Посмотрите и побалдейте!
Но на схеме он в первоочередных планах.
386867[/snapback]
ай...
на заборе тоже много чего написано. а на самом деле там дрова лежат ;)
Цитата(DennisM @ 22.08.2011 - 16:19)
Савёловский, конечно, был бы короче - более прямой путь
да, но там состояние пути значительно хуже, чем по рижскому и витебскому ходам. потому там нужен ещё и полный капремонт существующего хода.
386853[/snapback]
Затраты на капремонт имеющегося пути по сравнению с затратами на строительство второго пути и электрификацию, думаю будут очень малы. Тем более через Савелу значительно короче, чем по Рижке. На Рижке вообще не вижу большого смысла что-то делать.
Вот еще вопрос, чем электрифицировать Савелу. Если переменкой, то будет 2 станции стыкования и 2 смены локомотива от Москвы до Питера. А постоянкой сейчас говорят не особо любят электрифицировать, тем более под грузовое движение.
386926[/snapback]
А смысл? Получить островок переменки на постояннотоковом узле. Да и к тому же лишние станции стыкования - значит лишние затраты и потери во времени. Так что это вряд ли, надеюсь, всё же p/d до такого маразма не дойдет.
А вот, кстати, схема развития в пределах всего Мосузла.
386854[/snapback]
А что там за "линии нового внеуличного вида ж/д транспорта" отмечены? :huh:
386926[/snapback]
Две станции стыкования? Плюс, действительно, эксплуатация переменнотокового ПС, окружённого со всех сторон постоянкой? :huh:
386933[/snapback]
А Бог его знает. Говорили что-то про скоростной трамвай...
Интересно - как скорректируется эта схема в связи с присоединением к Москве сектора области?
386926[/snapback]
хрен знает, но затраты на километр пути там всё равно больше.
386926[/snapback]
через савёлу от москвы до питера 765 км., а через ригу - 925. то есть разница есть, конечно, но не такая уж критичная. тем более, что она зависит от пункта назначения. в усть-лугу, скажем, как бы через ригу не ближе получилось (особенно если таки построят спрямляющую ветку, о которой много говорили).
ну, и эксплуатация пути на савёле подороже будет, поскольку заметно большая часть пути проходит в местах с худшим климатом.
А смысл?
386930[/snapback]
смысл в том, что переменка перспективнее. даже если смотреть затратычисто по движению, то переменнотоковый локомотив жрёт примерно на 10% больше постоянника. но это связано с потерями при преобразовании тока (двигатель всё равно работает на низковольтовой постоянке). но эту стадию можно совершенствовать, снижая потери. а вот снизить омическое сопротивление проводов, с которым связана основная часть потерь при работе на постоянке, нереально. потому будущее за переменкой.
а если учесть то, что для работы на переменке надо в несколько раз меньше подстанций, а перегоны между ними могут быть в несколько раз длиннее - то переменка и просто выгоднее получится. и при работе с тяжёлыми составами (грузовыми) это особенно заметно.
386930[/snapback]
если переменкой электрифицировать рижский и витебский ходы - то переменку можно будет состыковать с белорусской. если савёл - то да, будет островок. но, в конце концов, и хрен бы с ним.
386930[/snapback]
да вот совсем не очевиден тут маразм. скорей переведут на переменник какой-нибудь участок постоянника, например, ярославль-данилов. или бабаево-волховстрой.
387070[/snapback]
Лишние 160 километров для центральноевропейского региона России - не такое уж совсем незаметное расстояние :huh:
387070[/snapback]
Если построят. Что это за линия, кстати? А, пока что, на линию Тосно - Гатчина - Веймарн (и дальше на Усть-Лугу) со стороны Новосокольников - Дно прямого выезда в сторону Веймарна нет, только со сменой направления движения. А с савёловского хода в Мге есть. А, если ещё построить линию Малукса - Шапки (12 километров), и путепровод в Тосно, то и в Мгу заезжать не придётся :angry:
387070[/snapback]
Эээээ... а чем климат в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях отличается от климата в Тверской, Псковской и Ленинградской областях? :D
387070[/snapback]
Ой, как бы затраты от эксплуатации этого островка, ПС на нём, плюс время, затрачиваемое на смену локомотивов, не перевесило на таком небольшом участке выгоду от использования переменного тока...
