Android Vs. Windows Mobile
BOSS
Решил присмотреть себе новый коммуникатор, сейчас возник вопрос - что лучше, аппараты на платформе Android или Windows Mobile? Вообще каковы подводные камни? Особенности?
До последнего времени пользовался телефонами под Symbian, поэтому эта тема для меня терра инкогнита.
Есть вопрос: если не требуется наличия GPS, то нужен ли вообще именно коммуникатор?
iPhone не хочется и не можется: по деньгам не впишусь во-первых, и не хочу слепо идти за модой - во-вторых.
Навигация в телефоне даже в Москве помогает, в нынешнем телефоне, правда, Яндекс-карты умудряются более-менее точно находить местоположение и без GPS-приемника.
Android и только Android - ВМ 6,5 слишком старая, а 7 - молодая. Андроид же гибкий, быстрый, более открытый, чем iOS.
При желании и наличии прямых рук, позволяет очень многое.
Рекомендую - сам начинающий роботовод (HTC Desire Z).
Ну как обычно, сначала помучайтесь, а потом в итоге получите "конфетку", ну-ну.
353021[/snapback]
Нет, он замечательно работает "из коробки".
Другое дело, что, как я и говорил выше, при желании, его можно ковырять очень и очень глубоко.
Т.е., если я правильно понял, то это не на подобии линукса?
353030[/snapback]
Андроид - это система, использующая линукс, но его хвосты в ней не торчат нигде.
То есть пользователю совершенно не нужно знать, например, команды консоли или скачивать что-либо из репозиториев для повседневной работы - он, по большому счету, может вообще не догадываться, что между тем же андроидом и убунтой есть что-то общее.
Вообще, я думаю, имеет смысл говорить не только об операционной системе, но и о конкретных девайсах.
А автору можно посоветовать почитать http://4pda.ru/forum/ - большое количество хорошо структурированных разделов по мобильным устройствам и операционным системам.
353051[/snapback]
Не с таких форумов нужно начинать, форум по ссылке для тех, кто уже сделал свой выбор. Отталкиваться нужно от того, что именно пользователь хочет получить от своего устройства. Попробую свои требования сформулировать:
1. Чёткое выполнение телефонных функций, обязательно включая контроль времени разговоров, это в роуминге сверхактуально.
2. Работа от заряженного аккумулятора не менее 48 часов даже при неустойчивом или прерываюшимся сигнале соты. А то читал обзор коммуникаторов на "Андроиде", так с этим параметром огромные проблемы.
3. Удобная и при этом отключаемая (опять же экономия аккумулятора) работа с GPS.
4. Наличие не только сенсорной, но и кнопочной клавиатуры.
5. Наличие стилуса для набора СМС на сенсорном экране.
6. Громкий звук на наушниках, причём наужники должны подключаться через стандартный 3,5 мм разъём.
7. Стандартный разъём микро-USB, через который без проблем телефон должен подзаряжаться (камень в огород "Нокии"!)
8. Минимум две активных СИМ-карты, лучше три.
Минимальные требования расписал. Ну, и под какой операционкой аппарат этому соответствует? Почти уверен, что "Симбиан" не проходит.
под это дело подходит ВМ.
353095[/snapback]
Очень даже может быть. А примеры 2-3 конкретных моделей дать можешь?
Спасибо отписавшимся за подсказки, сейчас подумываю над HTC под Андроидом...
353091[/snapback]
А такие бывают (в смысле трёхсимчатые)?
Ну и добавлю 9. Хорошее качество звука при работе в режиме телефона - а то бывает, что КПК хорош как мини-комп, а слышно собеседника ужасно - не знаю, насколько сей параметр зависим от системы.
Это ОГРОМНЫЙ минус. Данные и энергию нельзя передавать через один разъём с точки зрения надёжности. У меня через год использования коммуникатора (заряжали каждый день) отвалился (отпаялся от печатной платы) Micro-USB-разъём! ПОсле того, как его один хороший человек смог припаять обратно, он стал работать только на подзарядку (и то, с грехом пополам), а передача данных пропала напрочь. Спасибо, что есть Блютус и карты памяти:D
WM имеет ряд недостатков, которые одним словом можно выразить как "низкая эргономичность"
Например, весьма неочевидно устроена передача файлов про блютусу. А подружить коммуникатор с вай-фаем я вообще так и не смог...:D Иной раз в каком-нибудь кафе был уверенный приём вай-фая, да вот только ни один сайт он через него так и не открыл. За все 2 года своей жизни! Сколько ни пытайся, всё равно переключался на GPRS/EDGE. Зря только переплачивал за эту эфемерную фичу.
В принципе, сейчас я данное чудо техники использую ТОЛЬКО как электронную книжку, и то достаточно посредственную. Ну и в Тетрис играю:D Все другие функции в нём реализованы настолько коряво, что любой даже недорогой телефон умеет многое делать лучше
Так что, не советую покупать девайс с WM. Намучаешься!!!
