?
Во-во. Смысла в 172 нет. Его надо раскидать между 789 и 136. Это атавизм совка - до пуска троллейбусов был, а потом не убрали. Кстати его бы можно было сделать эксперессом.
191459[/snapback]
Во-первых, 172 идет быстрее троллейбуса. Во-вторых на него массово садятся у старого выхода ВДНХ на 1-м Поперечном проезде. Там еще 244 и 136, хотя у них и почти отдельные пассажиропотоки.
В-третьих, случись что на линии 76, и минимум на полчаса трансопорта не будет - пока машины с 789 и ВДНХ переключат. А так 172 еще и страхует.
Я за нормальные интервалы на 789, и если для этого надо резать 172 - нехай с ним
191490[/snapback]
Видимо все-таки взяли курс на это. Я уже думал грешным делом, что попытка оттянуть поток на Ботанический оказалась неудачной, и 789 вялотекуще стал хиреть.
А теперь по интервалам 789 будет не слабее 172-го, наступает переломный момент.
Полностью согласен.
Какие интервалы теперь у 789 будут? Сколько машин передадут с 172-го?
76-й троллейбус теряет много времени на остановке около гостиницы "Космос" (смысла в ней особого не вижу - проще дойти до Галушкина, где останавливаются все, а не только 76. Или перейти на другую сторону проспекта и сесть на почти пустые автобусы и троллейбусы опять-таки всех маршрутов у метро). Если эту остановку для 76 ликвидировать, то он будет не сильно медленнее 172-го. Это программа-минимум.
А программа-максимум - вообще реорганизовать транспортные потоки у ВДНХ так, чтобы как-то убрать эту противную петлю, где теряется 5 минут. Например, весь НОТ, идущиё по Ярославке (76, 172, 136 и 244) перенести к южному выходу метро. Тогда они петлю будут проходить практически без пассажиров - в 136 и 244 на этом участке будут ехать только те, кто сел на конечных "ВВЦ (Северная)" и "ВВЦ (Южная), 172 будет вообще пустой, а на 76 только те немногие, кому нужно вылезти на южном выходе метро.
В упомянутой газете "Звездный бульвар" написано что интервалы 789 изменятся только в будние дни.
Если в выходные дни изменений не будет тогда и смысла преобразования 789 в частоходящего а 172 в редкоходящего нет.В моем понимании основной пассажиропоток 172\789 -это жители окрестных районов, студенты МГСУ(МИСИ) ПТУ и техникума работники прочих организаций на Ярославке особой погоды не делают.А жители окрестных районов в одинаковой степени пользуются этим транспортом как в будние так и в выходные дни.Больших изменений думаю не произойдет.
Необходимый шаг -полная переориентация пассажиропотока с Ярославского шоссе к метро Ботанический сад судя по всему и на этот раз слелан не будет.Для этого нужно как минимум пустить 244 через м Ботанический сад (вариант -по ул В.Пика до ВВЦ южная, второй вариант -до Юрловского проезда, упразднив 134 )
Так "усилили" вчера 789-й, или нет? Кто-нибудь может сказать точно?
Новости на тр.ру молчат. Или это слишком незначительное событие?
И что?
Они в последнее время практически не разговаривают.
Там ребятам не до этого. Они с "ведьмами" борются. Успехов им!
И что?
офф: какие такие "ведьмы"?
Для этой темы полный офф-топ, но я всё же скажу.
Панимаишь, слово "млять" у них на 1,5 месяца бана тянет. Еще вопросы есть?
789.Субъективные ощущения от воскресного дня.Ехал вчера на 195 по ул.Докукина.По пути встретилось два 789 один на полпути между ул Докукина и Мехкомбинатом.Второй -у метро Ботанический сад северный выход в сторону Свиблово.Интуитивное ощущение что интервал~ 10 минут.
193399[/snapback]
Может просто если человека зовут Нихто, то и разговаривают с ним Никак? ;)
А если по существу, то вообще-то тр.ру никогда особо не увлекались новостями про изменение интервалов на маршрутах, что в случае со 172 и 789 имеем в чистом виде.
  • 7 месяцев спустя...
Сегодня примерно в 18:30 видел 06647 (ПАЗ 3237) на маршруте. Поворачивал с В. Пика на Леонова - забит в мясо.
Спасибо МГТ за заботу о каждом пассажире!
Интересно, а что в этот момент работало на 834? Небось опять ХБИ?
А я сегодня на этом ПАЗике прокатился, он шёл рейсом 8:01 от Холмогорской...
Так он весь день катался??? Я подумал, что просто что было под рукой тем и закрыли рейс. Тогда вдвойне :):o на МГТ.
  • 7 лет спустя...
На текущей неделе сел в автобус 789 следующий в парк, у метро Ботанический сад. Всем входящим  пассажирам водитель объявлял, что автобус следует до метро ВДНХ.Есть маршрута 789 такие рейсы. И из парка, 789, иногда следует с первой остановкой "ул.Докукина".Ну так вот.Один пассажир, возьми да и спроси "А на Галушкина  остановитесь?" .На это водитель ответил: "Я не имею права там останавливаться"..Вот такие дела.
