Высокое напряжение в кабине
Вопрос к Машинистам:: Правда-ли что на пульт и к печам подводится 3300 Вольт прямо в кабину?? Но ведь это-же наверное от воды из даже двухлитровой бутылки убить током может. 2. Зачем на головных вагонах поездов ЭД2Т какие-то сопротивления стоят, там-же нет приводных моторов. СПАСИБОГ
  В 05.05.2024 в 15:57, Марксист сказал:
Показать
Там больше чем 3300. Ровно 27 подходит.
  В 05.05.2024 в 19:37, Lopasnensky сказал:
Ровно 27 подходит.
Показать
Цепи управления на 110 вольт же. Не напрямую в пульт заходят разве?
  В 05.05.2024 в 19:52, Паштет сказал:
Показать
Там 220 и 110 есть. Если ПСН издыхает,то остаётся лишь 110 у тебя. Это чревато последствиями.
  В 06.05.2024 в 06:05, Lopasnensky сказал:
Показать
Ясно, я просто смотрю фото на ""паровозе"" много лет уже, и там были пульты с надписью "при поднятом ТП на открывать", и кто-то писал что кажется к амперметру якобы подведено высокое напряжение. И про высоковольтные печки в кабине где-то читал, вот что-то Электровозы ВЛ10 и ВЛ10у: Электрические печи ПЭТ-1УЗ (3uch.ru)
К амперметру и вольтметру с к/с высокое через резисторы.
Печки тоже от высокого.
  В 07.05.2024 в 04:44, Марксист сказал:
Показать
В электричках постоянного тока амперметр через шунт подключен и соответственно находится под напряжением 3300 В. Хотя давно изобретены датчики тока позволяющие развязать цепи и не держать амперметр под напряжением. Но у нас очень медленно это внедряется.
Кстати на шкафах в тамбуре где амперметр с вольтметром и счётчиком тоже написано "Не открывать при поднятом токоприёмнике". Там тоже всё под напряжением.
Ровно 27 подходит.
Показать
На переменниках кстати проще - там везде трансформаторы. И больше 100 вольт нет нигде. По крайней мере в цепях управления.
  В 10.05.2024 в 16:37, Odissey77 сказал:
Показать
Так и в постоянниках быть не должно.
Показать
Чушь какая-то. Падение напряжения на амперметре минимальное, равно как и его внутреннее сопротивление. А вот на его нагрузке действительно падает все напряжение.
  В 10.05.2024 в 16:44, Любезный сказал:
Показать
Это так - но амперметр включается ДО нагрузки! И соответственно является высокопотенциальным. Падение напряжения на амперметре небольшое. Но разность потенциалов амперметра и корпуса - 3300 В. Поэтому его тщательно изолируют и даже провода к нему подключают высоковольтные.
  В 10.05.2024 в 17:15, Odissey77 сказал:
Показать
Включать амперметр можно как до нагрузки, так и после нее - главное, чтобы цепь была одна. Хотя если вторым проводом является земля или кузов вагона, к которому в разных местах подключаются разные нагрузки, до этих нагрузок включать правильнее для измерения общей силы тока, идущего в цепи. А высоковольтные провода - это так себе термин. Сечение проводов зависит от протекающего тока, а не от напряжения. Или ты имеешь в виду напряжение, которым испытывается изоляция этого провода?
  В 10.05.2024 в 19:01, Любезный сказал:
Показать
Конечно! Чтобы провод на корпус не пробило - изоляция должна держать нужное напряжение. Так и здесь - подключают проводами с изоляцией на 3300 вольт.