353171[/snapback]
В 2009 году несколько моделей китайских телефонов имелись, потом исчезли, продавцы говорили, что ну очень сырыми и ненадёжными оказались. К тому же всё равно одна из карт всегда отключена, так что плюсик слишком маленький.
Кстати, мне нужны несколько СИМ-карт вовсе не для того, чтобы одну из них использовать именно для интернета. Всё в особенностях тарифов операторов, ведь кто-то может мне не позвонить, поскольку ему слишком накладно...
Ок, это уже гут.
353047[/snapback]
А что, чтобы нормально заставить работать айфон, надо ОЧЕННО хорошо знать юниксы, т.к. его ось тоже на базе юниксов сделана. Мне знакомый один такие фишки с айфоном демомнстрировал... И как я понимаю, это все необходимо, чтоб его сколь нибудь адекватно юзать.
Ну я тоже никсы хорошо знаю, но я не готов тратить столько времени, чтоб коробка размером с пачку сигарет и стоимостью как ноутбук заработала наконец-то как надо, а не как решил Джобс в сговоре с сотовыми операторами.
Так что андроид во многом лучше, да только вот, все равно надо ставить, ставить, ставить софт.
Из коробки же работает только симбиан.
Винмобайл же, считате, канул в Лету. Не будет софта под него, все сейчас под айфон да андроид пишут.
353338[/snapback]
Что, например, требуется поставить на Андроид для того, чтобы аппарат выполнял свои основные функции из того, что предустановлено на Симбиане?
Как бы iOS уже готова работать сразу, в отличии от Линукса.
353398[/snapback]
Ну хотя бы вот это http://iworld-club.com/news/mnogozadachnost-na-iphone-3g
Еще с навигацией вопросы были.
Понятно, это было давно, за айфонами не слежу. В свое время по целому списку проблем пришел к тому, что айфон надо самостоятельно допиливать и допиливать. Больше в сторону айфона смотреть не хочется.
353427[/snapback]
Человеческую клавиатуру, например, надо ставить. Вспомни про смену раскладки.
353429[/snapback]
Я, например, использую родную клавиатуру с первого дня и ни малейших претензий к ней не имею.
Раскладка меняется в одно касание. HTC Sense же. :D
Здесь, наверное, нужно ещё раз уточнить, почему я предлагал обсуждать конкретные аппараты - сегодня практически все крупные производители предлагают свои оболочки на ОС, которые так или иначе корректируют ряд функций - например, тот же ввод текста. Найти аппарат с "голой" системой едва ли не сложнее, чем такими надстройками.
353191[/snapback]
Может, телефоны с двумя портами USB и существуют, но я не видел ни разу.
:D Тему буду внимательно изучать - в моей китайской имитации опять издох аккумулятор. Нужно покупать что-то серьёзное. Предложенная модель от "Гигабайта" не устраивает из-за отсутствия клавиатуры.
У Нокии-то очень удобная дырочка для зарядки. Которую намного труднее вывести из строя, чем USB
Финским конструкторам огромный респект, что они разделяют зарядку и передачу данных по разным разъёмам
огромный респект
353484[/snapback]
За что? За то, что с собой нужно таскать зарядник вместо шнурка USB?
Пользуюсь HTC Hero на Андроиде. Вот мои впечатления:
а) Самое общее (звонить, принимать звонки) аппарат умеет, хоть и без клавы. Сенсорная клава весьма удобна, но набирать буквы крупными пальцами лучше в горизонтальном положении аппарата.
б) Время работы от аккума - до полутора суток. Маловато однозначно. Потому стараюсь отключать WiFi и EDGE в местах, где их не использую. Хорошо что заряжать можно через комп по USB.
в) Допиливать однозначно нужно, но именно под конкретные нужды. Например, аппарату явно не хватает проги для заметок и хорошего медиаплейера. Но что хорошо - очень многое есть в Андроид-Маркете; причём в основном нахаляву. Главное - найти. Установка осваивается на ура; это в сто раз проще установки в линухе. Правда там много англоязычных прог, посему желательно немного знать инглиш. В качестве заметок поставил ColorNote, в качестве плейера - был MortPlayer, а теперь недавно вышедший Winamp для андроида.
г) Что касается использования USB-разъёма для зарядки. Согласен с М.Е. насчёт того, что два коннектора надёжнее. Но это только в том случае, когда есть возможность заряжать аппарат и через USB, и через разъём для зарядки. Разболтаться теоретически может любой коннектор - это факт. В моём аппарате USB-разъём пригнан весьма надёжно и не шатается. Аппарату уже скоро год.
д) Передача файлов через блютуз - это беда андроида; на 1.5 не работала, на 2.1 ни разу не пробовал, но грят, и там есть проблемы. Гораздо лучше использовать USB-кабель.