387088[/snapback]
говорили про разные варианты. как минимум - просто совершенствование развязки, как максимум - восстановление линии псков-гдов (за это очень ратовал псковский губернатор), как промежуточный вариант - линия толмачёво (или луга, не помню) - веймарн.
387088[/snapback]
ай, да ладно... если уж грузы из москвы в питер через вологду гоняют, то 160 км - это так, тьфу.
387088[/snapback]
тем, что в этих областях есть части с более хорошим и более плохим климатом :huh: не надо думать, что климат в весьегонске и торопце совершенно одинаков :angry:
387088[/snapback]
тут не знаю, надо всё просчитывать, конечно. но я просто о том, что никакого очевидного маразма в решении электрифицировать эти линии переменкой нет.
387093[/snapback]
... и плюс к ней Себеж - Остров, а то латвийской территорией разделено?
387095[/snapback]
нет, про себеж-остров речи не было. видимо, планируется попадать в псков через дно.
хотя, конечно, и там бы линия не помешала...
блин, вот к чему приводит сообщение о запуске бакланов из москвы в ярославль! :huh:
387098[/snapback]
Ну, это уж совсем маразм получится, такими зигзагами ездить :huh:
387093[/snapback]
Ну это же неправильно :angry: Гоняют потому, что ГХ ОЖД отдан под показушное скоростное движение, а грузы перебросили на Ярославль - Вологду - что было самым простым, и беззатратным, нежели реконструкция других существующих линий.
в этих областях есть части с более хорошим и более плохим климатом не надо думать, что климат в весьегонске и торопце совершенно одинаков
387093[/snapback]
Не, ну Тверская область, конечно, немаленькая, но она, всё-таки, не Красноярский край :D Она вся в одном климатическом поясе находится, нет там таких уж резко выраженных отличий.
387148[/snapback]
расскажите об этом ржд :huh:
387148[/snapback]
"таких уж резких", может, и нет (смотря что под этим понимать). однако факт тот, что на северо-востоке тверской области климат хуже, чем на юго-западе. потому этот фактор тоже будет действовать. в какой мере - не знаю, наверное, он не будет основным, но свою долю внесёт.
387161[/snapback]
Да уж. Тут плакать нужно.
387161[/snapback]
Повторяю - не стоит так уж демонизировать климат разных районов Тверской области применительно к железнодорожным перевозкам :huh: В России, вообще-то, поезда и в Мурманск ездят, и на Ямал, и в Якутию :angry:
не стоит так уж демонизировать климат разных районов Тверской области применительно к железнодорожным перевозкам smile.gif В России, вообще-то, поезда и в Мурманск ездят, и на Ямал, и в Якутию
387164[/snapback]
"так уж" - это как? я разве написал, что использование железных дорог на северо-востоке тверской области невозможно? по-моему, нет. я написал:
387161[/snapback]
:huh:
387167[/snapback]
Дык и хотелось бы понять, какой. Больше снегоочистительных средств понадобиться? Летом с вечной мерзлотой придётся бороться? В период муссонов насыпи будет размывать? :huh:
387168[/snapback]
это, думаю, да.
387168[/snapback]
нет, это вряд ли :huh:
387168[/snapback]
тоже, кстати, возможно. только не муссонов, а обычных дождей. надо посмотреть, где осадков больше.
болот, по крайней мере, там больше.
это, думаю, да.
387171[/snapback]
Думаю, всё-таки, меньше, чем в Коми или Архангельской области :huh:
387171[/snapback]
А в Ленинградской области, которая севернее, и через которую, так и так, придётся ездить? :angry:
387172[/snapback]
а зачем с коми-то сравнивать? надо сравнивать с юго-западом той же тверской и югом псковской.
387172[/snapback]
этот фактор, как правильно отмечено, одинаков для обоих вариантов. поэтому его учитывать не надо :huh:
387174[/snapback]
Как зачем? :huh: Там же такие же поезда ходят. А климат там отличается от Тверской области :angry:
387098[/snapback]
Не только... Грузовой путь из Ленинградской области на юг России нужен в любом случае. Планы же развитмя Московского узла развитие этого пути не предусматривают.
