Исправление ошибок Лужкова
Виталий Шамаров
16 - крайне нужная связка, можно соединить напрямую ул.Летчика Бабушкина и Юбилейную ул. в Мытищах, место там для этого есть.
372061[/snapback]
Не знаю, как в Москве, но в Мытищах там с местом всё весьма печально.
Таким образом новый район Сукромки-Юбилейной получит прямой выход внутрь МКАД.
372061[/snapback]
...и Юбилейная встанет в вечную пробку.
372071[/snapback]
Полно там места и в Мытищах. Надо лишь снести некоторое количество садовых участков и гаражей.
372071[/snapback]
Зато Осташковское шоссе разгрузится. И кроме того, даже если на Юбилейной будет пробка, то все равно выезжать по ней напрямую в Москву будет быстрее, чем в объезд по Волковскому-Осташковскому, как сейчас.
16 - крайне нужная связка, можно соединить напрямую ул.Летчика Бабушкина и Юбилейную ул. в Мытищах, место там для этого есть. Таким образом новый район Сукромки-Юбилейной получит прямой выход внутрь МКАД.
372073[/snapback]
Это не Юбилейная, а Новомытищинский, согласно планам он получит когда-нибудь выезд на МКАД сквозь 3-ю Крестьянскую. Что на нём будет твориться, если соединить с Лётчика Бабушкина - понятное дело.
372079[/snapback]
Нельзя делать выезд на МКАД без соединения с Бабушкина, иначе МКАД в этом месте окончательно встанет из-за очереди на съезд. При соединении с Бабушкина хотя бы основной поток будет идти с Бабушкина, а не со МКАД.
ТЦ абсолютно не мешают при строительстве по Белова, а вот жилые дома на пересечении Белова и Борисовского проезда еще как мешают.
372081[/snapback]
Там еще практически всю зону отдыха у Борисовских прудов придется уничтожить (восточнее Каширки), если такое строить.
Ну по крайней мере небольшой парк с пляжем у воды есть. Другое дело, что нельзя купаться, но можно загорать, жарить шашлыки, играть в волейбол и т.д...
Это на другой стороне, и тоже мешать не будет. Дорога, если и будет, то пройдет между спортбазой и Борисовскими выселками.
372090[/snapback]
Парк там с обоих сторон Каширки, и с восточной более благоустроенный, если можно так сказать.
372090[/snapback]
Это по плотине Городянки в р-не Наташинской улицы? А новый мост через Москву-реку они тоже собираются строить?
По моему в первую очередь нужно строить дополнительные выезды через МКАД, дабы разгрузить собственно МКАД и основные магистрали.
Я бы построил:
1. Выезд с Корнейчука в Нагорное с полной реконструкцией и расширением Челобитьевского шоссе. Тем более мост там через МКАД уже есть, но используется как пешеходный.
2. Продление Коровинского шоссе до Лихачевского и далее в Долгопрудный.
3. Соединение Международного шоссе с Новокуркинским.
4. Продление ул.Горбунова через Немчиновку до Трехгорки.
5. Соединение Чертановской ул. с ул.Поляны в Бутово. Просека с какими-то гаражами и промзоной там уже есть, так что лес рубить не придется.
6. Соединение Николая Старостина с Косинской ул.
7. Переделка развязки Саянская-Победы (Реутов). Ликвидация кольца Сталеваров-Саянская и прямое соединение Победы с Саянской, отмена левого поворота из Реутова на Сталеваров. Это кольцо и левый поворот ставит раком всю развязку по утрам, пробка часто начинается аж от улицы Ленина.
8. Соединение кольца на пл.Соловецких юнг с мкр.1 Мая и далее по югу Восточного и Щитникова на Щелчок с развязкой в р-не Восточного Щитникова.
Значит так.
Благоустроенный парк по западной стороне Каширки, пляж по Северной. На южной окромя старых яблонь и храма ничего нет.
372094[/snapback]
Пляж ликвидировать не нужно, и так зон отдыха в Москве раз два и обчелся. Надо наоборот его благоустраивать.
372082[/snapback]
Похоже, в этом месте, как ни обидно, но вообще ничего трогать пока нельзя. Иначе Новомытищинский быстро превратится в дублёр Ярославки со всеми вытекающими последствиями, в т.ч.экологическими и пробочными.
372101[/snapback]
Вряд ли, так как основные проблемы на Ярославке после Мытищ, а не до.
К тому же соединение летчика Бабушкина с Юбилейной или Новомытищинским в первую очередь в интересах самих жителей Мытищ, так как даже с учетом пробок, выехать в Москву будет значительно быстрее, чем сейчас по Волковскому-Осташковскому, где тоже пробки с утра.
Основную часть автобусов и маршруток можно будет перенести на Бабушкинскую, вместо Медведково, где сейчас из-за кольца на Широкой тоже постоянные проблемы.
372103[/snapback]
Основные проблемы на Ярославке - от Королёва до МКАД (в обратном направлении чуток получше) и в районе Тарасовки. Так вот куда все попрут, если от Спортмастера шоссе будет стоять в глухой пробке, Осташка тоже, а замечательнейший выезд на МКАД таки заработает?
372103[/snapback]
Тоже вопрос. Ширина проспекта этого сделать не позволит.
372103[/snapback]
"это индейская национальная изба. Фигвам называется"(с)
372108[/snapback]
Надо соединять с летчика Бабушкина не Новомытищинский, а Юбилейную. А ее можно расширить до 2+2 и даже 3+3, место там есть.
И конечно нужен не просто выезд на МКАД, а соединение летчика Бабушкина с Юбилейной, иначе встанет МКАД в районе нового выезда.
