18 часов назад, Зеркало сказал:
еще какой)) когда трясешь яблоню, может и по кумполу прилететь))
Да, но иногда это приводит к научным открытиям!
  • 4 недели спустя...
Возник вопрос. В прошлый раз я слил воду на даче, забыл открыть один кран, собирался в эту субботу открыть, потому что вспомнил уже на обратном пути. И осознанно на этот заезд откладывал заделку пеной технологической дыры около насосной станции. В прошлом году зимой мыши тусили на кухне, сожрали мыло и засрали мойку. И я грешил на то, что они или через эту дыру пролезали, или через ввод газа от ящика к плите. Собственно, поэтому и отложил, потому что в субботу двигать шкафы уже не осилил.
Теперь имею сомнения, что хочу ехать в эти выходные, потому что из-за ковырялок около Мейджора какие-то адские пробки на М9 в сторону Москвы даже против потока. И как ни выбирай маршруты объезда - все равно сдохнешь ехать. Вот и думаю, переживать из-за того, что дыру не запенил, или мыши всё равно захотят - прогрызут?
Пену прогрызут с удовольствием.
А что это за "технологическая дыра"? Продух какой-то, который на зиму нужно закрывать?
40 минут назад, Антон Чиграй сказал:
Нет, там входят две пнд трубы с водой от скважины и кабелем для насоса, а дыра сделана с большим запасом. В нее же сливается вода, которая вытекает из системы при консервации на зиму. Отец заморачивался и делал комбинированную схему с центробежной насосной станцией для колодца и погружным винтовым насосом для скважины. Есть кран, который разбивает систему на две, чтобы от скважины питался полив участка, а все остальное от колодца. Но заливка центробежного насоса водой происходит от насоса в скважине. Для слива системы нужно:
Открыть краники на коллекторе, вкрученном в подводящую трубу от колодца (до этого был тройник с заглушкой, но в прошлом году слизались грани у заглушки, пришлось менять на что-то менее извратное)
Открыть краник на крестовине, которая стоит на выходе из насосной станции, где разветвляется подача воды в штатный гидроаккумулятор и дополнительные (тоже типа нижняя точка). Краник стоит из-за того, что у отца не было тройника под рукой и заглушек тоже. Так вода в принципе слилась бы через отверстие для манометра из следующего пункта.
Открутить манометр от насосной станции.
Снять заглушку с тройника на входе подводящей трубы от скважины и отвёрткой открыть обратный клапан, слить остатки воды из него.
После выполнения этих манипуляций на полу появляется лужа, которая стекает в эту технологическую дыру.
Систему собирал отец, переделывать что-то проблематично из-за того, что собиралось с минимальной ремонтопригодностью (издержки долгой работы отца в космическом приборостроении, где изделия в течение жизненного цикла не подвергались ни обслуживанию, ни ремонту), а местами к тому же на лен с краской.
3 часа назад, Иван О. С. сказал:
вот таких переживаний на форуме еще не было))
В прошлые выходные технологическую дыру запенил. Теоретически может быть доступ в месте входа газового шланга, но тот шкаф, который для проверки надо отодвинуть, я разобрать не осилил. И так последний раз три сумки пустых банок выкинул.
А у меня на дачечке малинки :)
http://IMG-4315.jpg
  • 4 месяца спустя...
ПО ПОводу дач ПОдумалось - сейчас строители дачных домиков ПОд ключ разгоняют моду на барнхаусы и A-frame. Первые примерно такое же щитовое говно, только со специфическим дизайном, второе вообще дом-шалаш, который и в виде типового проекта существовал, и самодельщики его любили за то, что не надо искать материал на стены. Но стоит оно как бы не дороже нормальных домов из бруса.
