Путин: скоростные поезда не должны создавать проблемы электричкам
Премьер-министр Владимир Путин потребовал ликвидировать проблемы, возникающие в расписании пригородных электричек в связи с движением скоростных поездов, связывающих Москву с рядом городов и аэропортов.
"Люди жалуются, что движение экспрессов негативно сказывается на движении электричек. Нужно было заранее подумать об этом, но не подумали", - сказал Путин, выступая на межрегиональной конференции "Единой России" в Череповце.
Премьер призвал транспортников и региональные власти принять все меры, чтобы оперативно решить эту проблему.
Я не пользуюсь Савёловским направлением, но, наверное, именно там пассажирам электричек накрутили трудностей?
388243[/snapback]
Каждый день по Дмитровскому путепроводу езжу - постоянно вижу, как на Марке обычная электричка стоит, пропуская аэроэкспресс. Причём, они там долго стоят. Наверное, её пассажирам не очень весело в это время...
388243[/snapback]
нну...
когда экспрессы стали ходить каждые полчаса, стало хуже. но, в общем-то, терпимо.
а когда они ходили раз в час, это вообще было незаметно.
Нехай строят обгонные пути, на савке это вполне возможно. А лучше пусть полноценный третий путь докладывают.
А про жителей Тверской, Новгродской, Ленинградской, Владимирской областей можно и забыть получается...
388243[/snapback]
Ааа, выборы близятся, как же так! Надо ж у кого-то что-то потребовать...
Кто бы мог подумать. Это конечно хорошо, только чего он это же самое своему другану Якунину не скажет? Причём в жёсткой форме. А то чиновники, конечно, любят ревностно исполнять желания главного, только вот, увы, очень избранно. Когда это реально нужно населению, а им не очень выгодно, сильного рвения исполнить поручения премьера, президента, или губернатора, не наблюдается, и что-то никто их за это не наказывает.
388306[/snapback]
а что Якунин сделает? отменит Сапсаны и аэроэкспрессы? других-то мер, чтобы "оперативно решить проблему", не придумаешь
388263[/snapback]
кто бы спорил, а я не буду :) только, имхо, ничего этого не будет. жаба задавит, как всегда.
388321[/snapback]
Ну, возможен такой вариант, что строительство профинансирует друг Якунина из федерального бюджета: пид любит доить бюджет по любому поводу.
388324[/snapback]
ну разве что. но что-то мне кажется, что друг просто к выборам готовится.
388317[/snapback]
Отменять не надо, а сделать расписание так, чтобы они не мешали электричкам вполне можно. АЭ-ы можно немного замедлить, сапсанам ввести остановки, отменить правило, по которому электрички должны вставать на полчаса под обгон, и на это же время переезды закрываться. Пусть замедляют сапсаны на этих участках.
кстати, на Ленинградке что строят так активно? 4-й путь до Крюково и все?
388330[/snapback]
были ещё разговоры про 3 путь до клина. но там не знаю, не был, потому не видел.
388331[/snapback]
тогда будут наезды "а деньги за что?"
388331[/snapback]
аналогично, ибо получится не сапсан, а аврора, только раза в 2 дороже
388336[/snapback]
Деньги за гарантированное удобное место и какой-никакой, но сервис вроде стакана минералки или чашки кофе.
388332[/snapback]
Ничего там не делается. Четвёртый путь Москва - Крюково строят... очень неспеша.
А насчёт третьего пути на Савёловском направлении - может, он и не нужен полноценный-то? Достаточно, скажем, вставки третьего пути от Бескудниково до, к примеру, Долгопрудной (всё равно аэроэкспрессы в районе Лианозово скрещиваются), и реверсивное движение по нему?
навязывание услуг
388347[/snapback]
Аналогичное в самолёте тоже навязывание?
388346[/snapback]
оно, может, и хватило бы, но на всём протяжении от (почти) окружной до водников лианозово - единственное узкое место. где там класть третий путь, я не очень понимаю. разве только если торговые центры снести (с одной либо с другой стороны). во всех остальных местах упомянутого участка третий путь сделать не проблема (более того, он почти везде уже есть).
388355[/snapback]
Технически это сделать несложно, вопрос в решении политическом. Ты видел, как обрубали чуть ли не экскаватором торцы торговых рядов у ВДНХ при строительстве монорельса? :)
388356[/snapback]
в принципе - да. нужно только договориться с собяниным. с его предшественником у ржд договориться обычно не получалось (у него с ржд, впрочем, тоже).
388356[/snapback]
нет, я в том районе редко бываю.
388355[/snapback]
Э-э-э, а кто сказал, что 3-й главный можно строить на месте подъездных путей? :) Тот путь, что от Марка идет в Долгопу, имеет ответвление в Новодачной, его нельзя реализовывать от главного пути.
Другое дело, что от Марка до Долгопы положить еще один путь не проблема, проблема - в эксплуатации этого пути. Стрелка, допустим, будет отнесена к Марку. В Долгопе надо будет держать путейцев (а вдруг стрелка не переведется?).
388360[/snapback]
а почему нет?
ну, то есть в долгопе тоже есть несколько ларьков, которые к нему, пожалуй, близковато расположены. но их можно просто сдвинуть, даже сносить не надо.
или вопрос в собственниках? так я что-то сомневаюсь, что собственнику этого пути он настолько нужен.
Там ответвления на предприятия, их нельзя делать на перегоне на главном пути, тем более с пассажирским движением, тем более при автоблокировке, тем более при планируемых достаточно высоких скоростях.
Да и перестраивать его однозначно придется.
388364[/snapback]
значит, надо сделать долгопу станцией :) имхо, это проще, чем строить третий путь от марка до водников с нуля...
388364[/snapback]
капремонт делать, в смысле? это да, наверное.
на самом деле можно.... будет стрелка управляться с ближайшей станции или будет на ДЦ....
вагоны будут подаваться раз в сутки, остальное время стрелка будет закрыта на навесной замок...
когда ст. Воймежный доживала свои последние дни - там осталось две стрелки - одна на главном пути - именно так и работали....
Другой вопрос - это нафиг никому не нужно....
388336[/snapback]
Ну я в упор не понимаю, чего страшного, если экспресс будет идти не 30 минут, а 42? Все равно это будет гарантированно быстро и без пробок. Более того, если он будет останавливаться везде, по железной дороге в аэропорт сможет ездить Бескудниково, Лианозово и Долгопрудный. А то, что сейчас - всяко не для людей сделано.
Гоша, мечтать не вредно! Ты опять за своё?
388339[/snapback]
За какое своё? Ты хочешь сказать, что считаешь существующее положение с АЭ нормальным?
388369[/snapback]
И зайцы.
388369[/snapback]
Для людей, которым удобна Белорусская. :)
388367[/snapback]
Да точно надо делать, в т.ч. насыпь усиливать. И электрифицировать. И платформы для него строить.
