Jump to content
Recommended Posts
Posted
B) Решил открыть тему электрификации (одна из моих любимых тем :ph34r: ).
И так: начнём дискуссию :)
На соседних ветках заговорили об электрификации ж.д. на Псковщине и Черноземье.
Выскажу своё мнение: электрификация на Псковщине - очень нужна.
Но, правда, что это будут делать - весьма нескоро.
Сейчас, поделюсь своими соображаниями (не сочтите за флуд ;) ).
Но электрифицировать ИМХО - нужно, изначально - Витебский ход.
Что касается Себеж-Шаховская, то, боюсь, что это будет электрификация по 3 ПДса. :D
Товарняки (особенно - БТСовские) - нагло идут под тепловозами.
Кроме того: надо учитывать реалии: станции стыкования дороги, и надо их сооружать (ИМХО) -
за развилкой (за узловой станцией).
Сейчас объясню: что - к чему.
Электрификация перемнкой -дешевле.
Витебский ход - электрифицирован (постоянкой) только до Оредежа (да и то - только под пригород, а на Витебском - частично). Это уже обсуждали.
На БЧ (от Орши) - переменка.
Каким током будут производить электрификацию всех ж.д. Латвии - не известно.
Можно тянуть постоянку от Оредежа до Дно, и затем - до Орши. Однако - не понятно: что делать с Витебским (дебаркадер).
Следовательно: можно вначале электрифицировать участок Дно-Орша - переменным током (так дешевле). От Новосокольников - до В.Лук - тоже сделать короткий участок электрификации
(в Луках - и построить депо для переменников).
Участок Шаховская-В.Луки - ИМХО - электрифицировать надо потом, постоянным током (станцию
стыкования делаем в В.Луках). От Новосокольников до Посини (при необходимости) - переменку.
Участок Луга-Псков -боюсь, что никогда не электрифицируют :) , а надо (под попугаи B) )
Продолжение следует....
(прошу, подключайтесь к дискуссии).
Posted
А Орша-это уже Белоруссия и тут РЖД ничего точно тянуть не будет B)
А с Витебским я уверен есть масса способов сохранения его внешнего вида и при этом электрификации.
Но это уже к проектировщикам :ph34r:
Posted
Беларусь в ближайшие 4 года ничего электрифицировать не будет
Posted
Значит постоянка до Орши сразу отпадает :ph34r:
В лучшем случае до Невели B)
Еще была идея с постройкой ветки Остров-Пушкинские Горы с последующим выходом через Новоржев на ст.Локня,т.е. получилось бы кольцо Локня-Дно-Псков-Остров-Пуш.Горы-Новоржев
Posted
Ок! Делаем точно постоянку? Или - переменку? Ведь она дешевле. :D
Значит - Витебский ход - весь делать надо (включая Оредеж-Дно). Или только Дно-Невель-2?
Что делать с Псков-Дно? И с Луга-Псков?
Posted
Я же говорю-ВСЮ Псковскую обл. ВСЮ!!!
На счет тока не знаю:какие плюсы и минусы постоянки?
Posted (edited)
Постоянкой - проще делать (т.к. СПб узел на постоянке и не придётся городить станций стыкования,
а также - строить переменнотоковое депо), а переменкой - дешевле. :ph34r:
Так, какие границы электрификации? Невель-2 - понятно, а другие станции, на границе области?
Edited by LmV
Posted
Весь Витебский ход,затем участок Новосок.-В.Луки,Луга-Псков (если построить ветку Остров-П.Горы,то можно и до Пыталово B) ) , Псков-Бологое
Posted (edited)
а также - строить переменнотоковое депо), а переменкой - дешевле. :)
Весь Витебский ход,затем участок Новосок.-В.Луки,Луга-Псков (если построить ветку Остров-П.Горы,то можно и до Пыталово ;) ) , Псков-Бологое
А при чём тут несуществующая ветка Остров-Тригорское? B) Псков-Пыталово - и так можно (и нужно) сделать. :) А вот на счёт Псков-бологое - сильно сомневаюсь. Пригородное на участке
Дно-Бологое - почти никакое, ПДСов - 1,5 в сутки, а товарняки - спошь БТСовские (которые шпарят
на тепловозной тяге под КС :D )
Псков-Дно - да.
