Сколько В Москве Осталось Икарусов-280?
NikOl
А там как, есть регулировка?
Можно выставить малые или большие обороты.
Кстати, не все моторы позволяют регулировать обороты. На Волжанинах если стоят 681-е моторы без дополнительного сопротивления, то они всегда будут крутить только на больших оборотах. Если поставить Bosch-овские, то регулировать обороты можно
Какая прелесть, а как интенсивность обдува влияет на температуру теплоносителя?
Спасибо, не знал.
Влияет соответственно. ) Большие обороты сильнее снижают температуру двигателя. Если честно, я вообще не понимаю их предназначения, ибо на малых оборотах воздух из печек теплее, большие один ветер гоняют, хотя тепла, особенно в сильные морозы, забирают значительно. Я включаю большие обороты, только когда пассажиры начинают вонять, "почему печки так слабо гудят, опять бензин воруете у налогоплательщиков" - хотя температура в салоне от этого выше точно не будет, но объяснять бесполезно.
Похоже там термостаты хреновые или вся конструкция с радиаторами и термостатом изначально неправильно рассчитана, если большие обороты печки на ходу охлаждают двигатель. У нормальной системы охлаждения обороты печки на прогретом двигателе никак не должны влиять на температуру мотора, так как термостат должен поддерживать стабильную температуру, открываясь и закрываясь при отклонениях от середины. То есть фактически обеспечивать обратную связь по отклонению температуры от середины.
@Дон Корлеоне,
Малые тоже охлаждают, только меньше ! Причём и на 5256, и на 5292. А у 5292 вообще есть особенность: с выключенной электропомопой печки так и так выдувают холодный или еле-еле тёплый воздух на любых оборотах. Насчёт качества термостатов - это вопрос, потому что на некоторых низкопольниках они всё-таки поддерживают относительно нормальную температуру (хоть и не совсем достаточную для дизеля), но печки горячЕе от этого не становятся.
  • 3 года спустя...
А вообще кто-нибудь думал о том, чтобы оставить в каком-нибудь музее в Москве Икарус-280. ЛИАЗ-677, ЛАЗ-695. Самолеты Ил-86 и Ту-154М, чтобы на них посмотреть можно было и зайти в салон. Ведь это как ни крути наша история. В порту Домодедово сломали Ту-114 который там давно стоял, якобы он весь сгнил (в чем я сомневаюсь), а что бы на его место поставить, тот же Ту-154? Давно пора.
Вообще горько мне смотреть на самолеты, на которых я еще недавно летал, и которых больше уже нет. Совсем недавно летал на Ил-86 и Ту-154 в Турцию, а сейчас их всех уже режут, Ил-86 уже осталась пара-тройка штук и то не в летном состоянии. Надо в музей поставить, хотя бы в том же Монино. Будут люди приходить, смотреть, платить бабки за вход, летать на тренажерах (за доп.плату). Кому сейчас это нужно...
Монинский музей, кстати, на грани закрытия. Хотят в Кубинку в начале лета экспонаты переносить. Вот только переживут ли эти экспонаты транспортировку - большой вопрос...
Не переживут. Там часть экспонатов просто нетранспортабельны.
Т.е. если ехать лучше сейчас? Это такое отношение к музейной технике или возраст берет своё, что нетранспортабельны некоторые экспонаты?
... такое отношение к музейной технике или возраст берет своё
И то, и другое, к огромному сожалению. Велосипеды ценнее.
При чём тут велосипеды и Монино? Или так, ляпнуть?