е) Мой аппарат нередко глючит в местах с неуверенным приёмом - бывает, подвисает, если мне кто-то пытается прозвониться - приходится перегружаться. Про другие аппараты на андроиде ничего на этот счёт сказать не могу.
ж) Синхронизация контактов возможна через гугловские сервисы. Каждый юзер гуглофона должен иметь аккаунт в гугле, который нетрудно зарегистрировать прямо через телефон при наличии инета.
Кстати, когда у моего аппарата был Андроид 1.5 (сейчас есть новая прошивка с 2.1), мне пришлось поизвращаться с подключением к WiFi с WEP-шифрованием -пришлось перевести ключ доступа в шестнадцатиричную систему и руками ввести в настройки. Мож я что не так делал - не разобрался, как делать посимвольный ввод. В 2.1 не проверял - все настройки при перешивке перешли со старой версии.
Что касается навигации - гуглмапс требуют трафика в инете. Спутники ловятся на открытой местности без проблем. Есть также возможность определения местоположения по базовым станциям.
Есть вопросы - пишите.
Я уже писал:
353482[/snapback]
В Лужниках аккумулятор не нашёл, собрался было ехать на "Савёловский", да передумал - опять ведь сдохнет, в итоге не очень дорогой поначалу китайский телефончик чуть больше, чем за год уже влетел в увесистую сумму. В итоге купил таки гигабайтовский GSmart, ничего более подходящего в наличии не оказалось, альтернативы от "Самсунга" и LG не понравились каждая по своим причинам.
Пользуюсь аппаратом всего второй день, первые впечатления - раз операционка мелкомягкая, значит, хорошая и не настроенная как надо, их фирменный стиль. Опять же фирменный стиль - необходимо ставить сторонние приложения, а фирма Gigabyte, хоть мной и очень уважаемая, нахально сэкономила как на программном обеспечении, так и на документации. Свежую прошивку с их сайта скачал и установил, а вот "полная" версия документации почти не отличается от краткой.
GPS проверил, работает. Но программ ставить нужно ещё много - от файлового менеджера до нормальной оболочки для отправки СМС...
Есть вопрос по WM 6.5: подскажите бесплатный медиаплеер. Известный TCPMP не работает. Родной мелкомягкий, как и на "больших" компьютерах, недостаточно функционален без сторонних кодеков.
WM 6.5. Осваиваюсь
355920[/snapback]
Будешь помогать? Я тоже поделюсь успехами и неудачами.
Отчего нет?
На данный момент аппарат полностью работает "из коробки", за исключением IM-клиента. Из неприятного - почему-то не получается довести до ума плейлисты в стандартном медиаплеерe, но это тоже, думаю, решаемо методом тыка.
Пока не могу на самом деле даже придумать, чего на самом деле мне не хватает для счастья :)
356053[/snapback]
Что высвечивается на экране? MegaFon? Вот будет какой-нибудь оператор тёпленького места, и будет "шчастье" (шютка). Теперь про свою проблему: очень тихий телефончик оказался. В инженерном меню не нашёл, как звук усилить...
По разъёму микро USB http://www.nokiamaemo.ru/n900/ruk-n900/410...dnika-n900.html как он дорабатывается напильничком,сам сделал на своём N900 так, теперь входит и выходит свободно как на мини юсб.
По поводу Андроида так, имел чуть с ним дело система хорошая в принципе но главный минус то что они не предусмотрели это реализацию свопа,если бы его реализовали то система работала намного шустрей и многозадачность была отличной,у меня в n900 работает просто отлично,там линукс настоящий фактически под ARM платформу,один раз настроил и работает месяцами без ребутов и тормозов,там плюсы линукса закрыты виртуальной машиной,хотя делается взлом его "получение root-прав" тогда можно там хорошо поработать и сделать конфетку зная главное как и что но это лишает у большинства гарантии как бы или прошивать кастомную прошивку.Тут много мануала по всем устройствам http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx .И Андроид очень любит интернет, т.е. купили вы его вставили сим карту и потом как правило можно обнаружить "пропажу денег" со счёта, там обновляется и синхронизируется много чего,система так устроена ,вроде как в последней версии можно приоритет вай фаю сделать и отключить синхронизацию но всё равно чтото там лезет и решается так же "рут доступом" и установкой фаервола который блокирует несанкционированный поход устройства в интернет.Такая уж система,но вот как это решено в последних 2.2 и 2.3 не в курсе вроде по GPRS и 3G можно отрубить поставив только по вай фай.Не зря как пишут на многих форумах покупая аппарат на Андроиде готовьтесь подключать пакеты интернет трафика или безлимитку или "рутовать" под свой страх и риск и с потtрей гарантии у некоторых и ставить фаервол и пускать аппарат в интернет только когда вам надо
