"Синий экран смерти"
Алексей Ш
Снести винду =)
Если по новой останется смотреть дальше: дрова, железо и тп.
Еще можно изначально конечно коды ошибок смотреть и разбираться конкретнее, но я не любитель этого дела.
Периодически компьютер стал проваливаться в синий экран. Как выявить причины и бороться с этим?
90956[/snapback]
какая винда?
90956[/snapback]
какая винда?
90973[/snapback]
XP, Service Pack 2.
Добавлено
В журнале регистрации ошибок запись:
Код ошибки 10000050, параметр1 ffb79000, параметр2 00000000, параметр3 e1eb43b9, параметр4 00000000.
Проблема появляется при работе в инете.
Отключить все антивирусы и главное фаерволы. Смотреть дальше.
90984[/snapback]
+1.
Я уже вырубил Аутпост, так как он начал показывать "ошибку базы данных". Помогло. Аутпост с истекшим ключом, видимо, придется сносить... :D
Добавлено
Поспешил. На время помогло, а потом опять синий экран... :D
Отключите перезагрузку при возникновении критической ошибки, т.е чтобы комп не перезагружался сразу, а остался висеть с BSOD. Прочитайте, в верхних строчках вместе с кодами ошибки будет что-нит типа IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL... Ну или чего-то похожее по форме записи. Напишите чего там есть. При загрузке нажмите F5 - в меню будет пункт отключения перезагрузки.
Из этого-же меню можно попробовать загрузиться в Последней работающей конфигурации
Зачастую портится файл реестра system. Можно загрузиться с дискеты в DOS (если файловая система FAT) или переставить диск на рабочую XP (если файловая система NTFS) и скопировать файл SYSTEM из Windows\repair в Windows\system32\config. Предварительно сделайте в резервную копию файла system в config.
В итоге сделал следующее:
удалил старый пробный глючный "аутпост" с истекшим пиратским ключем-не помогло. Пришлось капитально почистить реестр от его остатков. Скачал и установил новую "пробную" версию "Агнитума". :D
Посмотрим...
Увы, вышеперечисленное дало временный результат. :D А вновь установленный Аутпост вновь просит "восстановить базу данных". :D
91002[/snapback]
Пишет:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
:D
Увы, вышеперечисленное дало временный результат. :( А вновь установленный Аутпост вновь просит "восстановить базу данных". :D
91002[/snapback]
Пишет:
91149[/snapback]
Тут много от чего может быть... Начиная от элементарной грязи. Может быть битая память, либо некорректно разогнанная. Можно попробовать через консоль восстановления проверить диск через chkdsk.
А последнюю рабочую конфигурацию пробовали загружать?
Да.
Память никогда не разгонял. Раньше работала нормально, вроде бы. Проблема, опять же, только при работе в инете.
А антивирь есть? А может ну его, нафиг, Аутпост. Поставь BitDefender - антивирь + файрвол в одном, уже полгода как у меня живет, вири ловит стабильно.
Антивирь-доктор Вэб. Самое главное,до этого все же работало и не конфликтовало. :( Будем пробовать...
Как вариант проверь температуру видеоадаптера. Уж больно похоже на тот момент, когда у меня кулер на видюхе сдох.
насчет аутопоста - у меня было нечто подобное, кодга связка каспер+аутпост напропускала кучу вирей. и именно ошибки в базе данных аутпоста - при чем здесь температура? хотя для верности проверь все. температурные проблемы на глаз определяется по одинаковому времени от включения до появления ошибки
У меня тоже такое возникает, когда происходит отключение ADSL и он опять пытается восстаносить соединение.
Советую очистить внутренности системного блока от пыли. Мне помогло не так давно.
Еще мне советовали отключать файл подкачки, т. е ставишь в настройках размер равный нулю, удаляешь его (pagefile.sys кажется) потом вновь в настройках снова выставляешь прежний размер - он создастся сам. Помогало, как ни странно
