Капитальный ремонт
Вопрос возник: были ли случаи за последние несколько лет, чтобы троллейбусы, уехавшие на МТРЗ вернулись бы обратно в своем кузове? Или новые кузова ставят всем поголовно?
144016[/snapback]
Естественно всем, т.к. новый кузов внесён в нормативы на проведение капитального ремонта, которые утверждены Мосгортрансом. Последние ремонты с использованием родных кузовов были в 2004 году.
Понятно.
Меня просто с панталыку фотография Грохотайло (вернее, подпись к ней) сбила:
2570 к счастью не измордованный капремонтом
Хотя вид у него на фото, конечно, не особо похож на "после кап.ремонта".
144048[/snapback]
За исключением сохранения старых морд АКСМ-101М.
144048[/snapback]
Что здесь имеется в виду?
Что кузов поменяли, а, собственно, "морду" оставили старую?
Технологию не понял. Кусок старого троллейбуса приварили к новому кузову или просто переднюю декоративную панель оставили?
144168[/snapback]
А причём тут морда? Кузов-то всё равно новый.
Вопрос:
Капитальный ремонт-ето полная замена всех деталей троллейбуса?
Оставляют насколько понял только раму, остальное меняют всё.
Тогда непонятно зачем этот ремонт, когда проще купить новый троллейбус.
Ненамного дороже должно выйти.
Вопрос:
Технология КР на МТРЗ почти с точностью наоборот. Раму как раз режут (часто уже после 4-6 лет эксплуатации), берут новый кузов, а в него ставят как раз старые детали (естественно, как следует их "восстановительно" починив).
Такая технология на МТРЗ с 2004 года.
Нихто
А можно поподробнее про ремонты трамваев и троллейбусов?
Есть
  • мелкий
  • текущий
  • капитальный
  • капитально-восстановительный
и ещё какие-то
Какой ремонт для чего нужен?
В каких случаях проводится, как часто.
Какие детали нужны, и во сколько это обходится.
Насколько я помню-у нас ВРТТЗ этим всем занимался.
Нихто
Есть
  • мелкий
  • текущий
  • капитальный
и ещё какие-то
Вообще говоря, я не большой специалист по ремонту.
Могу только рассказать, чему нас учили очень давно (при коммунистах еще :D).
Мелкий ремонт (заявочный) - это если на троллейбусе что-то ломается, водитель пишет заявку в бортовой журнал и в парке эту неисправность устраняют.
Остальные ремонты плановые (текущие):
Е0 - ежедневное обслуживание:
мойка, уборка троллейбуса, некоторые проверки тех.состояния.
ТО-1 - ~раз в неделю (2 часа).
Проверка смазки, крепления узлов и агрегатов, чистка контакторов, устранение заявок водителей.
ТО-2 - проводится через пробег 14.000 км (~3 месяца). Время - 8 часов.
Замена смазки, при необходимости замена изношенных деталей.
СР(средний ремонт) - через пробег 56.000 км.
Аналогично ТО-2, плюс регламентная замена узлов и агрегатов.
СР проводится 2 раза - на третий раз будет КР1 (капитальный ремонт 1)
Проводится через пробег 168.000.
После проведения двух КР на третий раз уже будет КВР (капитально-восстановительный ремонт). Расчетный пробег к этому времени должен составить 504.000 км. КВР может быть, как с заменой кузова, так и без оной. Полностью меняется внутренняя и внешняя обшивка. Какие-то узлы меняются на новые, какие-то "восстанавливаются" и ставятся обратно.
Более подробно на этот вопрос - уже надо у других людей спрашивать.
P.S. Тем более, сейчас на МТРЗ кардинально изменена схема КВР. Кузов меняют уже после 4-7 лет эксплуатации.
Не измордованный капремонтом имеется ввиду, что машина вообще не была на капремонте!
Да я уж, в итоге догадался! :(
Просто одно время надежда вдруг возникла: "А вдруг он после капремонта целым и невредимым вернулся? :D
"Надежды юношей питают!" (с)
Нет. Родной салон, родные сидушки.
Вопрос только в том, надолго ли? МТРЗ косу-то небось уже точит? :D
Такой вопрос есть.
2574, как известно, с завода пришла с широкой передней дверью. А еще какие троллейбусы пришли с завода с такой дверью?
145102[/snapback]
Во 2 ТП эти:
(текущий список)
145102[/snapback]
Во 2 ТП эти:
(текущий список)
В общем, как я понял, где-то с середины 2005 года все троллейбусы с завода стали приходить с широкой дверью.
А для 2591 стекол на МТРЗ не хватило? Или предназначался для Монголии и не доехал до них?
Это гибрид. "Монгольский" зад с "московской" мордой.
Есть и вариант наоборот. "Монгольский" перед с нашим "тылом". 2015.
В общем, МТРЗ развлекается, как может.
Ага, создает конкурента Московскому зоопарку в лице МГТ!
  • 3 месяца спустя...
Может быть по такому вопросу нужна отдельная тема.
Я разбирался, какой линейный троллейбус во 2ТП - самый старый, которому не меняли кузов.
Судя по всему, это не могут быть машины, переданные из 5ТП. И не могут быть машины с вологодским кузовом наподобие 2472.
Остаются 2485, 2491, 2511, 2521.
2590 вчерась уехал на завод.
Там из него будет очередного ГноМика делать.
Взглянем на него в последний раз :) :
http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/0802/2...54cc06.jpg.html
Не могли бы Вы пояснить неспециалисту, ЧТО в данном контексте ЕСТЬ "ТРОЛЛЕЙБУС"? То есть, что у троллейбуса остается после КВР с заменой кузова от старой машины?
например, 2703 - была обычная девятка, а стала - с квадратным кузовом, с широкой передней дверью, с новым салоном, с новыми сидениями, "щелкунчика" ( :) ) поставили назад. Вообщем - внешне это совершенно новый тролль. Что все-таки его позволяет считать именно 2703?
Да, в принципе, ничего!
Только номер. Ну, может, еще какие старые агрегаты перебрали и поставили назад.
При таком КР это скорее, действительно, новый троллейбус.
Интересно, что можно было взять от 2703, если он сгорел до тла ;)?
А когда 2703 сгорел? Не тот, что года 2 назад на Бакунинской улице?
2502 (ноне - 2472) после КВР стал в кузове ВМЗ. По какой причине? Ему ведь КВР на МТРЗ делали.
