Индексы 52хх и 62хх
PPS
Подскажите по какому принципу модели присваивается индекс? И где в инете можно посмотреть все индексы на автобусы и троллейбусы?
Номера присваиваються,согласно длинне машын....
а номера ХХ присваиваються уже самим заводом
52XX - не сочленённые модели длиной до 12 метров.
62ХХ - 15 метровые и сочленённые автобусы.
19 метровых вообще не существует - 18 предел.
Ну для кого предел, а для кого два сочленения и за двадцать метров...
Индексы присваиваются согласно отраслевой нормали ОН 025.270-66 "Классификация и система обозначений автомобильного подвижного состава, а также его агрегатов и узлов, выпускаемых специализированными предприятиями". Каждой новой модели автомобиля, прицепа или полуприцепа присваивается индекс, состоящий из четырех цифр. Первая цифра соответствует классу автомобиля (для автобусов - габаритная длина кузова: 5 - 10,5...12,0 м, 6 - свыше 12,0 м); вторая цифра - эксплуатационное назначение автомобиля (2 - автобус); третья и четвертая - номер модели в данном классе.
116023[/snapback]
А когда в данном классе появится 100 модель?
116041[/snapback]
Ну, например, в диапазоне малого класса (32ХХ) она уже появилась - ГолАЗ-3030.
116052[/snapback]
То есть логика сбивается?
Только вот обозначение МТрЗ-6223 почему-то не соответствует данной системе.
116052[/snapback]
Еще ПАЗики 3237, 3203 и 3204.
кто там сказал 18 метров преде?есть автобус берг хоф туристическая гармошка длинной 19,4метра.
116070[/snapback]
То есть да
116085[/snapback]
И причем тут они?
116078[/snapback]
Надо посмотреть на его габаритную длину кузова - не исключено, что там чуть больше 12м. Так, например, МАЗ-103т за счет дополнительного оборудования чуть длиннее обычногго МАЗ-103 - соответственно, и относится он формально к классу ОБВ
Посмотрел на странице Чепрасова. Именно так.
Если бы в нашей стране и построили 3-х секционный автобус, то индекс мог бы быть и 62ХХ , а могли бы и сделать 7ХХХ.
Я думаю скорее всего именно 72ХХ, или 293 :( догадайтесь о чем я
  • 3 месяца спустя...
116070[/snapback]
То есть да
Увы, нет под рукой соответствующей базы, но насколько помню из знаний, полученных в ПТУ, "0" в индексе - это резерв. Поэтому логика если и сбивается, то лишь отчасти. При условии, что мои знания не сбиваются :P
116078[/snapback]
А в полной ли мере на троллейбусы распространяется указанный норматив? Быть может, есть какие-нибудь отступления?
136622[/snapback]
В полной мере: все, что длиннее 12м - ОБВ - и неважно, это на 6 метров более длинный сочлененник или тролль с выпирающими на 10 см за нормативный габарит штангоуловителями.
Возникает резонный вопрос: а водителю при работе на 6223 платят как за ОБВ, или как за БВ?
А цифра 7 (и 8) спереди бывает только у транспорта на железных колесах.
У автобусов и троллейбусов вроде бы тоже колеса не пластмассовые :P
Abr, если не сложно, поясните, пожалуйста, про "железные" - я, видимо, не понял.
136902[/snapback]
Как насчёт МЗКТ-75165, БелАЗ–7823 и иже с ними?
136906[/snapback]
Рельсовый транспорт.
136902[/snapback]
Вот и у меня, когда я про железные колеса спрашивал, перед глазами подобная техника была. Буду теперь знать, что бывшие мазы-ракетовозы и т.п. именуются МЗКТ.
136906[/snapback]
Да и неужто и на рельсовый транспорт автомобильная классификация распространяется?
136994[/snapback]
Нет конечно. Там своя классификация - "71-xxx" для трамвайных вагонов, "81-xxx" для вагонов метро и т.д.
