Чего не хватает на ФОТе?
Я алгоритм описал. Думай сам.
43608[/snapback]
У нас бы сказали, что алгоритм описан неполно и задача неформализованная.
Так вот, мне хотелось бы узнать (да, я тупой - не могу сам догадаться), что будет с предупреждениями, нахватанными от 23 марта?
Потому, что нахватал еще. У робота форума слишком жествие ограничения на снятие предупреждений.
43608[/snapback]
Погоди-погоди - а откуда робот форума в июле знает, что я нахватаю чего-нибудь в сентябре? По идее, через 2 смесяцап после 30 апреля - то бишь, 30 июня - это последнее предупреждение должно было осчезнуть!
А кнопочку bbimg.gif нажать религия не позволяет? :blush:
43608[/snapback]
Рамадан уже закончился, поэтому всё можно ;)
А на кнопочку нажимал - фигня выходит.
Чего мне в URL писать, шоб не ругался он?
43610[/snapback]
Как раз УРЛ картинки и нужно туда писать.
Типа: http://www.сайт.где/папка/имя_файла_картинки.расширение
После нажатия на кнопку ОК скрипт сам сформирует bbcode для вставки картинки в пост.
43610[/snapback]
Здесь вам не там. Не путай мне тут теорию и практику.
43610[/snapback]
Не допускай нарушений Правил и предупреждения будут сниматься. И не забывай, что еще 20% и месяц бана обеспечен.
Тема называется "Чего не хватает на ФОТе?"
Вношу свои пять копеек:
1) дополнительной кнопки "All" в том случае, когда тема занимает нексколько страниц
2) добавить вид опроса, где можно выбирать несколько вариантов ответа (правда сомневаюсь, стоит ли овчинка выделки)
43611[/snapback]
Может лучше, чтобы у пользователя был выбор: писать УРЛ или загрузить картинку со своего компа. Я тоже хотела вставить в пост картинку да раздумала на том основании, что её надо куда-то выкладывать, потом прописывать.
43616[/snapback]
Достаточно для ответа воспользоваться не формой быстрого ответа, а кнопкой t_reply.gif и тебе будет доступна функция прикрепления файла к твоему сообщению, например как в посте http://fot.com.ru/index.php?showtopic=7123&st=0. Так же можно прикрепить и картинку. Причем форум сам сделает тумбар.
Советую тебе почитать ПОМОЩЬ по форуму.
43615[/snapback]
В настройках твоего аккаунта ты можешь заставить движок выводить любое количество сообщений в теме.
43615[/snapback]
Это ни к чему хорошему не приведет. Уже проверено.
43623[/snapback]
Во-первых, не любое, а только до 40-ка сообщений на одну страницу.
Во-вторых, эта фича нужна не всегда, а переодически.
Объясните кто-нибудь отсутствовашему. Часы сейчас должны отображаться в левой колонке или нет? И почему в моем профиле отображаются 3 поля "В Online..." с отметками "Нет данных"?
Простите, что возвращаюсь к теме.
Валер, а чем можно объяснить "вами использовано 1.17мб из допустимых 1мб" при просмотре списка загруженных (присоединенных к постингам) файлов? Я думал и вправду, ограничение 1МБ, но потом очень удивился, когда превысил его.
Откуда, интересно, такое могло произойти, и реально такое "ограничение"?
Пример здесь.
Кстати, в этой теме присоединить файлы не получается.
43701[/snapback]
Это фирменная Инвижнская недоработка. Действительно, есть лимит для прикрепленных файлов в 1 Мб. "Вами использовано" складывается из размеров прикрепленных файлов и файлов, закаченных в фотогалерею.
43701[/snapback]
Это запрещено в настройках.
43682[/snapback]
По просьбам телезрителей счетчик из левой колонки убран. "Нет данных" означает, что либо юзер еще не побывал на форуме после включения или обнуления счетчика, либо еще не обновилась информация по длине сессий, а она обновляется один раз в 15 минут.
Правильно, что в профиль убрали чуднОе время.
Туда бы все лишнее, например, пользователь номер...
Какая разница кто раньше зарегестрировался, кто позже? А в профиле пусть висит...
43712[/snapback]
ОК.
а вот когда цитируешь - можно по теме с одной станицы на другую переходить без потери уже процитированного? я как-то попробовал - не получилось...