372108[/snapback]
Тем, кто хочет объехать стоящую Ярославку через Мытищи, в приниципе и сейчас ничего не мешает сделать это через МКАД-Перловку (по Трудовой улице).
372109[/snapback]
Хм-хм. В районе конечной 19 - сомнительно. В любом случае, генплан ничего такого не предполагает.
Предполагается, правда, ещё выезд через Борисовку, но это же сколько там строить понадобится...
372103[/snapback]
В Москву - возможно, а вот внутри города?
Вообще, само по себе соединение Новомытищинского и 3-й Крестьянской в Мытищах - оно может бы и ничего, бо в Перловку сейчас из Новых Мытищ большей частью быстрее пешком дойти, чем на транспорте (в том числе из-за того, что на Октябрьском/Семашко творится)... но тут это уже оффтоп, конечно.
372109[/snapback]
В Тайнинском места нет, например.
372113[/snapback]
В Мытищах основной поток все же в Москву, а не внутри города, так как по факту это давно спальный район Москвы.
Если туда попрутся все Мытищи (а они туда таки попрутся), то придётся ещё и соседние улицы расширять. Опять же, 3+3 в Тайнинском...мда.
372113[/snapback]
Вполне возможно построить 3+3 как продолжение Юбилейной, проблема действительно в р-не дома 39 по Юбилейной, но можно и потеснить немного газоны у дома.
А внутри МКАД, Тайнинская-летчика Бабушкина вполне справится с потоком, если запретить парковку в правой полосе на всем протяжении.
А генплан по дорожной сети конечно надо разрабатывать единым органом Москвы и области, а не только мытищинским.
372113[/snapback]
Надо снести часть садовых участков и частого сектора, там вроде нет ничего особо капитального и дорогого, как в Салтыковке например.
372115[/snapback]
С одной стороны - увы и ах, да.
С другой - значительная (если не бОльшая) часть потока в Москву сейчас увозится железной дорогой, чему, кстати, способствуют не слишком удобные автомобильные въезды в Москву, а со станции Мытищи (которой, опять же, пользуется большинство) эта часть потока большей частью разъезжается на городских автобусах. Если построить же соединение Юбилейной/Новомытищинского и ул. Лётчика Бабушкина, то, с одной стороны, гораздо удобнее станет пользоваться автомобильно-автобусным вариантом, с другой стороны - неудобнее будет пользоваться железной дорогой, что, вообще говоря, не есть хорошо.
372115[/snapback]
Мечтатель, панымаш... (с)
372117[/snapback]
Надо еще построить удобные связки и мосты через Яузу, чтобы из Новых Мытищ было удобнее доезжать до Тайнинской и Перловской, и не ездить на ст.Мытищи, которая уже сейчас перегружена, как и дорожная сеть в ее районе.
372118[/snapback]
В сочетании с новыми драконовскими штрафами за парковку и постоянно дежурящими эвакуаторами - нет ничего невозможного.
По карте много того, что явно надо строить не в первую очередь. Ну вот говорят о перегруженности МКАД. Ок, а как ей не быть, когда из некоторых районов в соседний (!) не проедешь кроме как по 3 Транспортному или МКАД. САО - самый лучший пример - всего то делов построить 2 путепровода через Окт ж.д. и Савеловскую и соединить напрямую Фестивальную улицу и 800-летия Москвы с выходом на Отрадное и Бибирево.
Еще надо Вербную до Уральской или Курганской продлить. Там почти все для этого готово, никаких путепроводов даже строить не надо.
Дублер Каширки №12 - глупость.
Все проблемы юга Каширки:
1. пересечение с МКАД, где клевер с потоком не справляется,
2. м. Домодедовская с кучей ТЦ, рынком и автостанцией - нужна развязка,
3. светофор с Борисовским - отменить проезд прямо с Борисовского на Захарова
4. светофор с Борисовскими прудами - нужна развязка, в т.ч. с возможностью беспрепятственного проезда с Шипиловского пр. на Борисовские пруды для хордовой связи районов
5. отсутствие переправы на другой берег Москвы реки в районе Сабурово - так и просится мост на Донецкую ул. в комплексе п. 4.
Пропускной способности самого шоссе - да с избытком. Затык в центр возникает из-за трудностей самого центра по приему а/м, и других слабых мест типа перекрестков у м. Каширская, Нагатинская, Тульская. (впрочем, 2 последних это уже Варшавка).
Будет над Борисовским прудом параллельно не 2 моста, а 4 - роли не сыграет, пока будут существовать предыдущие 5 пунктов. Также, северный аппендикс трассы 12 вызывает смех - эта трасса оканчивается прямо на Курьяновской станции аэрации, что очень символично: офисный планктон на кредитомобилях едет в биорекатор.
372096[/snapback]
Хм, а трасса то какая?
11. Северный дублёр Кутузовского просп.
372042[/snapback]
Судя по карте, больше напоминает не "лужковский" проект северного дублёра, а соединение Б.Филёвской с Молодогвардейской
14 - дорога в Сколково?
372043[/snapback]
Странная дорога получается если честно... Да и места на Беловежской (рядом с Можайкой) то поменьше будет, чем на действующем Сколковском шоссе.
По хорошему там напрашивается тоннель под Можайкой от Вяземской примерно до Гришина ибо основные проблемы там на мой взгляд от светофоров, которые просто так не уберёшь...
372414[/snapback]
Там происходит взаимная помеха поворачивающих на МКАД и тех, кто со МКАД поворачивает на Каширское шоссе. Реконструкция реально нужна.
372414[/snapback]
Когда-то его обещали. Обещание забрали назад в 1998 году?
