№ 22
Алексис283
Так как в настоящий момент в МГТ нет маршрута №22, можно ли считать, что маршрут под таким номером запустят в каком-либо районе Москвы, несмотря на Автолайновский 22?
Думаю, что нет, так как несмотря на стороннее обслуживание, 22-й маршрут является обычным городским муниципальным маршрутом, имеющий точно такой же уровень обслуживания, как и любой другой маршрут Мосгортранса
Нет не запустят,т.к. маршрут продали вместе с номером.И не Автолайну,а ООО"Север-Авто".
Так ведь, няз, "Север-Авто" - это дочерняя контора "Автолайна".
Это, кстати, неверно.
Кстати, ходить он реально стал ненамного, но почаще и стабильнее, нежели в последние месяцы своего существования у МГТ... Ничего не хочу сказать насчёт удачности/неудачности эксперимента, просто вот такой факт.
К удачности эксперимента это не имеет никакого отношения - расписание у него другое, выходов больше.
_____________________
 Ну тут как сказать... если Север-Авто нашёл ресурсы на такое количество выходов, а МГТ не находил, значит, в этой части эксперимент, скорее, удачный.
 Другое дело, что удачность/неудачность эксперимента надо оценивать не только по этому параметру...
На нём проезд по тем же картам, что и на МГТ и стоят дурники? А на остановочных трафаретах МГТ от указан?
-------------в МГТ нет маршрута №22
Оговорка про Зелек?
Турникеты стоят, все проездные действуют, на трафаретах МГТ указан. Звуковой информатор достался по наследству от МГТ.
За сколько выходов МГТ заплатил, столько "Север-Авто" и выпустило. Так что оно здесь абсолютно не причем.
Платит не МГТ, а правительство Москвы. Эксперимент может и будет удачным, вопрос как это явление будет выглядеть, когда примет массовый вид.
Формально 22 маршрут в МГТ, но это что-то типа подряда, когда МГТ нанимает другую компанию для выполнения части работ
 Ну тут как сказать... если Север-Авто нашёл ресурсы на такое количество выходов, а МГТ не находил, значит, в этой части эксперимент, скорее, удачный.  Другое дело, что удачность/неудачность эксперимента надо оценивать не только по этому параметру...
Я вот следил не по количеству выходов или частоте, а по выполнению расписание. И вот то ли расписание нормальное составили, то ли работают они как-то отлично от МГТ, но факт в том, что расписание стало больше выполняться, чем не выполняться и при этом исчезла тянутость.
_________________________________
Вот мне тоже показалось, что он стал не то, чтобы сильно чаще, но именно предсказуемее.
 Несколько лет назад частенько приходилось ездить на Вучетича, в район Петровско-Раз. проезда и т.п.- так можно было по 30-40 минут его ждать, и специально его я редко тогда ждал. А сейчас, наверное, кто не сильно спешит, вполне могут рассчитывать именно на этот маршрут.
 Но вот мне кажется, сейчас Север-Авто старается, чтобы ему давали и другие маршруты. А дадут ему их много- оно расслабиться и может на соблюдение расписания и пр.- забить.
___
потом должен появиться контроль в лице ГКУ Организатор перевозок
