4мкр Митино - Ярославское ш. 54. Как быстрее или разница не велика?
М.Михаил
У меня есть два варианта.
1. Доехать до Трикотажки, эл-ка до Рижской далее 903
2. На метро до ВДНХ и далее 903
Время выезда после 13:30
Вариант 1. Я очень люблю посидеть, поэтому так бы и сделал. Причем эльку подобрал бы до Вокзала, а не до Ржевской, ибо и идти ближе, и садиться в пустой 903 почти прямо у выхода с электричек.
На мой взгляд по таким хордовым трассам проще на такси доехать.Нвземным транспортом в любом случае -2 часа езды, если на МКАДе нет пробок на такси можно уложиться в час.Время -тоже деньги.
такси доехать
В этом бы случае взял л/а, но есть большая вероятность, что возвращаться придётся в самый час пик.
Связку 904-Тб18-903 не рассматривал?
Нет, по времени он будет такой же как и с метро.
Я ж так и написал до Рижской
Так остановка 903 находится чуть ближе к платф.Ржевская, чем к перрону электричек Рижского вокзала.
Согласно Яндексу:
Ржевская (лестница) - остановка 903 -  338 м
Рижский вкз (выход из электричечного павильона) - остановка 903 - 392 м
Согласно Яндексу:
От Ржевской нельзя по прямой пройти. Крюк через метро. Имхо длиннее. И народу тьма там. А у вокзала можно в пустой сесть.
Согласно Яндексу:
Что-то не так. Скорее всего, Яндекс не знает, что на 903 не высаживают на остановке у входа в вокзал. Я вот линейкой на карте померял - от выхода из турникетов Рижского до остановки у входа в вокзал - 185 м, а от выхода с моста Ржевской до остановки у метро - 366 м. Видно, что ровно вдвое длиннее.
Я бы поехал через Каланчевскую и Яр вокзал до ст.Лосиноостровская. Кажется, так может быть надежнее и быстрее.
Через рынок можно пройти.
Каким образом? Схему прохода на максимальном разрешении карты в студию!
Те же яйца только в профиль. Там народу небось до неба в рынке, а по улице свободнее.
Рынок крытый и клоака там внутри, а по данному маршруту (как автор нарисовал) там широченная пешеходка. Народу немного.
Если садиться в 903 около вокзала, то потеряется уйма времени на светофорах в переулках, по которым оный оборачивается.
Зато сидя всю дорогу.
Ещё есть маршрутка 270м (подвижной состав - ростовские Хюндаи Каунти), полностью дублирующая 903 на рассматриваемом участке. Идёт несколько быстрее, чем 903.
Садиться на нее около м.Рижская
Ездил туда два раза 1 раз на л/а второй раз вариантом с электричкой, электричка выигрывает 15 минут. 1:30 и 1:15 соответственно
