"Умирает физическая память..."
Паштет
Комп нормально загружается, спокойно работает когда ничего не делаешь или поднапрежешь IE, а если запускаю что-нибудь офисное (в 70% случаев), то спустя небольше время все виснит на секунду и появляется синий экран, где куча каких-то циферок, а в конце на английском следующая надпись: "Умирает физическая память. Для сохранения оборудования, компьютер остановлен." и рядом же начинает работать таймер на увеличение. Спустя 90 секунд комп сам перегружается. Что это может быть? Накрывается ОЗУ? Но там 3 планки установлено. Или это уже электроника харда шутит? Или банальный вирус?
Машина P-III 733 кГц 3 планки по 128 Мб. Машина 3 года работала стабильно без внутреннего вмешательства, в сентября установлена ОС. Такая хрень последние пару недель.
Поэкспериментируй вынимая по одной планке. Если без какой-то планки памяти ошибка исчезнет, то планку в лес, а сам в магазин.
Проблема мб и не в физической памяти. У меня точно такой же синий экран смерти, загорался в 2х случаях
1) Надломлен был шлейф от мамы к винту. Эффект такой же был абсолютно. Загружаемся, работаем, потом в один прекрасный момент, как обычно самый неподходящий бах синий экран.
2) После замены видеокарты, на более мощную перестал тянуть бп.
Так как я понял в пороха не лазили, то может быть где то просто контакт пропадает. Где? Это вопрос философский...Начни диагностику как правильно посоветовал Валерий. Попробуй ластиком почистить контакты.
3 планки по 128 Мб
251571[/snapback]
Предлагаю поставить одну 512 МБ (увы, SDRAM у меня такого объёма нет, одолжить не смогу), и посмотреть результат. На подозрении в первую очередь системная плата.
251571[/snapback]
Какая ОС?
Какая ОС?
252010[/snapback]
ХР.
Пробую метод Валеры. На следующей неделе будут уже результаты.
Мужики, все планки повытаскивал, не фига не помогло. Постараюсь сфоткать на телефон данную ошибку, чтобы поподробней распиасать что там написано.
Паш, а что ты удивляешься? Сколько лет этому динозавру? Перво-наперво надо попробовать винду переставить, это не займет много времени. Синий экран смерти может вылетать отчего угодно. Я думаю, что это мать уже дубу врезает. Уже ни раз сталкивался с этим. Можешь попробовать другой винт сунуть, может конечно в нем дело.
252548[/snapback]
251571[/snapback]
Так что не такой уж и динозавр. Вполне нормальный возраст.
252548[/snapback]
Перестановка "поверх" не займёт много времени, но и толку от неё тоже немного. Так что для диагностирования я бы всё же попросил привести точный, до последней буковки и запятой, текст выдаваемого системой сообщения. В оригинале, на английском.
252598[/snapback]
В начале темы:
251571[/snapback]
Процессор примерно 2001 года. не моложе. Системная плата тоже явно не из юных.
Машина 2002 года. Просто она 3 года без всяких ковырялок в ней работала стабильно. Только этим летом поменял ОС. Домой приеду выложу сфотканное на телефон изображение.
Ну и где ты там нашёл про
Это ошибка работы с реестром, а "таймер" показывает процент записи содержимого ОЗУ на диск.
Что можно попробовать:
- для начала - chkdsk или другие средства проверки диска, с проверкой состояния поверхности
- прогнать программу проверки реестра (regclean или аналогичная)
- если вышенаписанное не помогло, а проблема чётко связана с MS Office - снести его и установить заново (не поверх, а именно с предварительным сносом), дабы ветки реестра заново записались.
Убить Windows, поставить Linux/FreeBSD/Solaris, хоть что-нибудь лишь бы не Windows.
В свое время (на старом компьютере) была подобная проблема, как оказалось:
1) RAM была испорченная
2) процессор перегревался :))
252729[/snapback]
И какова цель установки иной ОС? Чтобы стояла и вроде как запускалась без сбойных перезагрузок?
252653[/snapback]
Или запустить какую-нибудь софту, кторая тестирует комп типа 3dmark, чтобы посмотреть как ведет себя комп под загрузкой, будет ли он вылетать.
Но я лично предпочитаю действовать кардинальными методами: сносить, форматировать все нафиг и заливать занова, чем копаться в помойке виндового реестра. Потому что так быстрее.
Прошелся по всем пунктам Антона, в итоге закончил на сносе винды. Пару дней уже вроде пашет без сбоев.
Спасибо, всем за советы.
