Отопление салона московских электробусов в зимний период с помощью печки на дизельном топливе
Попробуем разобраться на сколько вредна для экологии дизельная печка в московском электробусе зимой. Электробус экологичен и имеет много преимуществ перед автобусами, но с дизельной печкой экологичность уже под сомнением. Эксплуатация ТС допустима от +40 до минус 25
В морозы и в жару аккумуляторы быстрее разряжаются и зимой их может не хватить на запас хода 50-60 км. Проблема с подогревом салона решена с помощью дизельной печки - которая не менее дизельных автобусов вредна для экологии
Изменено пользователем alexey_spk
включение уведомления об ответах
1 час назад, alexey_spk сказал:
С чего ты взял, что не менее?
5 минут назад, rvu сказал:
Если даже и менее вредна для экологии, то всё же предоставляет вред атмосфере
41 минуту назад, GrekOFF сказал:
@alexey_spk, жизнь вообще очень вредная штука. Особенно если интересоваться вопросом экологичности печек :)
и на сколько печки в эл-бусах экологичны? Только и того что в отличии от диз автобусов они не дымят  - но зимой под ними даже снег таял (на месте где стоял эл-бус)
13 минут назад, Л.Егор сказал:
100% энергии уходит в тепло. КПД выше, чем у ДВС -> profit!
КДП - контрольно допускающая поездка - выше чем у ДВС - двигателей внутреннего сгорания. По любому если отапливать от аккумулятора его то заряда не хватит. А так солярка поможет и за зимний период не так много выхлопов в экологию пойдет (что вполне допустимо) как с автобуса круглый год выхлопы
4 часа назад, alexey_spk сказал:
А что такое в вашем понимании "дизельная печка"?) Я таких в автобусах даже в 90е годы не помню.
5 часов назад, Милостивый Государь сказал:
Дизельный автономный отопитель Webasto.
Да, такие стояли в кабинах 107-х МАЗов. А разве в электробусах стоит Вебасто в салоне? Но автор темы указывал о нехватке зарядки, а Вебасто тоже требует электричества.
Изменено пользователем Милостивый Государь
2 минуты назад, Милостивый Государь сказал:
Но уж меньше, чем на обогрев.
Только что, rvu сказал:
Почему? Или там одна печка на весь салон?
Только что, Милостивый Государь сказал:
Там "мокрая" Вебасто и жидкостные автобусные печки.
Как это устроено я не знаю. Просто исходя из логики: зачем же тогда солярка?
2 минуты назад, Димон С. сказал:
Странно, а в чём была сложность установить троллейбусные печки и чуть более мощные генераторы?
2 минуты назад, rvu сказал:
На котёл.
КАМАЗ умеет при не очень низкой температуре кондиционером топиться.
3 минуты назад, Милостивый Государь сказал:
У троллейбусов электричество по проводам, а тут емкость батарей.
6 минут назад, rvu сказал:
А количество батарей не поддаётся увеличению?
Поддаётся при увеличении стоимости ещё на несколько миллионов. Литий пока недёшев. Нашли баланс между ёмкостью батарей, необходимой на каждый день, и недорогим дизелем на несколько месяцев в году.
Изменено пользователем Vados
Кроме цены есть ещё масса и объем. Придется какие-то шкафы или подиумы в салоне дополнительные делать, ну и в законодательное ограничение полной массы в 18 тонн для двухосного ТС надо уложиться.
15 часов назад, Милостивый Государь сказал:
Дизельная печка - печь на солярке (ДТ) для отапливания салона транспортного средства в московском электробусе и других ТС
А рационально ли это? Зима не весь год, а сильные морозы не всю зиму.
42 минуты назад, rvu сказал:
КАМАЗ при несильных морозах умеет кондиционером топиться, ЛиАЗ увы не умеет.
1 час назад, Димон С. сказал:
после того как Москве поставят 100 лиазов на ряду со 100 камазами ещё по первому контракту то потом все дальнейшие контракты выигрывает: Камаз или Волгабас или Тролза
17 часов назад, alexey_spk сказал:
В обычных автобусах печки не используют соляру в своей работе.
Как раз в электробусах стоит аналог автобусного "котла". Абсолютно такой же Сферос.
Только что, Димон С. сказал:
Да, спасибо. А в других странах, использующих электробусы и имеющих зимами относительно серьёзные морозы, как вышли из положения?
10 минут назад, Милостивый Государь сказал:
Так же. Финский Linkker поставляется с отоплением от кондея для "еврозимы" и с дополнительным котлом для морозных территорий.
я вот что разузнал: у МГТ есть возможность использовать печки в электробусах на газу вместо соляры в зимний период чтоб  повысить экологичность - но для них такая задача фантастическая.
Только баллона с метаном на электробусе и не хватало для полного счастья. И иметь целый геморрой с заправкой этим метаном.