43722[/snapback]
Да можно. Оно не теряется, по-моему, даже если с темы в тему скачешь...
43722[/snapback]
Советую открывать тему с максимально возможным количеством постов, если нужно делать большую выборку по теме. При переходе со страницы на страницы цитаты теряются в форме быстрого ответа, т.к. это JAVA-скрипт и при переходе от полностью обнуляется.
Ранее я пробовал организовать этот механизм при помощи COOCIE, но этот вариант работает только в IE, поэтому пришлось от него отказаться.
43712[/snapback]
Нет, не надо. ИМХО номера пользователей пусть остаются. Что в них плохого?
А так - каждый знает свой номер и время регистрации.
43711[/snapback]
Как-то странно оно складывается. У меня, например, посчитано чуть больше 600 кб. Хотя суммарный размер файлов, загруженных мной в галерею, килобайтами уже давно не измеряется...
43813[/snapback]
Время регистрации видно. Свой ID всегда можно узнать наведя мышкой на свой ник и посмотрев последнюю цифру в ссылке.
43815[/snapback]
Как складываетсяы, так и складывается. Переделывать слишком муторно, да и не больно таки нужно.
Валерий, вот еще несколько маленьких недоработок:
- подписи к превьюшкам в фотогалерее выполнены слишком крупным шрифтом, надо бы его уменьшить.
- строка со ссылками (как бы меню) в верхней части решения под какое разрешение делалось? Очевидно, только под 1024х768, так как при большем разрешении она по-дурацки растягивается. Прежде всего пункт "транспортный чат" (очевидно, свободный размер в размерной цепи) становится шире чуть ли ни всех осальных. А при 800х600 ссылки вообще на полторы строки растягиваются! Думаю, устранить можно, назначив ширину не в пикселях, а в процентах. То есть общая ширина - 100%, и на каждую ячейку назначить свой процент исходя из длины содержимого при самом маленьком разрешении. И тогда размерной цепи не будет.
И еще. При подводе курсора к рисунку или превьюшке в галерее появляется надпись "gallery..." с набором цифр, смысл которых не очень ясен (хотя понятно, что там где-то зарыт номер фотки и номер галереи) Но хочется, чтобы в теге ALT было что-то более осмысленное, например, заголовок рисунка. Это слишком сложно реализовать?
а как это делается?
а как это делается?
43837[/snapback]
МОЙ ПРОФИЛЬ, далее НАСТРОЙКИ ФОРУМА. Там в поле КОЛИЧЕСТВО СООБЩЕНИЙ НА СТРАНИЦУ ТЕМЫ выбираешь нужное тебе значение от 5 до 40.
43833[/snapback]
Появляется имя файла.
43833[/snapback]
Постараюсь сделать.
43821[/snapback]
А какова судьба пользователей за номерами 1 и 2?
Это были аккаунты, созданные для теста движка. Впоследствии они были удалены.
43857[/snapback]
И есть дыра в районе 200-ых.
Ещё один совет - сделать цвета текста гиперссылки отличными от основного текста (скажем, темно-синими). Поверьте, это очень неудобно - зачастую тыкаешься в обычный подчеркнутый текст по привычке.
43987[/snapback]
Таких дыр очень много. Их штампует робот, который автоматически удаляет аккаунты, которые создаются спамерами для рекламы своих ресурсов.
43987[/snapback]
Хорошо.
Нет, просто сам размышлял над этой проблемой, а тут думаю: нельзя ли на халяву решение узнать?
44512[/snapback]
Очень просто. Предусмотреть кнопку, которая вставляет не [.quote] ...[./quote], а наоборот: [./quote][.quote]
Дырка
44559[/snapback]
Из-за глюка небольшой несовместимости оперы и инвижына для такого эффекта достаточно два раза нажать кнопку bbquote.gif два раза. Но обе цитаты становятся немного неполноценными.
43615[/snapback]
Теперь при просмотре темы доступен одновременный вывод до 300 сообщений на страницу.
К Валере, я погляжу, муза погостить на месячишко приехала...
Что ни день - то что-нибудь новенькое.
Захожу - а тут вместо чисел "вчера" написано! Симпатишненько!
Только я б не стал ограничиваться двумя днями. Можно бы и "позавчера" вставить, и "третьего дня". С недельной и месячной давностью, пожалуй, много неудобств будет - а вот почему бы "Прошлого года 25 августа" не написать?
