igla Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 1 час назад, sai сказал: Где-то в конце 90-х я разговаривал с машинистом электрички, и он мне сказал, что у электричек резерва времени нет. Это где такое? Например, электричка Москва - Конаково может не напрягаясь нагнать опоздание 10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektroborman Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 5 часов назад, Фыва Цукен сказал: вот по-прежнему не понимаю, зачем с этим ковыряться. проще рашку отправить на 15 минут позже. Обсуждение ушло в занудство, но как я уже сказал, основная идея в том, чтобы проехать Волгоград-Алексиково на РА быстрее, чем 5.25 у N 1. Волгоград-Гумрак - 23 минуты Гумрак-Алексиково - до Себряково (210 км) скорости для пассажирских 100, кроме перегонов Липки-Лог, Иловля-Колоцкий и пары мест на Качалино-Колтубань, там 80. Себряково-Алексиково - 6 перегонов на 80 и 6 на 100, расстояния считать лень. Данные какого-то затертого 2013 вроде года. Едем везде 75 км/ч (318 км), получаем 255 минут. Делаем 9 коротких остановок, есть платформы как на главных путях, так и боковых. Добавим под них 45 минут, и еще 2 минуты на торможение в Алексиково (платформа на главном пути). Итого выходит те же 325 минут. А далее уже вопрос, как можно ужать график, на участках, где 100, закладываем скорость 90, и еще может быть, для легкого РА-шника по каким-то перегонам на 80 разрешат 100, а где 100 - 120 (для РА-3). Хотелось бы проехать это быстрее 5 часов, но получится ли - хз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igla Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Мне тут рассказывали про РАшник, что это - та ещё бурбухайка. Ему бывает очень_плохо при работе на скоростях выше 80. Также цей девайс погано ведёт себя в режиме длительной тяги при любой скорости, т.е. для длительной эксплуатации в режиме экспресса РА-2 непригоден. Хотя лично я ездил на нём 5 лет назад из Рудни в Смоленск - там он разгонялся до 110 без особых проблем, что выглядело прям суперскоростью после полоцкого ДДБ, у которого максимальная скорость 60. Посмотрим, как будет с РА-3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektroborman Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 (изменено) 11 часов назад, igla сказал: Ему бывает очень_плохо при работе на скоростях выше 80. Также цей девайс погано ведёт себя в режиме длительной тяги при любой скорости, т.е. для длительной эксплуатации в режиме экспресса РА-2 непригоден. Может это особенности состояния машин в определенном депо? А иначе как ходит Саратов-Озинки, Урванка-Калуга, Уфа-Новоабзаково и еще подобное, в т ч существовавшие ранее Екб-Челябинск? Изменено 26 декабря, 2020 пользователем Elektroborman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТГМ4А-0963 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) Со 2/05 назначена вторая пара (на этот раз, похоже, РА, а не локомотивная тяга): Урюпино - - 01:50 Алексиково 02:31 15 02:46 Ярыженская 03:03 1 03:04 Бударино 03:18 1 03:19 Филоново 03:34 1 03:35 Панфилово 03:57 1 03:58 Себряково 04:34 1 04:35 Арчеда 05:21 Скорее всего, дальше этот же состав поедет в Волгоград поездом 6810: отпр. 05:38, приб. 08:34 Обратно: Волгоград - Арчеда 17:58-20:53 Арчеда 21:05 Себряково 21:45 1 21:46 Панфилово 22:23 1 22:24 Филоново 22:44 1 22:45 Бударино 23:01 1 23:02 Ярыженская 23:17 1 23:18 Алексиково 23:49 14 00:03 Урюпино 00:44 - - Изменено 26 апреля, 2021 пользователем ТГМ4А-0963 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Создать учетную запись