Как зачем? smile.gif Там же такие же поезда ходят. А климат там отличается от Тверской области
387187[/snapback]
по-моему, вы не читаете то, что я пишу :huh:
387195[/snapback]
Нет, я читаю. Читаю, и не могу понять: чем климат северо-востока Тверской области так сильно отличается от климата юга - юго-запада всё той же Тверской области; насколько первый хуже второго применительно к железнодорожным перевозкам, причём настолько, что Вы выдвигаете мысль, что это может повлиять на решение возить грузы не через Савёловский ход, а зигзагом через Ржев - Новосокольники - Дно; и чем климат всё того северо-востока Тверской области настолько хуже климата областей, расположенных севернее её, несмотря на то, что там тоже есть железные дороги, вполне успешно эксплуатируемые безо всяких оглядок на особенности климата (естественно, с учётом его в местных условиях)?
Уф, надеюсь, понятно сформулировал вопрос? :huh: А, вообще, не в обиду, но у меня, пока что, ощущение, что Вы ляпнули, не подумав, а теперь всячески пытаетесь это ляпнутое защитить :angry:
387188[/snapback]
Соединительный путь от Новосокольников или, лучше, Невеля на Смоленск в обход белорусской границы решил бы проблему :D Там всего примерно 200 километров. А дальше, из Смоленска - пожалуйста, выход на юг, на Брянск, а оттуда - и на Белгород, и на Елец...
387244[/snapback]
Плохая идея. Разберу по порядку:
1. Белгород - административный тупик. Россия заканчивается.
2. Смоленск - Брянск - Елец явно неоптимальный путь из Ленинградской области.
3. От Новосокольников есть маршрут через Ржев и Вязьму, а от Вязьмы почти не используемая линия через Калугу и Тулу на Ряжск.
Ну так зачем строить линию Невель - Смоленск?
и не могу понять
387244[/snapback]
ну что ж я с этим сделаю :huh:
всё, что мог, я уже сказал. повторяться не хочу.
387244[/snapback]
это не так. постарайтесь, накгонец, понять, что я сказал об этом только как об одном из неблагоприятных факторов, причём отнюдь не самом важном. всё это было написано выше.
387244[/snapback]
более того, он когда-то был. от земцев до жарковского линия и сейчас действует, от сошна до смоленска - не знаю, но точно не разобрана. участок сошно-жарковский, конечно, закрыт очень давно, но там, говорят, даже рельсы кое-где сохранились. и мост через межу в жарковском - тоже.
через витебск, правда, несколько короче, но это уже не россия.
387248[/snapback]
Ну, может, кому-то именно в Белгород нужно будет :huh:
387248[/snapback]
Так я и не говорю, что он оптимальный. Он просто есть.
387248[/snapback]
А зачем тогда нужен
387188[/snapback]
, раз есть вышеупомянутый маршрут?
387253[/snapback]
Я вообще не расцениваю этот фактор, как неблагоприятный. Ни более, ни менее. На него вообще незачем обращать внимания :angry:
387253[/snapback]
Так он тоже не прямой, а включает в себя движение по участку линии Москва - Рига. А что до линии через Жарковский - как бы там материальные затраты не встали больше, чем при реконструкции Савёлки :D
А зачем тогда нужен
387254[/snapback]
Маршрут до Ленинградской области не доходит, выше в теме недостающие отрезки указаны. Вдобавок ко всему в основном это неэлектрифицированные запущенные однопутки.
Только вот линия Торжок - Ржев - Вязьма - Калуга требует капитального ремонта путей, без него грузовые составы пускать там невозможно.
387254[/snapback]
не понимаю, почему. ну, да ладно. мне как-то надоело это обсуждать.
387254[/snapback]
ну и что?
387254[/snapback]
не спорю, линия до крайности запущена (причём участок земцы-жарковский как бы ещё не лучший на всей трассе земцы-смоленск). но это явно дешевле, чем строить новую линию с нуля.
387258[/snapback]
да ладно. они там и сейчас ездят. не особо часто, правда, но ездят.
