в какой из указанных интервалов (в килограммах) попадает ваш вес?
86 проголосовавших
  1. 1. в какой из указанных интервалов (в килограммах) попадает ваш вес?
    • 30-40
      1
    • 40-50
      4
    • 50-60
      12
    • 60-70
      20
    • 70-80
      14
    • 80-90
      16
    • 90-100
      11
    • 100-110
      3
    • 110-120
      2
    • 120-130
      0
    • 130-140
      0
    • 140-150
      1
    • меньше 30
      0
    • больше 150
      1
    • не знаю
      1
Цитата:
(Фыва Цукен @ 29.08.2006 - 18:28)
это внесистемная единица силы.
Очень часто в технике силу измеряют в кгс, а давление - в кгс/смІ.
87659[/snapback]
внесистемная - значит не принадлежащая к общепринятым системам единиц измерений. таковых, насколько я знаю, пока было только две - сгс (там единица силы - дина) и принятая ныне в качестве общепринятой си (в ней единица силы - ньютон). а применяется килограмм-сила, действительно, часто, тут спорить не буду.
Прямое измерение массы возможно лишь измерением взаимодействия измеряемой и эталонной масс при соударении.
87659[/snapback]
На чашечных весах (о Господи, за полгода все названия позабывал :( ) измеряется именно масса.
Вообще-то для целей измерения массы путём взвешивания
87659[/snapback]
Я про другое: кгс должна переводиться в ньютоны однозначно, независимо от ускорения свободного падения.
С "точностью", с какой нас ЛКН на рынках обвешивают
87659[/snapback]
А мне кгс как-то понадобилась на физпрактикуме, там была точность именно 9,8.
На чашечных весах измеряется именно масса.
87672[/snapback]
Однако измеряется она всё же методом сравнения двух масс путём их одновременного взвешивания.
При любом взвешивании тем или иным способом измеряется сила действия тела на опору или подвес, т.е. вес.
Другое дело, что на чашечных весах, в отличие от прочих, вес эталонной и измеряемой масс в состоянии равновесия при разных g (хоть на Луне) будет меняться пропорционально, и посему результат взвешивания не изменится. Однако согласитесь, что в полной невесомости взвешивание даже на чашечных весах невозможно.
Сейчас пошел на поправку и стал весить около 81 кг. А недавно был совсем дистрофиком - при моем огромном росте весил около 70 кг ;)
  • 2 месяца спустя...
70 кило
При росте 182см - 82-84кг.
110723[/snapback]
кстати как раз идеальный случай - коэффициент K=L/m (L - рост в см, m - масса тела в кг) равен 100
110723[/snapback]
У меня при том же росте - 58-60 кг.
84 кг. Но всё ещё впереди
А у меня вес что-то вниз пошел. Недавно поправлялся, а сейчас похудел на 8 кг.
Если тенденция такая стремительная, без видимых причин... То надо к доктору-бы
  • 8 месяцев спустя...
Я с того момента разжирел на 10 кг. Сейчас я вешу 94 кг.
Раньше, как и щас 66 примерно.Но сейчас жир телепортировался в рост и мышцы :D
