Воцап, вайфай, симка
Антикарг
У меня воцап привязан к номеру телефона. В Турции я эту симку вообще не буду использовать, у меня международная есть.
Вопрос:
Если я в гостинице/кафе и т.д. подключусь к халявному вайфаю, вацап будет работать?
Если в телефоне две симки - о чём вопрос? Будет, конечно.
Воцзефак работает с вафлей, но при этом, в отличие от Вайбера, требует, чтобы телефон с привязанной симкой был подключен к тырнету, пусть даже по вафле.
Нет, я эту симку оставляю вообще дома перед поездкой.
Ну тогда просто сделай ватсап на второй номер, в чём проблема?
Вопрос:
Привязка к номеру там весьма условная. Знаю два примера, когда при замене sim на абсолютно другую общение через WA продолжалось без изменений. Ну а тип подключения вообще особого значения не имеет.
Этот номер тоже к тырнету подключен не будет. Просто симка торчать для разговоров  будет
Попробуй здесь поставить любую другую sim и зайти в WA через WiFi. В моих случаях всё прошло абсолютно без проблем, а собеседники даже не видят изменений.
На вай-фае отсутствие обычного интернета никак не помешает. Симка же есть.
А зачем ему второй WA, если заработает первый?
Я такими вопросами не заморачивался. В любом случае при наличие симки должен работать.
фееричный бред. в смарте стоит левая симка, ватсапп привязан к номеру который стоит в звонилке за 1000 рублей
Тогда накой вотсзефак на компе пишет "Не отключайте свой телефон"?
Не знаю. У меня тоже самое, WA в аппарате с симкой, отличной от той, к которой привязан, всё работает. Привязанный номер как у Чебурашке в звонилке за 1000 р.
Мы пользуем вотсзефак на работе; аппарат подрублен к инету по вафле, комп по LAN. Если вдруг вафля пропадает - вотсзефак на компе работать перестает, ругается, что телефон не подключен. В общем, барахло какое-то.
Что воцап, что вайбер спокойно работают, когда привязанная симка стоит в другом телефоне. У меня всегда два телефона - для интернета и для позвонить. В телефоне для интернета симка может быть вообще любая, потому что он всегда в беззвучном режиме и входящие звонки игнорируются. Привязанная симка нужна при первом запуске приложения, чтобы считать код подтверждения. И то можно получить его в виде смски и перебить руками.
Действительно, переставил симку. Всё работает.
Спасибо