ИМХО, надо (первоочерёдно) сделать Оредеж-Дно и Луга-Псков. :ph34r:
Edited by LmV
Posted
А при чём тут несуществующая ветка Остров-Тригорское? B) Псков-Пыталово - и так можно (и нужно) сделать. :D
На участке Псков-Пыталово ситуация такая же как и на Дно-Бологое,наверное даже хуже :ph34r:
Posted (edited)
А при чём тут несуществующая ветка Остров-Тригорское? :D Псков-Пыталово - и так можно (и нужно) сделать. :)
В смысле - нефтевозов много? Или ветка забита "под завязку"? B)
Можно и не делать на Пыталово.
ЗЫ: интересно, что был проект электрификации Ярославль-Гл.-Печёры-Псков.
Но его прикрыли. Вероятно, поняли, что при нефтеворзах - только лишние траты. :)
Да, а чем будем электрифицировать (так и не уточнено)?
Луга-Псков - понятно, постоянкой. А другие участки?
Edited by LmV
Posted (edited)
Думаю, что постоянкой - и другие участки.
можно, конечно, сделать переменкой участок Дно-Новосокольники (В.Луки)-Невель-2, а будующую
стыковку - организовать в Дно, но он - "повиснет". Можно - сделать всё переменкой, кроме Луга-Псков,
который сделать постоянкой (ну и Оредеж-Дно - тоже постоянку). Но тогда - два стыка (Дно и Псков,
а в перспективе - Бологое-М.
Можно, конечно, и перевести весь Витебский ход на переменку, но тогда - непонятная ситуация с
Луга-Псков. :ph34r:
Конечно, переменка - дешевле, но морока со станциями стыкования - дороже выйдет (как и смена
локомотивов через каждые 250 км).
Edited by LmV
Posted (edited)
В смысле-1,5 ПДС в сутки и пригородное движение почти никакое
Edited by seregathebest
Posted (edited)
Хорошо.
ИМХО - нужна следующая очерёдность.
1-й этап - электрификация участка Оредеж-Дно, реконструкция Витебского, с выводом путей из-под
дебаркадера, строительство дополнительных подстанций.
2-й этап - электрификация участков Дно-Новосокольники, Новосокольники-Великие Луки, строительство оборотного депо электровозов в Великих Луках.
3-й этап - электрификация участка Дно-Псков.
Можно - и наоборот: в начале - Дно-Новосокольники-Великие Луки.
В других областях СЗ:
ЛО -Веймарн-Сланцы, Ушково-Приморск
Новгородская - Угловка-Боровичи
Edited by LmV
Posted
122451[/snapback]
Зачем, если от Вязьмы до Бреста переменка? И электровозы, насколько понимаю, в основном вяземские и таскают поезда. Белорусские локомотивы вообще на этом ходу в Россию заходят? Я их в Вязьме не видел. Кстати, сегодня там буду, посмотрю дополнительно.
Угловка-Боровичи
122635[/snapback]
Зачем электрифицировать малодеятельный участок?
Вот что нужно в первую очередь - это электрифицировать постоянкой участок Ожерелье - Узловая. Вот как лучше электрифицировать участок Узловая - Елец, постоянкой или переменкой, не знаю. Но до этих участков руки у РЖД всё же дойдут в обозримом будущем. Да ещё электрификация участков требует реконструкции узла в Бирюлёве, чтобы ПДС с Курского вокзала кавказского направления не гонять со сменой направления движения в Туле.
Posted
Что касается Себеж-Шаховская, то, боюсь, что это будет электрификация по 3 ПДса. :ph34r:
Вообще-то движение на этом участке не такое уж и слабое, хотя ПДСов действительно мало. Так что электрификация этого участка не помешает.
Posted
122415[/snapback]
там весьма интенсивное грузовое движение. и зачем товарняки пойдут под тепловозами, если будут контактная сеть?
