657 - долгожданное возвращение к метро "Марьино"
Здравая идея. А то по Новочеркасскому бульвару всегда мощный поток был
как они ни старались оптимизировать, все равно пришлось оставить все маршруты до метро
Да потому что 625 надо было прокачивать, но... Сейчас может вообще в 625 смысла практически не станет.
6 часов назад, Scandy сказал:
Начали разгружать конечную для застройки
Там новая конечная такая, что полколонны парка можно поставить.
Если бы реформой занимались профессионалы, она бы прошла удачно.
А когда за неё берётся ничтожество, результат оказывается именно таким
21 час назад, Паштет сказал:
Прямого маршрута из старого в новое Марьино не останется тогда. Корячиться на 749?
Кстати, в новом реестре 625 вернули на нынешнюю трассу, остальные изменения к МЦД Курьяново по-прежнему в силе
21 минуту назад, Gleb72442 сказал:
с9 )) Но до тебя всё равно кругами )))
В 23.08.2022 в 22:26, Паштет сказал:
с9 проходит по Новочеркасскому только в одну сторону
прямой маршрут Новочеркасский - Новомарьинская нужен по-любому, но не факт, что именно 625
проблема больше в Новомарьинской, на ней 625, 658 и 708, хотя такого потока на ней просто нет… 658 и 708 вообще тупо дублируют друг друга
я бы 708 отправил по трассе 770, через Люблино и, допустим, с закольцовкой по ТЦ Москва, а из 770 сделал бы дельный маршрут куда-нибудь в Марьино, возможно в старое, возможно в новое
реальный поток 625 максимум до соцзащиты, дальше он собирает попутчиков до Братиславской, смысла в этом не очень много
в поликлинику на Перервинский на нем почти никто не ездит, всем нужен с9, а даже если и не будет 625 - выпадает только «Новомарьинская, 16» / «Соцзащита» (у дома 13), но проблемы дойти от «Братиславской, 26» я не вижу
самыц оптимальный вариант в нынешних условиях, как я считаю, без каких-то глобальных изменений в районе: тупо слить 625 с 658, второй тоже страдает по пасспотоку после соцзащиты и до Братиславской мало кого довозит (хотя и больше 625, ведь до «дома 16» или от «соцзащиты» у дома 13 все-таки ездят до Братиславской - другое дело, что им не проблема дойти до малого круга или до Мячковского и сесть там)
5 часов назад, Gleb72442 сказал:
Интервал сколько будет?
с учётом ежедневных пробок что в марьине, что в кузьминках.
Самый оптимальный вариант - это оставить в покое этот маршрут, как и 658.
Ноябрьская псевдореформа показала, к чему приводят «объединения»
В 23.08.2022 в 21:08, Scandy сказал:
Если бы задачей реформы было улучшение транспортного обслуживания, а не выкроить что-то из заведомо дефицитного выпуска без его увеличения.
Там сама идея, положенная в основу - "лепим из Гэ конфету". Удивительно при таких исходных ждать что конфета будет слеплена не из Гэ.
Ну вот на мой взгляд, более менее в Марьино - Люблино прошлым летом получилось, да не без огрехов,но стало на мой взгляд лучше. Хотя там тоже лепили из того что было.