122415[/snapback]
дело, кстати, не только в этом. ещё в том, что переменка - перспективнее. сейчас, правда, движение под переменкой несколько затратнее, чем под постоянкой (процентов на 10), но основная потеря энергии, как я понимаю, происходит при преобразовании тока с 25 кв переменного на 3 кв постоянного (двигатель у любых электровозов, насколько я знаю, работает на 3 кв постояннике, если я ошибаюсь - поправьте). но этот процесс, как я понимаю, можно совершенствовать и потери уменьшать. а у постоянников основные потери происходят в проводах (просто тупые омические потери). причём они, за счёт более низкого напряжения, куда выше, чем на переменнике. а омические потери, хоть тресни - не уменьшишь (разве только более толстые провода делать, но это не выход).
122415[/snapback]
орша - это белоруссия. и электрификацию ржд там делать не будет.
122415[/snapback]
а нафига? имхо, переменку надо тянуть как минимум от ржева. а можно и от волоколамска - там депо есть, и станция не узловая. правда, при этом придётся менять электрификацию на участке волоколамск-шаховская, но это не беда - там, по-моему, и подстанций-то нет (участок электрифицирован под редкое пригородное движение). нехорошо то, что тогда не будет прямых электричек москва-шаховская, но можно стыковочные по волоколамску делать (скажем, чтобы с другой стороны платформы стояла).
122451[/snapback]
нафига оно такое?
122457[/snapback]
пыталово, печоры - уж точно.
на тепловозной тяге под КС )
122467[/snapback]
а нефига им под кс с тепловозами ходить.
Но его прикрыли.
122471[/snapback]
хм, я не слышал, чтобы его прикрыли. и, повторю - почему нефтевозы под тепловозами ходят даже на электрифицированных участках (если это так)? я этого не понимаю.
122653[/snapback]
заходят, но очень редко (и, по-моему, только с минскими поездами).
122653[/snapback]
я тоже не понимаю.
Posted
122415[/snapback]
Вопрос не ко мне а к БТС. :D
122415[/snapback]
Ок! Постоянкой. :)
122415[/snapback]
Дно-Невель-2
122415[/snapback]
Можно и так. А как будет электрифицировать Ржев-Балт.-Торжок (тоже переменкой?).
122457[/snapback]
Ок!
122467[/snapback]
Повторяю, не ко мне, а к БТС :)
Но его прикрыли.
122471[/snapback]
Этого - никто понять не может. :ph34r:B)
122653[/snapback]
я тоже не понимаю.
Чтобы не гонять резервом тепловозы.
Posted
Ок! Постоянкой.
122728[/snapback]
не понял. что - постоянкой?
122728[/snapback]
ну, по расположению станции ржев-балтийский - да. и дальше переменку - на вязьму, брянск, сухиничи...
122728[/snapback]
ну вот и надо бороться с этой порочной практикой.
Posted
122739[/snapback]
Боюсь, что с точки зрения БТС и иже с ним эта практика является единственно возможной, дабы было как можно меньше причин для разговоров с РЖД. Электровозы покупать они не будут - наличие паутины на 100% протяжённости пути не гарантировано. Значит аренда или РЖДшные электровозы со всеми сопутствующими проблемами, с расчётами за электроэнергию, проблемами стыкования и т.д. Собственный же тепловоз сокращает срок доставки, причём как бы не в разы, что пропорционально сокращает потребности как в персонале, так и в технике. Топливо для тепловозов скорее всего покупается там же, где и заливается груз - на НПЗ в Рязани и Ярославле.
Аналогично например у немцев - в Польшу они ездят на своих тепловозах, несмотря на электрификацию.
Posted
122653[/snapback]
я тоже не понимаю.
Так на участке Угловка-Боровичи поезда ходят через день,поэтому эликтрификация окупится через много лет... :ph34r:
Posted
Ок! Постоянкой.
122728[/snapback]
электрифицировать Псковщину - надо постоянкой. Сначала - я рассчитывал, что произойдёт стыкование с БЧшной электрификацией (Орша), но понял, что это нереально.
Кроме того: не здорово из Дно делать станцию стыкования. А вести переменку до Оредежа - глупо,
т.к. исключается попугай СПб-Дно, кроме того - это поставит крест на использовании электровозов
на Витебском вокзале (никто не будет делать полноценную электрификацию, ради тягового плеча в
120 км, да и тепловозы, скорее всего - будут гонять до Дно.).
122728[/snapback]
Это верно. Но боюсь, что линии Ржев-Вязьма - реально ничего "не светит" :ph34r:
122739[/snapback]
Вот-вот... Так что, как ни парадоксально: не для любых товарняков - электрификация нужна.
Posted
122848[/snapback]
зачем постоянкой-то? рано или поздно бч дойдёт до электрификации линии на питер - и чего, стыковку тогда делать?
122848[/snapback]
а - на перспективу. как говорится, запас карман не тянет.
Posted
122848[/snapback]
Ну... Стыковку - всё равно придётся делать. Кстати: если Псковщину электрифицировать переменкой,
то где будем делать стыковки (в том числе - на будущее). B)
Кстати, если вспомнить про мысли о переводе всего Витебского хода на переменку - то логично. :ph34r:
122848[/snapback]
Верно. Тем более - если кругом: будет переменка.
Posted
122852[/snapback]
придётся. но, повторю, переменка - перспективней (и это главное). поэтому ей надо электрифицироать по максимуму. србстенно, ржд прридерживается такой же политики.
Posted (edited)
Придумал! B) Стыковку делаем в Оредеже. Попугай СПб-Дно - маловероятен.
Теперь: Витебский - всё равно не удасться полноценно электрифицировать (не гробя дебаркадер).
Электровозы - невыгодно эксплуатировать на "коротком плече", а тепловозы - наоборот.
Значит: от Оредежа - на юг делаем - полноценную переменку. ПДСы до Оредежа можно вести тепловозами, товарняки - ВЛ-10. Потом - смена на ЭП-1 и ВЛ-80.
Поезд "Звезда" - не очень длинный, его часто ставят на пригородные пути. Этот поезд - может идти
под ЭП-10.
Оредеж - не узловая станция, там почти не местного населения (идеально! :ph34r: ).
Можно, конечно, сделать и так - поверсти переменку от СПб (уже обсуждалось :) ), но при этом -
вывести пути из-под дебаркадера Витебского. :D
Edited by LmV
Posted
Придумал! Стыковку делаем в Оредеже.
122857[/snapback]
не, ну интересы населения тоже надо учитывать. предлагаю всё-таки в качестве стыковки батецкую.
Posted (edited)
122857[/snapback]
А как пострадает население Оредежа от стыковки? :ph34r:
Если делать стыковку в Батецкой, то есть 2 минуса: 1-й электрификация "впустую" (если ПДСы вести
тепловозами, 2-й - население лишится прямого поезда Оредеж-Дно (сомнительно, что его будут гонять
под двухсистемником).
Единственный+ - возможность (в очень отдалённой перспективе электрифицировать постоянкой
ветку Луга-1-Батецкая и Батецкая-Новгород-Луж.
Edited by LmV
Posted
122862[/snapback]
население оредежа (за его практическим отсутствием) не пострадает :D а батецкая - это, можно сказать, новгород.
тепловозами,
122862[/snapback]
нипонял :ph34r:B)
122862[/snapback]
не думаю, что из оредежа в дно большой пассадиропоток :);)
зато можно будет пускать электрички питер-батецкая.
122862[/snapback]
теоретически - не возражаю. но это в очень отдалённой перспективе. а тогда будут повсеместные двухсистемники, и проблема усохнет сама собой :)
Posted
122862[/snapback]
население оредежа (за его практическим отсутствием) не пострадает ;) а батецкая - это, можно сказать, новгород.
Это так, но есть ещё доводы (см. ниже).
тепловозами,
122862[/snapback]
нипонял B):)
Объясняю: сделать полноценную электрификацию Витебского вокзала не удастся (уже обсуждали),
кроме того - невыгодно усиливать постояннотоковую электрификацию на таком коротком тяговом плече. Соответвенно, до начала переменки - надо будет ПДСы водить тепловозами. :D
Ну и зачем проделать КС - "впустую"?
122862[/snapback]
не думаю, что из оредежа в дно большой пассадиропоток ;):D
Конечно, можно переменнотоковую элю - и по Батецкой оборачивать, однако...
Э.п. СПб-Батецкая- явно невыгоден. Такое - не будут делать. :)
122862[/snapback]
теоретически - не возражаю. но это в очень отдалённой перспективе. а тогда будут повсеместные двухсистемники, и проблема усохнет сама собой B)
Возможно, что и правда - тогда будут двухсистемники. :ph34r:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
